Sharp 21LF90 не запускается
-DIK-
Сообщение #1 От 25/03/2009 12:02 цитата
Sharp 21LF90 пришел с убитым БП после востановления БП выдает основные напряжения 128; 12; 14 но запуска строчника нет. тв теперь заходит в дежурку и при включении загорается зеленная и снова красная менял Вид проц: STV2248H и ТДКС так же ставил память чистую прошить не смог у меня прога для прошивки понимает только BIN. а нахожу только е2р. Может кто сталкивался ?
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 25/03/2009 12:03 цитата
-DIK-, а если по правилам?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:04
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила .
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 13:07
http://monitor.espec.ws/section1/topic120417.html вот как оформлять тему
-DIK-
Сообщение #3 От 25/03/2009 12:30 цитата
что не так ? я эти правила наизусть знаю
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 25/03/2009 13:29 цитата
-DIK-, о шасси в правилах ничего? О составе?
MASTER+
Сообщение #5 От 25/03/2009 15:11 цитата
-DIK- - подшучивать, дразнить
-DIK-
Сообщение #6 От 25/03/2009 17:37 цитата
пардон не доглядел шасси 11AK44-Е4 ; Вид проц: STV2248H
barabashka
Сообщение #7 От 25/03/2009 17:44 цитата
-DIK-, что творится на 49 ноге STV2248H? При напряжении больше 1,8В строка не запускается. Как поживает делитель СИОХ? Кондёрчики там не потекли, не оборвались?
Когда ставил чистую память время процу давал на её прошивку?
11
