PIIR
Доброго времени суток.
Собственно такая проблема, перестала включаться ПММ, никаких признаков жизни буддто из розетки выключели.
Вскрытие показало что на плате командного блока выгарела микросхема и слегка вздулся конденсатор.
На самом командном блоке красная наклейка со следущим содержимым:
AKO 546 446 - 07
Germany EEP 50154.02
ASKO DW20.3
80 738 44, Rev.11
110V - 240V, 50Hz/60Hz
Вздувшийся кондер стоит по питанию, 33 Мф 400в.
А вот с микросхемой дела обстоят хуже, у нее полностью сгорела поверхность с маркировкой, из отличительных особенностей что еще остались:
1. 8 ног по 4 с каждой стороны (по конструкции и монтажу на плате сильно похоже на SO8)
2. прямоугольная , приблизительно 6х8мм
3. пары центральных ног "2 3 6 7" шире крайних "1 4 5 8" (на вид почти в двое)
4. один из контактов микросхемы не запаян на плату (если по аналогии с SO8 номерацией ног, то получаеться незапаяна 6 нога)
Почитал другие ветки, микруха по обвязке и внешнему виду сильно напоминает TNY255PN, но это только предположение так как вся верхняя поверхность отгорела.
Собственно вопрос, что это за микросхема? Есть ли шанс что после замены микрухи и кондера, ПММ снова будет работать?
Зарание спасибо всем откликнувшимся.
p.s. Вероятная причина згоревшей микрухи возможно кз, так как на плате есть следы воздействия влаги.
p.s.s. Сильно извиняюсь но зделать фотографии платы пока нету возможности, отсутствует техника хотябы отдаленно напоминающая фотоапорат. (обновлено 20.03.2012 фото в прикрепленном файле)
p.s.s.s. Чуть не забыл, местонахождение - Москва. [/img]
DW20.3_плата.rar 9.93 МБ Скачано: 412 раз(а)
Petch
| TNY - не единственная серия ШИМов, применяемая в ИБП. Думаю правильнее доверить ремонт модуля специалисту пока есть шанс его реанимировать, т.к. стоимость нового модуля будет существенно дороже. |
PIIR
Интересен порядок цен на такой ремонт, если кто знает отпишитесь пожалуйста.
Пока искал инфу по этой ПММ, наткнулся на новый командный блок, за бугром он стоит 155$, тоесть приблизительно 4500р, тот-же блок в москве 8000р.
Стоимость эксперемента по востановлению этого блока, приблизительно 500р. , это при условии что все ремонтные работы будут проведены мной.
Соответственно пока склоняюсь к собственноручному ремонту.
з.ы. Я б с радостью обратисля к спецам, да вот в СЦ не цены, а номера телефонов ((((, а знакомых мастеров нет. Да и уже решили если не выйдет "дешового" ремонта, то купят новую ПММ. |
Мастерюга
| Не с того начал. Убедись вначале, что жив процессор, иначе что толку от возни по замене этой микрухи.А своим экспериментом можешь добить модуль. |
PIIR
| Эх, была бы у меня возможность проверить, яб проверил. Но к сожалению ни способа запитать микросхему ни осцилографа у меня нет. |
PIIR
Ох, вот это помощ.... С вашим подходом (аля "ГУРУ"), лутше утритесь своим форумом. Ноль помощи, читсто так поржать, породлжайте в томже духе, ВАМ же насрать на всех, вы единственные ГУРУ и боитесь конкуренции.
ИМХО, ебитесь Вы конем, такие помошнички... хотел совета "профи" а получил тупой пиар (читай "Я самый пиздатый, я все знаю")..
ДОБАВЛЕНО 23/03/2012 00:30
И вопрос к "модерам", а какого.. вы скрываете свой реальный хостинг ?? |
