LCD Thomson
Guard
Сообщение #1 От 10/01/2009 16:41 цитата
LCD Thomson 32M71NH20
Прошу помощи! ТВ не включается в ЖР после выключения электричиства. При влючении в сеть диод мигает один раз и гаснет. Проверил БП есть 5в но нет запуска проца или не обнуляет память, точно не скажу так как нет схемы недовольство, огорчение Подскажите в каком напроовлении двигаться и что можно предпринять в этом случае, еть ли у кого схемка на него или на 40M71NH20 по моему ени одинаковые но у моего матица Шарп, а там Самсунг. Буду признателен за любую помощь!
Guard
Сообщение #2 От 10/01/2009 18:37 цитата
Вот ещё что интересно на проц питание подается и выходит, но нет запуска такое впечетление что проц в защитном режиме недовольство, огорчение как снять защиту?
Guard
Сообщение #3 От 10/01/2009 21:20 цитата
Спасибо за помащь! выяснил что не подаёт признаков жизни кварц! Спасибо что приняли в этом активное участие классно!
Guard
Сообщение #4 От 11/01/2009 14:43 цитата
Спасибо большое, но тож ни чего недовольство, огорчение возможен ли вариант что проц просто не запускает кварц?
Ещё проверил на всякий БП запустив в наглую перемкнув база эмитр Q501 он на входе пускавова (5в) питания БП запустился.
Понес в мастерскую! Там проверили и сказали тоже самое что кварц не генерит я заказал его, поменяют потом видно будет.
Guard
Сообщение #5 От 11/01/2009 16:25 цитата
Сагласен но не должно было так произойти так как все предохронители целы, не могло же повлиять только на проц или кварц, я пологаю что заводской брак. Ну если что проясница отпишусь, мож ещё кто столкнется с подобным!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 17:26
У мен есть вопрос мож и глупый, как определить шасси?
Guard
Сообщение #6 От 12/01/2009 18:01 цитата
Я так пробовал не вышло недовольство, огорчение Завтра квац привезут и станет видно он это или нет!
Guard
Сообщение #7 От 13/01/2009 19:59 цитата
Кварц поменяли но ни че на произошло недовольство, огорчение не включился.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 13/01/2009 20:29 цитата
Guard писал:
Что не удивительно смех
Ссылку мою удалили - ладно. Мне просто интересно, долго вы будете клиента учить? И чему?
Guard
Сообщение #9 От 13/01/2009 21:59 цитата
Ваше право но я принимаю активное участие в ремонте и в курсе всего, мож это поможет комуто в будующем?
Guard
Сообщение #10 От 15/01/2009 19:16 цитата
http://vimeo.com/2092841
У меня точно такая же материнка есть возможность её де нить заказать?
aleksvip
Сообщение #11 От 02/04/2009 13:29 цитата
Тоже прошу помощи.У меня lcd 32m61nh20 , аналогичный дефект: после выключения питания перестал гореть светодиод, при включении тоже мигает один раз
1
