Funai MK7 | |||||||||||||
| Oz1102 28/12/2004 22:48 |
Замена ТМС на Funai MK7
Сразу в двух аппаратах Funai отклееные и оторваные ТМС.У нас в городе большой дифицит.Пробовал подкинуть совковые но греется строчник.Уважаемые коллеги подскажите выход из создавшийся ситуации. |
| Rottor 28/12/2004 22:57 |
Oz1102,
Начинай поиск по проблемам заглядывая в "энциклопедию" : http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16669 |
| Рetrovich1 28/12/2004 23:16 |
....я размотал и посчитал .
Потом-намотал |
| Володя 3 06/12/2005 23:01 |
Funai TV-2000 MK7
Нет настойки в авт. режиме. После замены IC203 4053B все ОК. |
| remtv 14/01/2006 17:00 |
а в ручном режиме была настройка? |
| Веонард 14/01/2006 21:37 |
Похоже праздники затянулись Это утверждение или вопрос??? у Володя 3. |
| oleg1818 15/01/2006 17:00 |
Это....а ВОТ ВАМ ![]() |
| Gena_cross 09/03/2006 21:25 |
Funai TVR-2000a MK7 Моноблок
M37211M2-505SP Весь перепаяный, схема не соответствует имеющейся. При приеме каналов находит из 30 каналов штук 16 Что на автомате что и на ручной настройке - (уже диапазон?). Подскажите вчем проблема.Тюнер или это проблема этой модели |
| sacho 14/03/2006 13:35 |
Там же стандартны тюнер.Поменяй и увидеш. Удачи ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2006 13:43 |
Гена, че-то я не понял, зачем новые темы-то плодить? |
| Gena_cross 14/03/2006 14:02 |
А как текущую тему убить ? |
| TSA 13/01/2007 02:37 |
Funai TVR-1400A MK7 - замена линии задержки
Возможна ли в моноблоке Funai TVR-1400A MK7 замена линии задержки ADL-CP144F на отечественную УЛЗ 64-8 и если нет, то на что ее можно заменить. ![]() |
| makar.i 13/01/2007 09:40 |
TSA, а что сами попробовать не можете???? |
| Oлег 13/01/2007 10:45 |
TSA, технологически это возможно вроде, но не приходилось... |
| TSA 13/01/2007 23:54 |
Спасибо, попробую заменить. |
| E-Eh 23/05/2007 13:04 |
FUNAI 2000 MK7 нет зеленого цвета. На кинескопе не светятся зеленые точки (красно-синее изображение). Однако номер канала светит зеленым.
само изображение типа черно-белое. |
| KRAB 23/05/2007 13:17 |
E-Eh, ТЕБЕ бы книги по ремонту писать с таким стилем изложения... ![]() |
| Руслан 23/05/2007 13:28 |
E-Eh, уважаемый участник читайте правила раздела,это в верху,а также есть там Карта Раздела,и Азы для начинающих...всё можно сделать только неленитесь читать,дальше рекомендую Вам исправить ваш пост.В правилах раздела написано как это сделать. |
| НПР 24/05/2007 00:24 |
E-Eh,напиши что ты мерял и где,результаты сюда. |
| Лё 24/05/2007 01:03 |
Какой стандарт цветности ты наблюдал? |
| brt137 24/05/2007 02:16 |
Так оно чёрно-белое, или "типа" ? Оттенок есть на ч\б картинке? Белый цвет на ч\б картинке чисто белый, или с оттенком?
Это проверялось при отключенном цвете? Чудес не бывает - если не светятся "зелёные точки", то и номер канала не будет зелёным. Ну, и режимы, наконец - мерялись хоть какие-нибудь? |
| E-Eh 24/05/2007 13:30 |
"зелёные точки", светятся только в номере канала - остальное изображение красно-синее (ну если бы зеленый цвет был - то оно было бы черно-белое) то-есть кинескоп рабочий - неисправность где-то в электронике.
Если попадалась у кого подобная неисправность - есть ли смысл менять CXA1213BS? |
| Руслан 24/05/2007 13:38 |
E-Eh, я Вам указал чтобы Вы исправили свой пост игнорирование правил несёт наказание, тема в мусорке до исправления.!!Удачи. |
| Михаил Попов 24/05/2007 13:44 |
Ковыряй плату кинескопа, там чип перемычка сдохла. |
| m.ix 25/05/2007 02:04 |
Можешь также правила прочесть
http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Или правила где была открыта темы. За одно пункт 1 и 2 http://monitor.espec.ws/section10/topic71576.html
Тема не исправлена Автор не удосужился 1 прочесть правила 2 воспользоватся поиском http://monitor.espec.ws/sch 3 продиагностировать 4 исправить тему 5 про тему забыл Автору было лень прочесть правила, может почитать коризину какие темы удаляются А посему автору тема не интересна И тема будет закрыта ![]() |
| Funaist 13/08/2007 19:26 |
Доброго времени суток.
Имеется Funai 2100A mk7. Вобщем такая проблема. При включении слабый слышен щелчок в динамиках, но телевизор не включается напряжения занижены, где должно быть 113В - 70В. Но при выключении его из сети загорается светодиод, слышен щелчок в динамиках, то есть он включается напряжения становятся в норму (где 113 замечено не более 115) и тут же падает. Схема БП похожа на схему 2000 MK7. Q504 заменен на A966, стабилитрон D510 на BZX55c15 т.к. до этого он был пробит вместе с Q501 (2SC3460) и Q502 (c3807). Заранее спасибо. |
| Oлег 13/08/2007 20:01 |
Вот и замените для начала лит на 100мкф/160V В поиске по этому TV мноо чего есть а так-же на www.telemaster.ru скачайте файлик по секретам ремонта. |
| Морозик 13/08/2007 20:02 |
Funaist, Проверь БП на лампочку не менее 100вт , а дальше будем думать ![]() |
| Funaist 14/08/2007 18:08 |
[quote="Oлег"]
Замена кондера ничего не дала. Да и в секретам ремонта ничего полезного не нашел.
А как именно ее подсоединять? ![]() |
| Roger Wilco 14/08/2007 18:55 |
Funaist, господа, когда же наконец мы будем использовать интеллект в процессе ремонта?
Что еще было проверено/заменено? Этому телевизору больше 10 лет, в нем куча дохлых электролитов и непропаев. Кроме того, если были проблемы в БП, значит не ВСЕ негодные детали заменены. Диоды, полупроводники, пленочные и керамические конденсаторы с электролитами, проверяются ТОЛЬКО заменой в таких сомнительных случаях. За вас, господин, никто эту работу не сделает. |
| Serg* 14/08/2007 19:15 |
Roger Wilco, +1
Oлег, Морозик, Тему нужно удалить,ибо скоро каждый пользователь тв. будет считать себя телемастером. |
| m.ix 15/08/2007 20:53 |
И называтся под свою тему
ДОБАВЛЕНО 15/08/2007 21:54 Funaist, У нас на форуме ещё ни кто не отменял поиск |
| sbus 14/11/2007 14:36 |
Ремонт TV Funai 1400 MK7
Подскажите, кто встречался с такой неисправностью. В дежурном режиме напряжение питания строчной развертки в норме (115 В), при включении падает до 60 В, строчка не запускается. Нагружаю на лампу 40 Вт БП не запускается. |
| agent007 14/11/2007 14:56 |
А что сделано чтобы найти причину?????? |
| sbus 14/11/2007 15:07 |
Перепахал весь БП, причину не нашел |
| master pit 14/11/2007 15:41 |
пахать не надо.надо чинить.уж расскажи пожалуста что поделал. ![]() |
| вовикус 14/11/2007 16:49 |
набери в поиске FUNAI и зачитаешься там очень много информации |
| Oлег 14/11/2007 17:32 |
sbus, Вы написали о вашей проблеме, написали что перепахали весь БП и что нам от этого ясно?
Конкретно, менялась ли оптопара, проверены ли на номиналы сопорпы в управлении? Проверены ли заменой стабилитроны. Не исправите тему, через 24 часа она окажется в мусоре... ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 19:36 sbus, на http://www.telemaster.ru/ качаем файлик по секретам ремонта, и читаем... читаем... |
| sbus 14/11/2007 18:38 |
Спасибо всем ответившим.Конечно я проверил оптопару (заменой) и цепи управления,хотя причём здесь она в ДР напряжение СР в норме .А секреты ремонта я уже читал .Вызывает сомнение D251 MTZ6.8(стабилитрон в цепи управления оптопарой) Напряжение на нём 5.7В |
| Oлег 14/11/2007 19:26 |
Всё что вызывает подозрения, проверяй заменой.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2007 21:27 А кто снёс тему
Незаметил сразу... |
| Бешеный паяльник 11/01/2008 11:40 |
Funai TV-2100A MK7 Непонятка с кадровой развёрткой
Привозит тесть телек. Сломался. Включаю. На экране горизонтальная полоса. Вопрос ясен-кадровая. Открыл, посмотрел на плату. Нашёл интересный переключатель SW209. Перевёл его в другое положение и всё ОК. Появилась развёртка. До меня в телек никто не мог залезть. Подскажите, пожалуйста, в каком положении он (SW209) должен находиться при нормальной работе телевизора? Появление развёртки означает устранение неисправности? что-то слишком просто ![]() |
| Alik F 11/01/2008 11:50 |
Рядом поезда не ездят? |
| Бешеный паяльник 11/01/2008 12:17 |
да вот сам удивляюсь.... |
| polyakov 11/01/2008 12:27 |
Привезти ему обратно и поставить без его ведома камеру слежения..... ![]() |
| Фарид 11/01/2008 13:04 |
Тесть наверняка перед этим решил телик пропылесостиь. ![]() |
| Сибиряк 11/01/2008 13:07 |
Пусть барабашку не обижает. ![]() |
| NEXXT 11/01/2008 13:27 |
тарканы наверно пробегали ![]() |
| sergeih 11/01/2008 15:13 |
радоватся надо, а ты ..... ![]() |
| Андрей. Ш. 01/07/2008 13:04 |
Funai tv 1400t MK7 При включении входит в режим AV
Нашел телевизор с пультом в идеальном состоянии, стало жалко забрал домой, и как и думал естественно не работает, был взорван сетевой фильтр 400/150 vra и оборван резюк 1 Ом / 5Вт после замены телик заработал но выяснилось что в режиме секама делает черный цвет красным, на вашем форуме уже вычитал в чом проблема, выламывать старые кондеры не стал все решилось простой регулеровкой контуров и вроде бы все нормально стал как новый но обнаружил еще такую вещь при включении телевизора он включается почти всегда в режиме AV когда выходишь из этого режима то стабильно показывает 20 канал, а иногда сразу включается на 20 канал тоесть он не запоминает канал который был последний до выключения - В чом может быть проблема? Хотя это и не главное но пока я его еще не закрыл подскажите если не трудно восстановить. |
| agent007 01/07/2008 13:09 |
кинь помять чистую и посмотри |
| Андрей. Ш. 01/07/2008 13:11 |
Я примерно к этому и склоняюсь но специально за ней в магазин я не поеду, я подумал може там какойнибудь сброс не приходит или чегото еще? |
| Rostyk.07 01/07/2008 13:13 |
Андрей. Ш., программатор есть? |
| Андрей. Ш. 01/07/2008 13:17 |
Нет прогроматора нет, я ж простой смертный так радиолюбитель в прошлом...
Я так понял что все склонны к прошивке, ну а если я ее поменяю ее надо будет прошивать или пустая подойдет? |
| rematik 01/07/2008 14:18 |
Андрей. Ш., просто нужна новая микросхема памяти и всё, а старую выкинь, она с битыми ячейками.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2008 15:19 И программировать её не нужно. |
| Андрей. Ш. 01/07/2008 15:00 |
Всем спасибо, при случае куплю если еще конечно продаются! |
| Norticus 07/04/2009 18:32 |
У телевизора Funai TV-2000t mk7 нет кадровой развертки. Что посоветуете?
С чего начать?
| barabashka 07/04/2009 18:40 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
С этого. |
| zarah 07/04/2009 18:44 |
| мастер-ломастер 07/04/2009 19:00 |
zarah, Игорь, моя школа ![]() |
| Oлег 07/04/2009 19:22 |
Принесите ко мне в ремонт, я поправлю ![]() |
| zarah 07/04/2009 23:17 |
Вова, ты имеешь ввиду оформление темы автором? ![]() |
| zarah 08/04/2009 07:30 |
Афтеру пофик гляжу, тады в корзину... ![]() |
| мастер-ломастер 08/04/2009 07:37 |
Игорь, я имею ввиду красную рамку ![]() |
| zarah 08/04/2009 07:46 |
Вова, "красную рамку" мы уже пользуем... огого... уже и не помню скока. Правда когда уж слишком... афигительнае афармление темы ![]() |
| СанСанЫCH 19/06/2009 09:35 |
Funai TV-2000A MK7 - белая горизонтальная полоса. IP201 целый, R307 тоже в норме, С 238 сменил . На 2ой ноге 26в, на 3ей ноге 27в LA7830, остальные 0в. неужели LA7830 сдохла? |
| snoopy 19/06/2009 10:09 |
СанСанЫCH, http://remtv.blogspot.com/2008/10/la7830.html И как там переключатель SW209 поживает? И на 6н питане где? |
| vitamax 19/06/2009 10:11 |
не просто вышла из строя. ![]() |
| БАРК 19/06/2009 10:18 |
| СанСанЫCH 19/06/2009 10:21 |
на 6ой ноге 28 в
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 11:31
Просто как то неохота жечь. |
| БАРК 19/06/2009 10:36 |
| snoopy 19/06/2009 10:41 |
СанСанЫCH, А кого там ещё зжечь? Если на 4-ой кадровый есть то уж жечь нечего ![]() |
| СанСанЫCH 19/06/2009 10:46 |
4ая нога-0в замерил почему-то КЗ на общий минус, 5ая нога-(минус) 0.15в
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 11:52 Я не знаю что было,кадровую еще раз пропаял и О,ЧУДО,заработало! |
| БАРК 19/06/2009 10:52 |
СанСанЫCH, быстрее всего определиться - освободи ногу от припоя и проверь омметром саму ногу на корпус и дорожку по отдельности...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 10:54
| СанСанЫCH 19/06/2009 10:56 |
[/quote]
Работает все норм,только цвета какието нечеткие и типа ореолов с пятнами.кин не намагничен.В чем дело? |
| БАРК 19/06/2009 11:02 |
СанСанЫCH, меряй питание ВУ...ИМХО, это всё последствия деффекта в БП, пропаяй его, замени В698, проконтролтруй В+...
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 11:06
| СанСанЫCH 19/06/2009 11:32 |
Замерил напряжения которые идут на плату кинескопа R-2.8в G-2.8в B-2.4в SUB-5в |
| Alexasha 19/06/2009 11:33 |
СанСанЫCH, а правила раздела у нас для всех одинаковые - это я об оформлении темы. |
| СанСанЫCH 19/06/2009 12:35 |
Так я же написал что проделал.что измерил,написал сколько вольт на ВУ.что еще надо? |
| БАРК 19/06/2009 12:40 |
СанСанЫCH, ну ты ж не новичок - заголовок, состав шасси и т.д.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 12:46
| СанСанЫCH 19/06/2009 13:08 |
на С260 115в |
| БАРК 19/06/2009 13:12 |
| СанСанЫCH 19/06/2009 13:18 |
толшько его следует заменить или лучше все литы в области цветности? |
| БАРК 19/06/2009 13:24 |
| KRAB 19/06/2009 15:46 |
неужели за много лет на форумах так и не научился вопросы задавать и ПОИСКом пользоваться? Этот фунай раньше твоего появления на свет по-косточкам для Клиентов разложили, ну а Мастерам с приборами - так 5 минут работы ...
ЗЫ: а по теме - "факела" ЭТО - дальше о причине их появления и лечения - сам .... KaSer ... ![]() |
| БУНЯ 19/06/2009 15:59 |
KRAB, не путай СанСанЫCH, и KaSer, это разные люди, один с Москвы, другой с Одессы. |
| Oлег 19/06/2009 18:13 |
сегодня фунай с этим же дефектом поднял, ремонтировал его 5 минут не раздумывая, на автопилоте... |
| Александ18 19/06/2009 20:23 |
рр |
| KRAB 20/06/2009 11:51 |
| shava8587 29/03/2010 11:19 |
Funai TV-2000A MK7 - экран голубой с горизонталной полоской
при включение тв экран голубой изображения ищезает через 2 сек. после ищезновени изображения появляются горизонталной полосички.коллеги помогите решат неполадок. ![]() |
| RV6FT 29/03/2010 11:21 |
Позови мастера ,он тебе точно поможет,а еще лучше если ему отвезёш! ![]() |
| zuev-tv 29/03/2010 11:30 |
shava8587, http://www.d43d.ru/23.htm
ДОБАВЛЕНО 29/03/2010 12:31 RV6FT, Пусть учится ![]() |
| polusov91 10/04/2010 10:19 |
Funai TV-2000 MK7 - сломана плата
принесли со сломанной платой нет куска возле тдкса можно конечно по схеме востановить но по печатке проще вышлете фотку платы возле тдкса заранее благодарен |
| C1-65A 10/04/2010 10:32 |
polusov91, здесь посмотри - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| polusov91 10/04/2010 20:26 |
ап |
| Alexasha 11/04/2010 21:09 |
Down |
| zarah 11/04/2010 21:46 |
"вышлите" - это просьба или требование...
Так пацаны! Ща все дружно кинулись искать "фунаи", фоткать шасси и слать товарищу..., только вот куда? ![]() |
| KRAB 11/04/2010 22:09 |
| СлаваRV9WHP 18/04/2010 20:45 |
FUNAI TV-1400T MK7
Ребята привет! Нужна ваша помощь, немогу додуматься что сделать с телеком. Причина такая изображение ближе к центру смотря с верче сжато а с верху растянуто и видны строки обратного хода а с низу немного поджато. Что ковырять назнаю уже. ![]() |
| mileshca 18/04/2010 20:48 |
СлаваRV9WHP, правила это 1 , ближайшая мастерская -2, склоняюсь к 2 |
| C1-65A 18/04/2010 20:49 |
СлаваRV9WHP, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html читаем, перевариваем и исправляем, пожалуйста! |
| mileshca 18/04/2010 20:50 |
C1-65A, извини конечно, но это клиент |
| C1-65A 18/04/2010 20:52 |
mileshca, значит правил не осилит, значит корзина, делов то. |
| СлаваRV9WHP 18/04/2010 20:53 |
Мастерская не поможет хороших мастеров не я сам с паяльником с детского сада просто одной головы не хватает |
| mileshca 18/04/2010 20:57 |
СлаваRV9WHP, ты еще напиши что с паяльником с гошка , а правила на которые C1-65A, ссылку дал читать не научился , может буквы забыл или лень, ![]() |
| СлаваRV9WHP 18/04/2010 20:57 |
С1-65А Спасибо за ответ посмотрю. ![]() |
| mileshca 18/04/2010 20:59 |
| СлаваRV9WHP 18/04/2010 21:49 |
Ладно ребята не обяжайтесь я в первый раз на форуме исправлюсь. Посмотрел по поиску но ничего не нашел.
Марка моего телека FUNAI TV1400T шасси я так понял МК7. проц ТА8759ВN кадровая LA7830 вот такая информация. |
| mileshca 18/04/2010 21:53 |
СлаваRV9WHP, спасибо за одолжение но состав и замеры напряжения, осцилограммы нужно в 1-м посте писать |
| C1-65A 18/04/2010 21:53 |
СлаваRV9WHP, когда прочтёшь и созреешь, стукни в личку. Во избежание дальнейшего флуда, временно закрываю. |
| Александр345 20/09/2010 22:09 |
Funaj 2000A MK7 решаем ли вопрос гашения цветного пятна при выключении? ![]() |
| KRAB 20/09/2010 22:10 |
Александр345, да, привози! ![]() |
| Александр345 20/09/2010 22:12 |
нигде на форуме про пятно не обсуждалось.
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 23:15 слушай ты насоветуй мне про пятно .а я тебе скину на кошелёк денежку ![]() |
| goga_tv 20/09/2010 22:21 |
Александр345, Ты сначала состав напиши, как в правилах - вроде не впервой, а там глядишь и кто мысль умную подбросит
ДОБАВЛЕНО 20/09/2010 23:24 Александр345,
Изучай: http://monitor.espec.ws/section14/topic157128.html |
| KRAB 20/09/2010 22:29 |
Некоторые в/п при выключении "Генерируют" засветку на растре белого яркого поля как раз для исключения "пятна, например в том же акай-2007 на ан5601 (по памяти) ...
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 20 2010 И еще - это не является дефектом по бумагам производителей! |
| zarah 20/09/2010 23:30 |
Александр345, Даже не буду в правила тыкать! Тема сразу в мусор.
Если че не ясно, то вам сударь сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html , а если и там не понятно, то тогда ко мне в личку. |
| Aнaтолuй 22/10/2010 14:52 |
Funai tvr-2000a mk7
Уменьшен размер растра по вертикали верх низ поджаты на3-4см
Посоветуйте, где проблема ? |
| goga_tv 22/10/2010 14:57 |
Aнaтолuй,
В авторе ! Прочитай ПРАВИЛА, или отдай ТВ мастеру. |
| Aнaтолuй 22/10/2010 15:30 |
Прочитал правила. И не понял, что не по правилам. Потрудись объяснить. И не надо наезжать, потому что я новичок на форуме. Опыт в ремонте у меня совсем не маленький. |
| makeym 22/10/2010 15:59 |
Aнaтолuй, слыш - ты баран ты читать не умееш - иди в детсад!!!
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 17:10 (Опыт в ремонте у меня совсем не маленький.) - да у тебя его вообще нет понты колоти в другом месте ![]() |
| KRAB 22/10/2010 16:14 |
| goga_tv 22/10/2010 16:21 |
Aнaтолuй, да я не наезжаю. Просто , если человек црт-шный ТВ начинает ремонтировать из раздела лсд - возникают вопросы.
почитай вот здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html и оформи тему как положено. Тогда такой реакции участников не будет.... |
| viktor_ramb 22/10/2010 16:50 |
Aнaтолuй,
Какой нах опыт, когда ты Фунай первый раз в жизни открыл!
Если не можешь выполнить элементарные правила форума: goga_tv
| C1-65A 22/10/2010 16:57 |
| ahmet301 27/10/2010 10:29 |
Funai 2100 MK7 искажения цвета
помогите разобраться на FUNAI2100 МК7 неестественные цвета цветовые тянучки ТВ поступил с неисправным блоком питания сгорел R2M( сталитрон 150в) cо всеми вытекающими(переннапряжение) Блок питания отремонтировал все напряжения в норме не было приема в UHF заменил тюнер помогло но проблема с цветом осталась |
| KRAB 27/10/2010 10:30 |
ahmet301, а что говорит ESR-метр, питания, Скрин и т.п. |
| C1-65A 27/10/2010 10:31 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| ahmet301 27/10/2010 14:20 |
| makeym 27/10/2010 15:06 |
ahmet301, А здесь нет желающих помоч - здесь одни умники!!!!!
А правила - они для всех одинаковые! ![]() |
| zarah 27/10/2010 18:12 |
ahmet301, Пока разбирайся с ПРАВИЛАМИ в корзине. Как разберешся и исправишь тему - стукни мне в личку. |
| hugut 19/01/2011 10:41 |
FUNAI 2000 MK7
Первый раз такое вижу! В нормальном положении телевизора, нет одного цвета, но переворачивая в право именно в право \ пробовал в лево не помогает\ цвета в норме! Плату мыли но увы водой, высушили. И был перемотан Т202. Когда мыли отломали его, и оборвали обмотку. Теперь можно смотреть только лежа, вот!!! |
| MIG 19/01/2011 10:58 |
Кину кирдык! ![]() |
| киев 19/01/2011 11:04 |
Бред. |
| Yuritsh 19/01/2011 13:00 |
Вторая тема за сегодня, когда хочется сказать "я плакалъ"
http://monitor.espec.ws/section18/topic167381.html |
| KRAB 19/01/2011 13:39 |
| hugut 19/01/2011 13:49 |
Конечно я сам понимаю что это бред, но это факт. Буквально под сорок пять градусов наклона уже показывает нормально. Могу фотки выложить, если не верите. |
| RV6FT 19/01/2011 13:59 |
hugut, прибор у тебя есть ? где что мерял ? |
| gilan 19/01/2011 19:30 |
hugut глаза, руки, паяльник есть? ПК пропаяй, подстроечники проверь. "Детская болезнь "левизны"" читал? |
| michael999 10/02/2011 10:15 |
Funai tv-2000a mk7 не запускается БП
Шасси - BL7530F010B1-1-A процессор – TMP47C434N-R214 CXA1213BS - видео процессор CXA1214P – сопроцессор тюнер PSDMS 001 строчный транзистор - D2333 БП – 2SD1710 тдкс – GOLDSTAR 154-177T Избитая тема, конечно, но случай необычный. Все началось с того что телек самопроизвольно вошел в рабочий режим часа в 3 часа ночи (было малость неприятно). Тогда телек выключили из розетки. После этого он в дежурку не входил. Предыдущий "мастер" включал его грубым способом: замыканием клемм на Q504. После примерно 10-го - 20-го такого включения телек больше не включился. Потом он попал ко мне. Пробитые Q501 (D1710), D510 (стабилитрон), D245 (R2M). Также в обрыве R501, предохранители F501 и IP202 (N20). Чтобы проверить только бп, я отпаял все диоды на вторичку по линиям +В (D242,243,244), а +115В нагрузил на лампу 60 Вт. Вместо предохранителя F501 поставил лампу 200Вт. Вместо оптрона поставил подстроечник на 100к . Заменял 2 раза из разных магазинов Q501( и на D1710 и на BU2508AF) , Q502, Q504 на A966, Q506 ,Q507 . Также заменил электролиты С515 и С516 по 470 мкф 40 и 25 В. Вместо С506 поставил советские в алюминиевом корпусе с гайкой К50-31 и К50-12 по 100 и 50 мкф - 350 В. Результат на выходе 0. Напряжение на фильтре 310 В на базе Q501 0.00 В На базе Q502 0.63 В на базе Q507 0.64 В. На R502-503 308 В . Заменил все остальные кондеры на аналогичные полистирольные , на всякий случай заменил резики в основном контуре R502,R503,R504,R505,R506,R510,R512 на дроссель 0.6 Ом,R513 все стекляшки заменил на 1n4148 остальные на советские высоковольтные диоды ( толстые коричневые с белой полоской на катоде) . Не изменилось ничего. Дошло до того что пришлось разматывать транс 501 - все обмотки целые. Собрал поставил обратно. И все тоже самое. Причем при подаче прерывистого напряжения (слабый контакт вилки в розетке) на +115В регистрируются кратковременные скачки напряжения до 230 В. Пробовал отключить контур Q507 выпаяв полевик и D509- тоже безрезультатно. Что тогда может быть причиной такого поведения? |
| C1-65A 10/02/2011 10:21 |
michael999,
| киев 10/02/2011 10:28 |
Дааа, бульдозер работает мощно. michael999, допиши состав.
Судя из этого я так понял, ты лампу прямо на ТПИ припаял? |
| MASTER+ 10/02/2011 10:38 |
michael999, берёшь старый КТ872А, ставишь на слюду и удивляешься. ![]() |
| serg63 10/02/2011 11:09 |
Теперь,после твоей бестолковой пахоты,осталось только поменять шасси. ![]() |
| MASTER+ 10/02/2011 11:13 |
serg63, это надо видеть -
michael999 - фото дорожек БП предоставь в лечкомиссию. |
| viktor_ramb 10/02/2011 11:40 |
ЖЕСТЬ! Оказывается самонадеяный мастер с квалификацией на уровне устранения визуальновидимых дефектов страшнее жадного клиента, меняющего самостоятельно как правило пару-тройку деталек и на этом успокающегося. А добить аппарат до выноса на свалку дело чести каждого ламеромастера-лузера. Сладкая, вернее горькая парочка - это жадный клиент и подпольный мастер-кустарь, один всегда находит другого! ![]() |
| KRAB 10/02/2011 12:30 |
| АВАС 10/02/2011 12:46 |
Паранойидальный синдром при отсутствии какого-либо аппарата. ![]() |
| alexsey_84 10/02/2011 13:29 |
СУПЕР ЖЕСТЬ !!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:30 Судя по запчастям , проще ТВ новый приобрести !!!!!!! |
| C1-65A 10/02/2011 13:39 |
Во избежании дальнейшего флуда, переношу. |
| michael999 10/02/2011 15:58 |
Да, после бульдозера пришлось переносить всю первичку вместе с трансом на другую плату с более широкими контактами (плата от старого импульсника) По крайней мере там нет таких проблем как отлипание контактов после пайки А насчет кондеров К50 . Просто других не было, а этих навалом. Да, они не свежие, не отличаются компактностью, но проверены , работают без проблем, и еще лет 20 будут работать. Просто никогда не сталкивался ни с одним сломанным подобным элементом. Ведь я уже не раз ставил их в funai вместо фильтра 115 В в основном и никто не жалуется. |
| makeym 10/02/2011 16:33 |
а чё у фуная блок питания собран на отдельной плате??? ![]() |
| michael999 10/02/2011 16:36 |
вообще нет но теперь да ![]() |
| MASTER+ 10/02/2011 16:38 |
michael999, давай фото, так хочеться взбодриться. ![]() |
| makeym 10/02/2011 16:41 |
michael999, а оптопару куда приписал - ко вторичке или в первичку засунул
понял - вот так сделал ![]() |
| киев 10/02/2011 17:06 |
И без конденсатора? Народ, чего так всполошились? Я так понял, человек свой телек курочит - да и флаг ему в руки и дай бог, шоб сраслось, потому как лично я потом такое ремонтить не хочу. Это если бы телек клиента и за деньги - тада нада руки вырвать и не скажу, куда вставить. А так - хобби, оно и есть хобби - не хуже других. И вапче тема становится интересной - давайте переедем. ![]() |
| michael999 10/02/2011 17:33 |
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 18:45
киев, телек не мой, хозяину все равно он можно сказать его отдал просто как хлам(у него еще один телек есть), а в случае починки он возьмет обратно. Просто у меня такая поломка первый раз и я решил разобраться на этом почти присвоенном телеке чтоб потом не мучиться. Неужели из за отсутствия кондера лампа вообще не загарится? |
| киев 10/02/2011 20:49 |
3,14здец!
это ты зря написал. |
| MASTER+ 11/02/2011 00:00 |
В морг, значит в морг. ![]() |
| майкюэль 11/02/2011 01:21 |
Ни фига себе! Многое тут видел но это убило напрочь Одно только"Дошло до того что пришлось разматывать транс 501 - все обмотки целые. Собрал поставил обратно. И все тоже самое."прибавило здоровья на неделю вперед
киев, Женя ты на кой его сюда вытащил?Вертай в мусорку.Срочно!ну и ли к нам в свободное...на растерзание (шутка)
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 02:31 А вообще сдается что кто то прикалывается....До такого даже откровенные пионеры не опускаются.... |
| michael999 11/02/2011 06:00 |
прежде чем просто угарать могли бы и помочь дельным советом если чтото знаете, из за чего конкретно может не запускаться бп так как напряжения в нем как будто он в защите? Да и еще вопрос : каково значение C507 0.039 мкф в цепи и подходят ли в качестве его замены 0.033 или 0.047 мкф? |
| KRAB 11/02/2011 08:39 |
| MASTER+ 11/02/2011 09:55 |
И где шедевр рукоблудия? ![]() |
| michael999 11/02/2011 19:19 |
вместо пустых высказываний могли бы и помочь менее опытному. Все же с чего то начинают. |
| serg63 11/02/2011 19:30 |
Начинают с елочных гирлянд.А если серьезно,порадуй народ,выложи фото как выглядит сей девайс. |
| KRAB 11/02/2011 22:05 |
| MASTER+ 11/02/2011 22:12 |
michael999, так где фото?
Опять зациклило - дайте дяденьки на пиво? ![]() |
| michael999 12/02/2011 10:42 |
вот когда запущу бп тогда сделаю хоть фотосессию |
| MASTER+ 12/02/2011 11:18 |
Аминь. ![]() |
| -20 dB 12/02/2011 12:40 |
Значит, картинок тут уже не будет? Скучно - сказка, и без картинок... ![]() |
| киев 12/02/2011 13:15 |
На орбиту! ![]() |
| MASTER+ 12/02/2011 13:16 |
киев, в космос. ![]() |
| KRAB 12/02/2011 15:51 |
а нам и НАХ не нужно! |
| киев 12/02/2011 20:16 |
За всех не расписывайсь, мне тоже интересно глянуть, куда там К50-12 вкручиваются! ![]() |
| MASTER+ 13/02/2011 00:09 |
Жаль, фото не сжарились. ![]() |
| michael999 13/02/2011 10:38 |
если так интересно, на старой плате под импульсник и стояли раньше 2 таких же к50. Так что мне оставалось только вставить их в слоты , закрутить гайки и припаять провод положительной жилы. |
| makeym 13/02/2011 10:59 |
michael999, (старый импульсник ) - это наверное МП-3 раз туда два болта завертается ![]() |
| michael999 16/02/2011 08:31 |
без Q502 2SC3807 бп запустился без посторонних звуков ( свистов щелчков и т п) лампа нагрузки сильно загорелась , лампа предохранитель - слабо. Напряжение на выходе стабильно 185 В. При этом оптопарой оно не регулируется. Долго держать не стал т. к. тяжелый режим для q501 . тем более без радиатора. Впаивание только Э, К Q502 бп раз из трех делает попытку запуска и затыкается при этом слышен разгон частоты транса от 20 до примерно 500 Гц. Вероятно утечка Э-К только во время нагрузки . так как звонится нормально; hfe ~ 1500 . Если все дело в 2sc3807 почему тогда 3 раза его менял на новый из разных магазинов и одно и тоже? |
| makeym 16/02/2011 08:41 |
michael999, ты для чего весь этот бред сивой кобылы пишешь??? в krankenhaus не обращался? ![]() |
| MASTER+ 16/02/2011 10:15 |
Это круто насиловать ТПИ.
А где такой стоит? ![]() |
| киев 16/02/2011 11:34 |
Ща окажется, шо делаем трехтранзисторного китайца ![]() |
| KRAB 16/02/2011 11:46 |
впихнув невпихуемое! ![]() |
| MASTER+ 16/02/2011 11:48 |
Да, без бутылки, те без фото не разберёмся. ![]() |
| michael999 16/02/2011 18:48 |
makeym, ты можешь доходчиво пояснить в чем бред или ты на это не способен???
незнаю как нормально, но 2sc3807 у меня стоит Q502 в контуре запирания ключа, как и на схеме |
| makeym 16/02/2011 18:55 |
michael999, да мне не в жись твой бред на русский язык не перевести - тем более теорию с практикой свести уж извиняй!
(слышен разгон частоты транса от 20 до примерно 500 Гц) - одно это чего стоит - тебе бы в кансервоторию со своим слухом ![]() |
| michael999 16/02/2011 19:02 |
я и не говорю что я спец по распознаванию частоты но звук например 50 Гц я могу отличить и от 100 и от 300 и 500 Гц |
| MASTER+ 16/02/2011 19:33 |
Да - есть такой, он или живой или битый. |
| nikolaha 21/07/2011 15:58 |
TV FUNAI 2000T MK7 нет цвета в sekam
нет цвета на каналах кроме культуры. При изгибе платы цвет появляется. какую цепочку надо проверить? Спасибо. |
| Boris Gorbunkov 21/07/2011 16:35 |
nikolaha "хороший" вопрос!!!
Сначала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| viktor_ramb 21/07/2011 17:17 |
nikolaha,
Все! Пожалуйста. |
| gilan 21/07/2011 17:27 |
То, что тему по правилам подправить- это понятно, а какого совета ты ждешь, если на изгибе цвет появляется, то есть дефектных деталей на плате нет? Паять по точкам? Или преодолеть природную лень? Как удобнее держать при этом паяльник или какие оптические приборы использовать? ![]() |
| nikolaha 21/07/2011 17:33 |
С помощью лупы не могу определить место повреждения. Визуально всё нормально. Пытался пропаивать . Результат ноль. Я просто чайник в этом деле. |
| gilan 21/07/2011 17:42 |
nikolaha, ответ на твой вопрос расписан в Секретах от и до, как говорится. Читал бы побольше, что ли- глупых тем не создавал. |
| Boris Gorbunkov 21/07/2011 17:55 |
Это понятно по твоему первому посту. Чо полез тогда в ТВ? Эт тебе не чайник лудить...
Закрывай пока не убил совсем и к мастеру. |
| nikolaha 21/07/2011 19:08 |
Какие Вы злые. Профессионал помогает только профессионалу и некому более. Не форум помощи а тусовка понтов. |
| Boris Gorbunkov 21/07/2011 20:24 |
Опять 25! Ты не только ЧАЙНИК, да ещё и ЛЕНТЯЙ. На этом САЙТЕ уже ВСЁ написано ( разжевано ) про ФУНАИ.Надо только не полениться и поискать...и проглотить. А ленивым ЗДЕСЬ не помогают.Уж извини. Ты даже ТЕМУ свою по правилам не оформил.Что лень?Наверное и не прочитал http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html А если-бы прочитал - то и ТЕМУ открывать отпала бы необходимость. Не уважаешь САЙТ - а хочешь помощи... Подумай об этом прежде чем нас тут понтить.С больной головы на здоровую... ![]() |
| nikolaozerskiy5 09/09/2011 16:01 |
Подскажите ,телевизор фунай мк7, после замены сгоревшей микросхемы кадровой развертки пропал цвет, osd и картинка сдвинута вправо. |
| Сан-Санич 09/09/2011 16:07 |
nikolaozerskiy5, тут есть правила оформи тему как надо.А так там стабилитрон. |
| nikolaozerskiy5 09/09/2011 16:28 |
Какой именно ? |
| Сан-Санич 09/09/2011 16:35 |
nikolaozerskiy5, изучайте мат часть , шура. |
| Alexasha 09/09/2011 17:05 |
| viktor_ramb 09/09/2011 17:28 |
nikolaozerskiy5, это попытка исполнения требований правил раздела или отмазка? |
| KRAB 09/09/2011 19:00 |
Я скажу только ОДНО - SSC (КГИ-ИОХ) - и для Мастера все ясно, ну а Клиент - в Корзинке будет ночевать! ![]() |
| viktor_ramb 09/09/2011 19:32 |
KRAB,
Скорее жить! |
| makeym 09/09/2011 19:55 |
nikolaozerskiy5, может правила соблюдать начнёшь? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ![]() |
| Yuritsh 09/09/2011 20:35 |
| masa 21/09/2011 22:42 |
Funai 2000A MK7 Не включается замкнут R2M
Помогите пожалуйста! тв Фунай 2000а мк 7 нет запуска, при подробной проверке сразу же проверив R2М он оказался замкнут. Проверяю обвязку и все литы и все что надо в этом случае, тоже проверил. Но БП НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Забыл. Сетевой предохранитель норма, можно ли вместо этого диода К226 серию поставить? Помогите, срочно надо |
| aze1959 21/09/2011 22:45 |
masa, разомкни R2M. Делов то... ![]() |
| masa 21/09/2011 22:49 |
Чтоб его разомкнуть нужен новый, но нет возможности его приобрести. Пробовал запустить без него но все равно так же нет запуска. Хотя я понимаю что без защиты нельзя, но подсказали что ненадолго можно без нее. |
| goga_tv 21/09/2011 22:53 |
Да-а-а, добрые люди посоветовали ![]() |
| Alexasha 21/09/2011 22:55 |
| masa 21/09/2011 22:56 |
Что-то не пойму сарказма? Лучше бы помог чем пыхтеть зря |
| Alexasha 21/09/2011 22:58 |
Базовых знаний нет, посему - читать, читать и читать. ПисАть рано ещё тебе, masa. |
| KRAB 21/09/2011 23:00 |
| masa 21/09/2011 23:03 |
| Alexasha 21/09/2011 23:06 |
Представляю, сколько ящиков изувечено за столько лет... 22 года в ремонте и такой вопрос
Хотя.... Если ремонтом утюгов, то поверю. ![]() |
| masa 21/09/2011 23:10 |
| Alexasha 21/09/2011 23:13 |
Нет, Дима, я старше тебя на 4 года. Правда, телевизорами занимаюсь меньше тебя, массово года с 93-го наверное. |
| KRAB 21/09/2011 23:17 |
| masa 21/09/2011 23:21 |
| южный 21/09/2011 23:22 |
masa, приведи в порядок БП, и можно и без R2M какое-то время. Но, для защиты ящика, лучше с ним ![]() |
| киев 21/09/2011 23:24 |
ААААА! Как это я такую укатайку пропустил?! ![]() |
| Alexasha 21/09/2011 23:27 |
Не стреляйте в тапёра, паяет, как может ![]() |
| KRAB 21/09/2011 23:34 |
| gvirpis 26/09/2011 12:08 |
Телевизор Funai TV-2000MK7. Сгорел стабилитрон R2M и IP202 - N20R. Вопрос: Какой номинал у N20R и можно ли запаять перемычку? Спасибо.
Спасибо всем за "активную помощь". Тема закрыта. |
| киев 26/09/2011 12:28 |
А лучше не добавляйте работы мастеру, который после вас будет ремонтировать. Своими действиями вы только увеличите себе стоимость ремонта. |
| Yuritsh 26/09/2011 14:27 |
| KRAB 26/09/2011 14:57 |
| Tjen 29/09/2011 16:20 |
Q235 в funai MK7?
Братцы, только не ржите! Какой транзистор управляет оптопарой? Принесли фунайчик, весь давно перепаханый, половина элементов наших, например оптопара АОТ110Б, вместо Q235-КТ940й. Выскочило из башки, что там было? На схемах зараза не поименован
Выручите по мелочи, пжлста! |
| Oлег 29/09/2011 16:35 |
2SC1473 но 940 допустимо, или можно 2SC2271 |
| Tjen 29/09/2011 16:41 |
Oлег, Спасиба! |
| киев 29/09/2011 17:07 |
И шо это было? ![]() |
| Nik 29/09/2011 17:15 |
Давно в схему не заглядывали, спутали MK7 и MK8.
Q235 в funai MK7 обыкновенный универсальный NPN, на схеме они не подписаны но есть сноска, какие могут стоять. |
| pdimaaaa 01/10/2011 15:36 |
FUNAI TV-2000A MK7 НЕ УХОДИТ В STBY
ПРОЦ TMP47C434N-R214 ПАМЯТЬ TC89101P ВИДЕО CXA1213BS CXA1214P КАДРОВАЯ LA7830 ТЮНЕР TEKZ1-014A ЗВУК AN5265 СТР. ТРАНЗИСТОР D2333 БП D1710 TDKS GOLDSTAR 154??7 RGB C2271 ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО НО НЕ УХОДИТ В STBY.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ СВЕТОДИОД ЗАГОРАЕТСЯ И ЗВУК ПРОПАДАЕТ ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА B + 115V ПО 5V НОРМА. ПРОВЕРЯЛ ТРАНЗИСТОРЫ ВОЗЛЕ ОПТОПАРЫ Q504 (B698) Q235 (C3198) И ОПТОПАРУ ЗВОНИЛ ДВУМЯ ТЕСТЕРАМИ РАБОЧАЯ . ПОХОЖИХ ТЕМ НА ФОРУМЕ НЕ НАШЕЛ |
| zarah 01/10/2011 15:43 |
И не надо КРИЧАТЬ, не глухие здесь, и не слепые! |
| pdimaaaa 01/10/2011 15:54 |
ХАРАШО ПОДПРАВЛЮ |
| zarah 01/10/2011 16:14 |
В правилах разжевано аж донемогу, и даже пример приведен. Не понимаете, это ваши проблемы.
Тема в мусор до полного исправления. |
| Грин 01/10/2011 17:27 |
Коллеги, принесли FUNAI TV-2100A MK7
Состав : TMP47c434n-r214, CXA1213BS, LA7830, FCM20B034, 2SC3460, 2SD 2333. В нем странная схема вторички БП, всего 2 диода во вторичке вместо 3-х как на схеме. Короче нет Д243( и не было), есть Д242 и Д244. Порыл инет и файлообменник этого сайта, везде в схемах 3 диода+ защитный стабилитрон в цепи +В. В моем случае короткое в цепи Д244, сгорел R418 и далее КЗ не пойму где. Наведите на мысль, скиньте схему или ссылку на схему с 2-мя диодами в БП. |
| LordLostr 01/10/2011 17:38 |
Грин, Схема не секретная,да и странного ни чего нет.Сам не ленись,поищи в поиске. |
| Грин 01/10/2011 18:04 |
да чем пол дня и занимаюсь. может у нее маркировка иная? так подскажи, я же тут не просто так. |
| zarah 01/10/2011 18:16 |
Грин, Ты не новичек, схемы у нас запрашивают в другом разделе. Или опять в правила тыкать? |
| Грин 01/10/2011 18:33 |
перекачал весь файлообменник, ну нету такой схемы на 2-х диодах во вторичке. телек перепаханый, без схемы не разобраться.
Ок, ушел туда, сноси тему в мусорник. ![]() |
| viktor_ramb 01/10/2011 18:55 |
Грин,
Какие затруднения без схемы? Думаю схема тебе не сильно поможет - дольше будешь искать её, чем коротыш на шаське. |
| KRAB 01/10/2011 20:24 |
| KRAB 01/10/2011 20:26 |
| Xarakiri 07/01/2012 17:17 |
Funai TV-2000A MK7 На экране вертикальная полоса |
| Иван Зенин 07/01/2012 18:40 |
Xarakiri, и в чём причина? |
| KRAB 08/01/2012 18:12 |
| киев 08/01/2012 18:26 |
И шо - некому это убрать? |
| Alexasha 09/01/2012 11:33 |
Нихера сволочи читать не хотят ![]() |
| zarah 09/01/2012 11:47 |
Читать мало, надо еще понимать что там написано. Сантехник с паяльником все равно что обезьяна с гранатой. ![]() |
| Xarakiri 09/01/2012 12:54 |
FUNAI TV-2000A MK7 После включения телевизора вертикальная полоса |
| Xarakiri 09/01/2012 13:10 |
Всем привет. Помогите пожалуйста устранить неисправность в телевизоре funai tv-2000a mk7 после включения тв. появляется широкая вертикальная полоса. Это полоса с одной стороны черная с другой как зебра. |
| LordLostr 09/01/2012 13:24 |
Xarakiri, Прочитай правила,и оформи тему по правилам. |
| gilan 09/01/2012 13:44 |
LordLostr, если Xarakiri прочтет правила и начнет их выполнять, отпадет надобность в теме- дефект давно расписан в поиске. Сомневаюсь, что Xarakiri мастер, иначе он его знал бы до детальки, которую нужно заменить. ![]() |
| KRAB 09/01/2012 14:07 |
Xarakiri, ты опять тут ГАДИШЬ? Один раз снесли в Помойку - опять вылез? Тебе, идиот, сказано - СИОХ ищи! |
http://monitor.espec.ws/section1/post1396272.html#1396272 - этот ДАУН везде нагадил уже не в первый раз! |
| Семён46 09/01/2012 14:16 |
мне 67,25 лет практики поверте,кто знает-ответит сразу а недалёкий пошлёт в архив или ещё дальше семён46 |
| LordLostr 09/01/2012 14:17 |
gilan, Их таких тут за празднки,скоро озверею.
ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 15:18 Семён46, А ты тут при каких делах? ДОБАВЛЕНО 09/01/2012 15:20 Ага,дошло.Праздники продолжаются. ![]() |
| Alexasha 09/01/2012 14:31 |
Чё камрады, забыли где кнопки у вас? В шею ламера! Он даже посчитать не может, сколько деду лет, с 46-го года рождения!
| KRAB 09/01/2012 14:32 |
Семён46, каким ветром? Кому "подпеваешь"? Интернет на НГ провели и решил осчастливить теперь весь мир своим появлением в нете? |
| Alexasha 09/01/2012 14:37 |
Какой нах сиох, ты чего ругаешься? Сказано:
Кстати, с правописанием тоже жопа.... |
| icstarcom 09/01/2012 14:58 |
понятие о синхронизации строчной развертки есть,? |
| Alexasha 09/01/2012 15:01 |
Переводчик? |
| viktor_ramb 09/01/2012 18:28 |
Семён46,
Ну я ответил сразу ... устно! Какая польза тебе от этого? На "слабо" будешь пацанов на пиво разводить, которые уважают старость и в ответ по шее не дадут. А здесь всерьёз нужно по правилам поступать, расчитывая на уважение. А лучше ТВ в мастерскую к спецам - у них вопросов будет минимум, самый главный о согласии оплатить ремонт согласно прейскуранта. |
| Xarakiri 16/01/2012 07:19 |
Подскажи где на схеме расположен СИОХ ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 08:26
Нет чтоб на схеме показать где СИОХ находится он сразу оскарблять. Да я в этом деле профан но схему читать уменю ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 08:27
| zarah 16/01/2012 08:41 |
ДОБАВЛЕНО 16/01/2012 07:43
| валентин-сибиряк 19/02/2012 19:00 |
| viktor_ramb 19/02/2012 19:13 |
валентин-сибиряк,
Как на счёт закона Ома? 112V x 112V / 3900Ом = 3.22W ! Лучше тогда парочку в паралель по 6.8 кОм, хотя на кой там грелка, может только для Сибири? |
| валентин-сибиряк 19/02/2012 19:21 |
viktor_ramb, Стоит нормально не чернеет,можно неделями лержать в дежурке. |
| LordLostr 19/02/2012 19:24 |
валентин-сибиряк, Ты с номиналом сопр.не ошибся. МЛТ-2.3-4 ком. Мощьность расс. в районе 3вт.Закон ОМА. И это просто в уме посчитал.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 20:26
| валентин-сибиряк 19/02/2012 19:29 |
LordLostr, я раньше в Самсунгах на SMR 40200 ставил 6-8ком 2вт.там грелись прилично,там и +В в дежурке под завязку 150 вольтов. |
| LordLostr 19/02/2012 19:32 |
ДОБАВЛЕНО 19/02/2012 20:34 валентин-сибиряк, Закон ОМА не отменялся,сам посчитай,и не смеши. ![]() |
| валентин-сибиряк 19/02/2012 19:44 |
LordLostr, в рабочем напряжение +В не меняется =115вольт.Ставлю 3 резистора последовательно по 1к,1,3к,1,3к |
| LordLostr 19/02/2012 19:48 |
валентин-сибиряк,
| валентин-сибиряк 19/02/2012 20:11 |
Ясно,модераторов прошу удалить тему в корзину,как не состоятельную. |
| zarah 19/02/2012 20:56 |
Из энциклопедии устроили выяснение истины и флудоперню во главе с модератором. Прикольно... ![]() |
| viktor_ramb 19/02/2012 21:30 |
валентин-сибиряк,
валентин-сибиряк, свой совет подкорректируй в соответствии с рекомендациями Джеймса Уатта, а остальной флуд в мусор! |
| Serg* 19/02/2012 21:57 |
валентин-сибиряк писал:
я раньше в Самсунгах на SMR 40200 ставил 6-8ком 2вт.там грелись прилично,там и +В в дежурке под завязку 150 вольтов Еще одна не точность мягко сказать. Никогда при рабочем БП там не было 150V, так как по выходу вторички стоит защитный диод ( стабилитрон ) на 150V. Максимально допустимое напряжение в дежурке 140V , в рабочем режиме 120V. И ни как не пойму зачем ставить в эту схему еще какие то резисторы ![]() |
| Бакум 19/02/2012 22:06 |
А чё Эт вы тут устроили? |
| ШЫШОКЪ 27/05/2012 09:06 |
Funai 2100A MK7 отсутствует регулировка звука
Main - BL7530F010B1-1-A Micom - TMP47C434N-R214 Memory - TC89101P SMPS - 2SD1710 TR Chopper - 00EP010 SAW - 38.0MH Secam - CXA1214P Video - CXA1213BS VIF - A7530N Vertical - LA7830 Sound -AN5265 Tuner - ENV-79838F2 FBT - 154-177T (HR7473) HOT - 2SD2333 RGB Amp. - 2SC2271 Пришел этот ящик с вышибленной памятью, поменял память на чистую пропала кадровая оказалось, что она тоже вылетела, теперь на экране не появляется шкала регулировки звука. Да и самого звука нет. Искал на скарте-там он есть, на входе An5265 тоже есть а вот на выходе никого унч проверял выпаивая собирал на столе схему- рабочая питание УНЧ проверил всё в нормы 1 нога-12 В 9нога-15 вольт. Помогите кто сталкивался. ![]() |
| Nik_Al 27/05/2012 10:04 |
Ну там вроде как сказано на экране не появляется шкала регулировки звука, наверняка и другой графики тоже нет. Если телик пришел с вышибленой памятью... нельзя исключать тот факт, что проц тоже зацепило. Я бы заменил процессор. Хотя со слов автора непонятно - с вышибленой памятью он включался или нет? Если включался и была графика... надо искать в обвязке - диоды прверить не лишне. |
| виктор-теледоктор 27/05/2012 10:09 |
Непонятно, есть ли у телека изображение.Если этот телек на каналы не настроен, то шкалы звука не будет! |
| Nik_Al 27/05/2012 10:12 |
Понятно дело... не полностью предоставленая авторм информация - вынуждает нас тут заниматся гаданием
Почему и существуют правила. |
| makeym 27/05/2012 10:31 |
ШЫШОКЪ, Он шо - грозовой? Чёт не вижу связи памяти с кадровой, звука и графики
И ваще, ты нормально описать проблему можешь? про запятые и всё остальное я промолчу! |
| Бакум 27/05/2012 11:25 |
ШЫШОКЪ, у тебя как не тема,так шедевр! |
| MASTER+ 27/05/2012 11:36 |
Больше надо видеть такие ТВ. Шкала будет, когда на экране появится изображение.
Включи AV и посмотри на шкалу. ![]() |
| ШЫШОКЪ 27/05/2012 12:28 |
ИЗО есть всё остальное OSD тоже есть, звука нет ни в AV, ни в TV. на каналы настроен память была повреждена не было OSD сейчас OSD есть кроме звука(шкалы регулировки) |
| MASTER+ 27/05/2012 12:31 |
Значит идент о картинке по импульсу(?) не проходит до процессора.
Чаще проблема в контурах - поиск. |
| Nik_Al 27/05/2012 12:51 |
Если верить "ШЫШОКЪ" такой вариант отпадает - ведь он же пишет звука нет ни в AV, ни в TV каким боком контура могут влиять на звук в AV?
Телик конечно простой. сделать его пара пустяков, но с таким оформлением... чую, тема опять уйдет в канализацию. А мы так и не узнаем, с чем у него там были траблы. ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:57
Воо... это уже теплей равно как и повреждение проца по этой шине тоже не исключается... |
| ШЫШОКЪ 27/05/2012 14:01 |
Проц заведует звуком с 5 ноги команда VOL. Звук я нашел на входе УНЧ. но на штатном выходе его нет. И регулировки тоже |
| SVictCh 27/05/2012 14:40 |
Регулировки нет с самого проца? |
| LordLostr 27/05/2012 15:15 |
Шедевр будет её окончание! ![]() |
| makeym 27/05/2012 15:35 |
Третья нога не используется - вроде, значит звук в ИМС не блокируется, на входе есть - на выходе нет, питание на ногах есть - феномен вообщем Ток ещё и графики именно на звук нету! - вообщем полный пипец или товарищь что-то не договаривает или гонит!
Ну тогда кондюки смотри выходные, та и динамики в последовательно подключены, один не подключен или навернулся и звука нет! Ну шо тут ишо путного сказать? ![]() |
| ШЫШОКЪ 27/05/2012 15:38 |
Звука на входе не было из за холодных паек платы радиоканала. но регулировки звука как небыло так и нет. |
| makeym 27/05/2012 15:41 |
Ну так если на входе есть, питание в норме - то и на выходе шо-то должно быть! и похрен регулируется он или нет - это другой вопрос!!! ![]() |
| LordLostr 27/05/2012 15:43 |
ШЫШОКЪ, R227,Q207,R301,R302,C253,D226. Проверь.
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 16:46 Только осцыл не включай,ладно. |
| Nik_Al 27/05/2012 16:30 |
Гы: Чем проще телевизор - тем популярней тема
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 17:45
Да, но там по 4 выводу регулируется громкость вот оттуда и плясать. Может с бубном, если желает ![]() |
| aze1959 27/05/2012 20:37 |
ШЫШОКЪ, держи качественную схему |
| makeym 27/05/2012 20:38 |
aze1959, Ана ему поможет? ![]() |
| aze1959 27/05/2012 20:39 |
хрен знат
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 14:42 ШЫШОКЪ, память то какую впаял? |
| MASTER+ 27/05/2012 20:50 |
aze1959 - с каких пор схемы у клиентов закочились? ![]() |
| Nik_Al 27/05/2012 21:28 |
Три провода, пять деталей и... две страницы флейма. Чуйствую - будет и третья
Топикстартеру: Ну давай-же наконец - рожай скорей. Нам всем интересно знать... |
| Sergej 28/05/2012 00:00 |
Запасаемся попкорном |
| Shevchenko Oleg 28/05/2012 18:58 |
Ну так звук уже есть или нет его до сих пор? ![]() |
| ШЫШОКЪ 01/06/2012 02:40 |
Лёшка прими "комплымэнт"
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 03:42 Младшой - снова тащи из подвала в мастерню
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 03:46 |
| ШЫШОКЪ 01/06/2012 20:33 |
| LordLostr 01/06/2012 20:48 |
ШЫШОКЪ,
Понятней бы,и лучше по теме. Или снова, в корзину? ![]() |
| Nik_Al 01/06/2012 20:58 |
Судя по всему.... звук в Фунае, - это большооой секрет. Он давно решил проблему... а с нами делится не хочет. Вот и молчит как партизан ![]() |
| непоседа 01/06/2012 21:37 |
да клиент прежде чем отдать в ремонт ТВ ШЫШОК - снял динамик |
| 1Rezistor 05/06/2012 07:20 |
Помогите найти прошивку на Funay tv-1400a mk7
ну нигде нет. Неисправность нет графики от регулятора громкости. Кнопки все прозвонил. Срочно нужно. |
| sergey1309 05/06/2012 07:29 |
1Rezistor, сюда зайди http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=124482&sid=c4bf31a467b9954774954ea904255764,сервис отвёртки нет? |
| LordLostr 05/06/2012 07:50 |
Правила!!!http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| KRAB 05/06/2012 08:06 |
| makeym 05/06/2012 08:57 |
1Rezistor, А где и как формируется графика? от регулятора громкости ![]() |
| MASTER+ 05/06/2012 09:28 |
1Rezistor, ты ещё прошивку к Горизонту 655 поищи. ![]() |
| ШЫШОКЪ 06/06/2012 00:22 |
Да ящик-то младшого - он его продать хочет - нашёл в подвале:кадровую ему сделал,а со звуком он бодается потому что антенна спутниковая у него дома.Грёзда у фуная нч не подходят к шнурам.Да короче - тема решена.
Ну дурной он у меня Толи лечить - толи учить надо. Учат их в школе, дураков - как собак на зайцев. ![]() |
| LordLostr 06/06/2012 07:19 |
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 08:22 ШЫШОКЪ, Как это у тебя и в режиме TV, звук шнурами подаётся?
| Бакум 06/06/2012 08:45 |
-а кому такое решение поможет???? ![]() |
| 1Rezistor 06/06/2012 19:31 |
Я просил помощи как и что сделать!
У телевизора при нажатии на кнопки громкости не прибавляется звук и нет графики для звука. Графика от настройки есть, каналы переключаются. Работают все кнопки кроме громкости. С пульта эффект тот же. При кратковременном замыкании 1 и 4 ног на усилителе звук появляется. Нет регулировки звука. ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 20:34 Подкидывал два других проца эффект тот же. Прозвонил 5 ю ногу проца на коротыш не коротит. |
| KRAB 06/06/2012 21:04 |
Повторяю - привози - сделаю ![]() |
| Yuritsh 06/06/2012 21:59 |
ШЫШОКи, победили звук в фунае, подскажите другому http://monitor.espec.ws/section18/post1484937.html#1484937
Вишь как человек мучается. Срочно надо. ![]() |
| KRAB 07/06/2012 14:00 |
| SKIF2801 10/08/2012 06:44 |
Funai TV 1400 MK7 не запускается
Все выходные напряжения с бп занижены в 3-4 раза. Телевизор работает в дежурном режиме , при включении напряжение на выходе 112в возрастает до нормы и сразу же падает до 40в, опять загорается дежурный режим и далее ни на что не реагирует. Транзисторы и диоды все проверены.Подскажите где искать проблему. |
| LordLostr 10/08/2012 07:27 |
SKIF2801,
Для начала читай правила и исправь тему согласно правил. ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 08:28 http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Бакум 10/08/2012 08:28 |
SKIF2801, У нас не принято, темы бросать http://monitor.espec.ws/section1/topic203741.html |
| Boris Gorbunkov 10/08/2012 09:09 |
bakum, он же ВЭЛС починил ( последний пост на стр.2 ).
Решено не написал только. ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 10:13 SKIF2801, а чем ты Funai чинить собираешься??? Опять старые литы будешь впихивать?
КУПИ НОВЫХ !!!
Тока CapXonы не покупай. |
| SKIF2801 10/08/2012 11:19 |
bakum, куплю новые конешн. Если тока дело в них. |
| viktor_ramb 10/08/2012 11:36 |
Походу ТС издевается! Если литы не может проверять, так зачем вообще аппаратуру открывает, и что за идиоты, которые доверяют ему это делать?! |
| Boris Gorbunkov 10/08/2012 11:38 |
SKIF2801, ты хоть СЮДА заглядывал, перед тем как ТЕМУ открывать???
http://monitor.espec.ws/section1/topic124482.html ДОБАВЛЕНО 10/08/2012 12:49 viktor_ramb,
Да ты почитай как он ВЭЛС чинил http://monitor.espec.ws/section1/topic203741.html последний пост на стр.2 ![]() |
| Бакум 10/08/2012 11:58 |
Борис Горбунков, Я, это и имел ввиду ![]() |
| viktor_ramb 10/08/2012 12:25 |
Борис Горбунков,
Да читал конечно - гам..ом нужно землю удобрять, а не в телеящик тыкать, а голыми руками и пустой головой ТВ ремонтить, только над ним издеваться! ![]() |
| володя777 10/08/2012 15:24 |
SKIF2801, Напиши данные тв, я тебе подскажу как ремонтировать. Проще простого. |
| SKIF2801 10/08/2012 15:32 |
володя777, данные чего именно? |
| володя777 10/08/2012 15:52 |
Не надо никаких данных. Схему наизусь помню. Отцепи диоды с тпи б/п, диод на 115в оставь. К нему подключи лампу 100вт. Если она будет гореть б/п в порядке значит чтото в схеме. Напиши результат. |
| Telik 10/08/2012 15:52 |
Прочтите еще раз правила внимательно!!! И укажите состав ТВ, иначе тема будет в корзине! ![]() |
| володя777 10/08/2012 15:54 |
Telik, опоздал. |
| SKIF2801 10/08/2012 20:58 |
володя777, то есть на выход 115в подключить лампочку? |
| rematik 10/08/2012 21:22 |
А так пробовал? |
| Boris Gorbunkov 10/08/2012 21:24 |
SKIF2801, тебе с начала надо начинать
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Telik, тема уже давно в корзине.
Ему насрать на наши посты... Тему закрываю.ЗДЕСЬ не ликбез... Пусть учиться сам, если хочет. ![]() |
| Павел2002 16/09/2012 13:42 |
FUNAI TV-2000A MK-7 не включается
В семье два ТВ, куплены 83 года назад Один не включался после 3 месяцев простоя - починился заменой емкости С516. Второму замена С516 не помогла: включается в Stand-by режим (загорается красный светодиод), но при включении с пульта или с передней панели на программу - светодиод слегка "гаснет" и продолжает "теплиться", ТВ не включается!
С пульта кнопкой "выключение" опять переходит в Stand-by режим (светодиод опять горит ярко). Подскажите плз как починить, пока ТВ нужен. Заранее благодарен. |
| SVictCh 16/09/2012 13:46 |
Своеобразный подход к ремонту...
| may 16/09/2012 13:50 |
Нормальный клиент, честно пишет, и на правила пофиг ![]() |
| Wassaby 16/09/2012 13:52 |
Надобно поменять прокладку между стулом и телевизором ![]() |
| iv-9 16/09/2012 14:05 |
Мля, ваще... Для кого сайт - для мастеров, или клиентов? Типа, помоги клиенту, чтоб мастер меньше заработал? ![]() |
| iyzef 16/09/2012 14:34 |
Маленько адресом ошибся !! А это МАСТЕРУ расскажешь, которого вызовешь.
| viktor_ramb 16/09/2012 15:11 |
Павел2002,
Меняй всё подряд и найдёшь неисправную детальку, а вот с диодов или кондюков начинать - подбрось монетку! |
| непоседа 16/09/2012 15:48 |
Опять снова повторяю чтоб не было таких клиентов надо заставить решать задачи для определения уровня а уж потом впускать на форум |
| R2 16/09/2012 16:01 |
| Yuritsh 16/09/2012 16:17 |
| may 16/09/2012 16:22 |
Не поможет! Они найдут ответ в нете на все задачи
Лучше организовать раздел ''Для клиентов'' и принимать от них пожертвования ![]() |
| Павел2002 16/09/2012 20:23 |
Спасибо за ответы. Помощи не будет - понял. Да, поискав в интернете, случайно нашел этот форум - но похоже кроме снобистских замечаний помощи не будет, или не в курсе никто, что поменять надо.
Я профессионал в своей области, 15 лет назад паял блоки для научной аппаратуры, когда ее не было в продаже (типичная научная работа). Но совершил ошибку, попытавшись пошутить ЗДЕСЬ на эту тему. |
| Павел2002 16/09/2012 21:21 |
Кстати Правила прочитаны и в основном соблюдены. |
| JYRIJJ 16/09/2012 21:39 |
| Павел2002 16/09/2012 21:53 |
Выдержка из Правил для тех, кому не видно: Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. Внимание! Бренд и модель телевизора писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры. Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R шасси KS1A - нет изображения. <-- указано 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему. <-- указано 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. <-- описано 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. <-- указаны замененные элементы 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. <-- пока ни одного профессионального совета не замечено |
| JYRIJJ 16/09/2012 21:58 |
Павел2002,
| aze1959 16/09/2012 22:30 |
Павел2002, состав заполни и огласи напряжения вторичка ИП ДР-РР |
| KRAB 16/09/2012 23:10 |
| rematik 17/09/2012 09:00 |
Ещё один... ответ. У нас в стране оттого развал и бардак, что сапоги точит пирожник, ну а пироги печёт сапожник. Для начала профессию смени и заболей ей серьёзно с полной самоотдачей. А то до хрена развелось во всех областях халявщиков, что жить уже становится реально страшно. |
| Павел2002 17/09/2012 09:41 |
Рематик, сам ты халявщик: затесался на сайт "профессионалов", а вместо ответа как починить телевизор - учишь других жить. Сколько ты другим-то помог? Или ты не для того тут флудоголишь? Я СВОЙ телевизор починить хочу, потому и зашел на сайт где типо профессионалы. Зачем мне менять профессию для ремонта одного телека? А тут я смотрю одни "мастера", междусобойчик такой, друг другу расскажут как "подхалявить", а кто со стороны - только жизни учить смогут. Ну-ну, продолжайте наслаждаться своим "профессионализмом". |
| KRAB 17/09/2012 09:48 |
Павел2002, иди с Богом ... к Мастеру ... |
| rematik 17/09/2012 11:59 |
Павел2002, я вот с тобой поговорил и мне форумный счётчик сделал +1. Ты со мной поговорил - и тебе +1. Мы поговорили и это уже хорошо. Все при деле как бы. Я не только телевизор починить профессионал, но и поговорить не последний мастер. Абы с кем. Ибо работаю один и вопрос о подмастерье (ученике) покамест не стоит. Ты же профессию менять не собираешься. Тогда к чему мне распыляться пред тобой здесь? ![]() |
| Павел2002 17/09/2012 15:36 |
А по-христиански помочь советом? Или не дано? Или только рублики в глазах? Вот понимаю, люди бы бизнес миллионный теряли, типо расскажут мне, как починить этого старичка FUNAI - и к ним не придут десятки клиентов. Так нет же, речь о трёхкопеечном вопросе. Ну что же, вся "сущность" здешних "профессионалов" во всей красе проявляется, как у рематика +1 заработать.. |
| SVictCh 17/09/2012 16:04 |
А если кто агностик? А кстати, по-атеистически состав расписать, замеры выложить - та же религия не позволяет? |
| Павел2002 17/09/2012 16:18 |
Состав для FUNAI TV-2000A MK-7 стандартный, неужели там разные платы ставились? Замеры не делал, конечно - не настолько я готов углубляться в тему. Уважаю умение и знания других, но не могу сам уходить в эту тему, семью надо кормить "основным ремеслом" (хотя уверен, что справился бы). С точки зрения экологии - хорошо бы починить телек, чем на свалку его оттащить и оплатить труд китайцев, которые современную ЖК дешевку сделали. Вот потому и попросил совета. Уверен на 80%, что дело в высохшей емкости. |
| rematik 17/09/2012 16:39 |
Тебя уже вроде послали... по христиански
| KRAB 17/09/2012 16:48 |
| SVictCh 17/09/2012 16:51 |
Ну вот же! И нам тоже!
А вот это зря. |
| rematik 17/09/2012 17:45 |
не стоит злоупотреблять гостеприимством и радушием, и в тот же самый момент пытаться кого-либо уязвить в жлобстве. Согласись, ведь тебя же никто сюда не звал. И то, что ты не нашёл ответы на свои вопросы, вини только себя и своё высокомерие. ![]() |
| Морозик 09/03/2013 12:22 |
Micom - TMP47C434N-R514
Memory -TC89101P SMPS - 2SD1710 SAW - 38.0ZL Video - TA8759BN VIF - A7530N Vertical - LA7830 Всем привет.
Подарили сей аппарат на мою голову. Не включается. Диод не горит.На пульт не реагирует.Открыл крышку включился. Пропаял, все что можно на всякий случай, закрыл работает. Перед приходом покупателя, все повторилось....
Выключил из сети, открыл крышку. На сетевой банке остаток 3-4 вольта. Тут же включился нормально. Вывел на скарт свободный контакт +14 вольт . Через неделю включаю, нет 14 вольт на Скарте и не включается соответственно.
Выключил из сети подождал 10 минут, оппа включился! Если включился, то хрен спровоцируешь неисправность. Ничего себе подарочек.... Может полевик в БП выкинуть?
------------------------------------------------------------------------------------------------------ Вот удивительно. стоит запостить на Эспеке, сразу решение находится. С516 под подозрением! Тут же вычитал....А раньше не мог? Вот не находил и все!!!!! ![]() |
| n max 09/03/2013 12:34 |
резики в питателе прозвонить наверное какой-то увеличил сопротивление до грани возможного вот и включаеться через раз |
| JYRIJJ 09/03/2013 12:50 |
Морозик, Шасси на простукивание или изгиб проверял?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 11:52
| icstarcom 09/03/2013 13:20 |
c SMD деталями это нормальное явление чем старее тел. чтобы устранить дефект придеться попотеть, надо пропаять SMD пока не попадешь на плохую пайку |
| юрий911 09/03/2013 13:30 |
R502 R503 попробуй заменой |
| viktor_ramb 09/03/2013 14:04 |
Морозик, стекляшки в БП какие есть махни не глядя, ну и резюки в нужном месте само собой. |
| Telik 09/03/2013 14:42 |
Вообще-то обычно так дурит Q504-2SB698... |
| валентин-сибиряк 09/03/2013 14:55 |
В первую очередь. |
| Бакум 09/03/2013 15:13 |
Мужики вы с кем разговариваете??? |
| iv-9 09/03/2013 15:47 |
И не раз - либо разнос, либо подобное ТС - смотря как оборвется. |
| KRAB 09/03/2013 16:11 |
Морозик, а ТАМ бы уже распяли ... за подобное ... Этой типовухе столько же, сколько и этим ТВ ... |
| Yuritsh 09/03/2013 16:40 |
| мастер-ломастер 09/03/2013 16:54 |
Морозик, меняй сразу 220х6.3в поставь 25 или 35вольт+транзистор рядом с оптопарой 2SB698 ставь помощнее ![]() |
| serg63 09/03/2013 17:09 |
В своем стиле... ![]() |
| Морозик 09/03/2013 18:35 |
KRAB, Уж наверное не один десяток МК7 прошел через мои руки...
БП или включается или не включается. Бывало, что из дежурки с пульта не выходит. А тут проявление очень похоже на непропай. Кстати, я еще не отрапортовал, может и не С516.
Yuritsh, А что, если от простукивания возникает/пропадает дефект, тоже емкости проверять? -------------------------------------------------------------- Когда же наконец пропадет желчь у форумчан? Взрослеть пора. |
| Yuritsh 09/03/2013 18:38 |
| Морозик 09/03/2013 18:47 |
Вот же сколько мнений!
Так что не все однозначно! Пока еще не отрапортовал, может и не электролит виноват, а что-то из вышеперечисленных советов актуально .
serg63, Отдельное спасибо тебе за емкое сообщение.
Кстати, а правила в чем нарушены? ![]() |
| Yuritsh 09/03/2013 20:04 |
Ну, если ты какой нибудь НОВЫЙ дефект обнаружишь, тогда не проблема вернуть. |
| serg63 09/03/2013 20:05 |
Ну ,извини.Больше на твою емкую тему сообщить нечего. |
| Морозик 10/03/2013 10:22 |
serg63, А промолчать тебе трудновато? В конце концов есть флейм... |
| serg63 10/03/2013 12:09 |
Ну дак там и открывай свои детские темы. |
| Морозик 10/03/2013 18:18 |
Тема в корзине, так, что гадливо хихикающих просьба заткнуться.
С516 стоял новый 330х25 В! Так что увы.. Вполне возможно, что действительно высокоомные резисторы... Для локализации заблокировал защиту, выпаяв полевик. Из-за принципа выясню в чем, конкретно дело. |
| KRAB 10/03/2013 21:59 |
Морозик, а зачем, если бульдозер занимает 10-15 минут и цена - копеечная, если типовуха с емкостью, транзистором и стекляшками не помогла ... На подвиги потянуло или лишние комплекты некуда девать? |
| Морозик 11/03/2013 19:56 |
Руслан, и в корзине меня нашел?!
Трудно было сразу понять, непропай это или дефект детали. А кнопки "удалить последний" пост нету на Эспеке. Раз уж запостил, приходится отвечать.
Хотя овчинка не стоит выделки. Вообщем виновата защита....на полевике. Как я понял от пониженного сетевого напряжения.
Ее (защиту) методом бульдозера на днях и заменю. В Северодвинске, где раньше жил напряжение как правило в городе в допуске, и мы без зазрения совести выкусывали полевики даже не понимая их назначения. А вот в Сочи, особенно в предгорных районах частенько пониженное. Олимпиада! |
| rafisv 03/05/2013 08:48 |
Funai TV-2000A MK7, BL7530F010B1-1A не включается
...Что еще могли доделать?...стоит 4BA0 (исправный, но, скорее всего, не родной)... Рекомендации по возвращению в заводское состояние приветствуются.... [Текст частично восстановлен после изучения останков мозга топикстартера] |
| мастер-ломастер 03/05/2013 08:57 |
rafisv,
| киев 03/05/2013 09:57 |
Потрясный вопрос! Для шоу "Битва экстрасенсов".
Ну да - КТ814 обычно штатно в фунаях не стояли. rafisv, чем дольше будете курочит телевизор, тем дороже обойдётся ремонт. Дайте поработать специалисту, т ем более, что в этом телеке одной неисправности не бывает. |
| hacjka 03/05/2013 11:08 |
брависимо,с таким подходом к ремонту,можеш закрыть апарат и отдать владельцу со словами * а хрен его знает,я не мастер.а на форуме мне не хотят указать что поменять*
ДОБАВЛЕНО 03/05/2013 12:09 сразу вспоминаю одного *мастера*.......говорит Ти мени не розказуй шо там миряти,а скажи шо поминяти ![]() |
| KRAB 03/05/2013 12:17 |
Плати и все будет ГУТ, а иначе - отЫпУтЪ .... ![]() |
| ugrukk 12/08/2013 16:55 |
Причина в БП?Звук есть, растра нет и 115 вольт нет. |
| RV6FT 12/08/2013 17:06 |
Нет в петле размагничивания ![]() |
| ugrukk 14/08/2013 17:12 |
Нет растра звук есть,115 вольт на БП тоже нет.Диоды стабилитроны проверил рабочие предохранитель IP202 цел.Где может быть дефект? |
| ugrukk 14/08/2013 17:14 |
Нет растра звук есть,115 вольт на БП тоже нет.Диоды стабилитроны проверил рабочие предохранитель IP202 цел.Где искать дефект? |
| MoneyMaster.ru 04/05/2015 17:25 |
Может кому пригодится.
Купил с рук телевизор Funai 2000 MK7 для квартиры под сдачу. При проверке все было ок, а когда привез - изображение все стало зеленое. Явно не хватало синего цвета. Если подвигать плату на кинескопе, то изображение могло на какое-то время стать нормальным. Проблема оказалась в транзисторах на плате кинескопа. Они работают в тяжелом режиме, сильно нагреваются, плата в тех местах почерневшая. Пошатав транзисторы, ножки у некоторых шатались. Пропаял. Но глюк не пропал. Дальше измерял напряжения. На коллекторе Q601 в "зеленом режиме" было порядка 150В, а когда удавалось достичь нормального изображения - то было 115в. И хотя транзистор казался на вид впаянным - не было видать контакта эмиттера с дорожкой. Бросил проводами перемычки и все стало ок. |
| butikum 16/01/2016 11:12 |
Телевизо funay 2000 a mk7 . Не ключается!? Телефизор не включается.вышибает резистор R501 ,почему? |
| kvn51 16/01/2016 11:29 |
Думаю модераторам это не понравится .А вообще если ты не знаеш для чего служит R501 то как же ты думаешь его дальше ремонтировать.Диодный мост проверь. |
| REKKA 16/01/2016 11:34 |
kvn51,Сразу виден по дефекту .(вышибает резистор R501 ,почему?)КЛИЕНТ butikum, |
| kvn51 16/01/2016 11:44 |
| REKKA 16/01/2016 11:46 |
Сейчас КРАБ ему все расскажет.Он столько книг расписал по этому поводу.Там уже обезьяна все поймет |
| butikum 16/01/2016 14:06 |
Диодный мость прозванивал ,диоды целые. Я большинство по телефонам ремонт.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2016 15:14 Извиняюсь! Телевизо funay 2000 a mk7 . Не ключается!? был перепад напряжения,и больше он не включился.Был перегорет предохранитель,заменил.Всеравно не включился.Меняю R501 5w 1/2. R501 перегорает.? |
| butikum 17/01/2016 13:11 |
| STIPLER 17/01/2016 14:01 |
О! Я тоже так умею по телефону ремонтировать! Звонит клиент: - Что может быть, телевизор на включается?! Я: - Диодную мость (бубновую) прозванивали? К: - Да! Я: - Экран тряпочкой протирали? К: - Даа! Я: - Кулаком стучали? К: - По чему стучать? Я: - По входной двери! К: - Да, стучал, помогло - жена открыла, но телевизор всё равно не работает! Я: - Приноси, отремонтирую! Вот, теперь сижу, думаю, чего он в ремонт притащит - телевизор, дверь, или жену?! |
| butikum 21/01/2016 14:28 |
STIPLER ! С юмором у вас получается неплохо. |
| RV6FT 21/01/2016 18:20 |
это ты у кого спрашиваеш ? butikum, ты написал телефоны ремонтиш,по столбам с когтями лазиш ? обрывы востанавливаеш ? |
| Алексей1977 19/05/2016 23:14 |
Funai TV-2100A MK7 Показывает в зелёных тонах.Как исправить?
Здравствуйте! Мой Фунай с замечательным полуплоским экраном к сожалению начинает выходить из строя. Проявляется это так: после включения минут через 10 экран начинает показывать преимущественно в зелёных тонах. Бывает самовосстанавливается, если выключить и включить через пару минут. Что это может быть? Истощение трубки? Обрыв какого то одного цвета? Подскажите с чего начать. |
| SASHATOD 19/05/2016 23:19 |
Вроде весна заканчивается а вас шо клонируют
Алексей1977, Это твой брат http://monitor.espec.ws/section32/topic259969.html
| disel 33 19/05/2016 23:19 |
начни с поиска мастера |
| Boris Gorbunkov 19/05/2016 23:20 |
| Алексей1977 19/05/2016 23:36 |
Почитал вот здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html, вроде нет никакого обратного хода луча. Всё чётко, только в зелёных тонах. |
| serega-64 20/05/2016 00:03 |
Алексей1977, Тебе Борис Горбунков дал ссылу на литературу, чё ты в дебри то полез, любой ремонт начинается с замеров и осмысленных действий, затем анализ и диагноз, а потом уже устранение дефектов. А ты, чё, сразу в "дамки" захотел, так не бывает, даже в шашках, готового решения не будет, как и ликбеза. |
| iyzef 20/05/2016 00:14 |
| KRAB 20/05/2016 01:34 |
| Bugortula 07/10/2017 12:43 |
funai 1400a mk7 проблемы с изображением
Funai 1400A MK7. Белый экран с еле заметным красноватым оттенком,картинка подергивается по вертикали нет каналов . Ведро конденсаторов новых. запаял уже.Греется сильно строчный транзистор и кадровая . Как решить вопрос? |
| vadim3008 07/10/2017 12:52 |
Легко
Смотрим! |
| n max 07/10/2017 13:12 |
Так вроди по воздуху уже аналоговое тв давно отключили,надо от кабеля пробовать если у провайдера ещё есть аналоговое вещание.Цифру этот ящик точно принимать не будет |
| виктор-теледоктор 07/10/2017 13:21 |
n max, у нас провайдеры цифрого тв дают приставку в аренду за 1 руб в мес чтобы владельцы древних ТВ смотрели каналы через AV |
| n max 07/10/2017 13:33 |
У кабельных провайдеров у нас аналоговые каналы идут у кого бесплатно 8штук(социальный стандарт)или за символическую плату 15 штук.На цифру надо покупать смарт карту и активировать пакет каналов при этом подключение к кабелю не обязательно можно и ловить по воздуху.Телик на антенну от старого адсл роутера прекрасно ловит все каналы один даже в 3D идёт,нудобняк только карты перекидывать с нтв+ на м
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 13:34 естное тв |
| валентин-сибиряк 07/10/2017 16:58 |
У нас идёт-15 программ,ещё год будут идти. Я переключаю на аналог,чтоб погоду посмотреть и местные новости. |
| n max 07/10/2017 17:12 |
Даже когда они транслировались у нас картинка была ужасная по сравнению с цифрой,если телик был дюймов 20 то ещё смотреть было можно,а на 60 квадратики со спичечный коробок были о ужас ![]() |
| JYRIJJ 07/10/2017 17:32 |
| timoha1976 20/12/2017 18:31 |
Привет всем. Спецы подскажите, МК 7 принесли с биты строчником, замерил питание, 115 есть и регулируется, заменил транзистор, электролиты в строчке, включил показывает нормально, но греется строчник. Пошел дальше, нашел ТМС с почерневшими витками, размотал вторичку, присутствовало межвитковое. Заменил, результат тот же, полез дальше, нашел R295 горелый, поменял. При включении начинает дымить, т. е. включить на дольше, сгорит. В чем причина, если ОСка то чем проверить? |
| ultra87 26/12/2018 17:00 |
Funai 2000A MK7
Не специалист. Полоса вверху и кривое изображение по краям. Емкости ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 26/12/2018 17:13 |
возможно |
| ultra87 26/12/2018 17:18 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, в кадровой ? может кто по схеме тыкнет носом?) |
| непоседа 26/12/2018 17:44 |
Раз пишешь значит буквы знаешь,набей на клаве проблему и получи ответ в гугль.как то так,а здесь люди читают правила и получают помощь. |
| Boris Gorbunkov 26/12/2018 18:44 |
| ultra87 26/12/2018 20:15 |
Борис Горбунков, все ? Вроде c242 и с261. Хотя давно с242 менял. По краям кривое изображение тоже от этого ? |
| ProIzhevsk 26/12/2018 21:21 |
Блин, кондеров то под замену раз, два и обчёлся, уже давно бы заменил и выдал тв Клиенту, чем задавать столько вопросов. |
| ultra87 26/12/2018 22:47 |
ProIzhevsk, клиенту ?) да как бы телек со мной живет с далеких 00 если память не изменяет. Даже антеннка оригинал есть) и с кондерами напряг у нас. привозят только с радиорынка на заказ. Вот такие дела в ДНР |
| Boris Gorbunkov 26/12/2018 23:06 |
Меняй и в первую очередь. |
| виктор-теледоктор 26/12/2018 23:17 |
Что-то новенькое.Неоформленная по правилам ламерская тема целый день висит и не улетает в мусор
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Где вы только эти телеки -динозавры берете. |
| STIPLER 27/12/2018 01:30 |
Вынуть вилку ТВ из розетки, и быренько тыкнуть нос в сетевой лит. Укусит - искать проблему далее. Нет - менять. ![]() |
| lenin 27/12/2018 09:28 |
STIPLER, А вы думаете он знает , где стоит сетевой лит? Тема темы лучше.Еще и правда носом ткнется , а там 290 В.
ESR-метр в помощь. |
| ultra87 27/12/2018 09:39 |
lenin, сетевой на 400в который наверное... |
| lenin 27/12/2018 09:42 |
ultra87, Именно он.Но скорее всего проблема в 100 на 160 , 22 на 160 . Также не глядя заменить 220 и 330 мкф в первичной цепи и 100 мкф по ОХ кадровой.
Да хотя бы +B озвучили занижено оно. |
| валентин-сибиряк 27/12/2018 14:42 |
Вот и подсказать нечего ![]() |
| непоседа 27/12/2018 18:09 |
Валентин вот отсюда вывод-надо назначать дежурного по теме на сутки и требовать отчета как вел себя создатель темы. ![]() |
| валентин-сибиряк 27/12/2018 18:29 |
непоседа, Только так и остаётся. ![]() |
