HP P1130 смещение и искажение растра с прогревом
ksv72
Сообщение #1 От 18/03/2008 08:31 цитата
При включении все изображение на 5-7см. смещается вниз и искажается верхний левый угол все это происходит в течении 30мин.
При установке послепрогрева изображения в норму и выключении
при включении происходит тоже самое. Хотел поменять прошивку но где ее взять?
TE
Сообщение #2 От 18/03/2008 09:32 цитата
ksv72, а прошивку зачем менять или по принципу - сгорел предохранитель, надо обязательно заменить прошивку? Как настраивать мониторы Sony знаешь? Тему сношу, т.к. ремонтируя сам, монитору сможешь только навредить.
ksv72
Сообщение #3 От 18/03/2008 09:51 цитата
Так я и хотел узнать в чем проблема!
1
111
