ThomsonT43D19sfs
VGG1309
Сообщение #1 От 24/11/2020 12:26 цитата
Всем доброго,
Очень прошу помочь разобраться с проблемой с телевизором - Thomson T43D19sfs-01W - после неоднократных глюков с неоткликом на пульт, постоянным зависанием и прочими фокусами решил поменять прошивку - стояла 048 на 096. Произошло нечто невиданное мной ранее - изображение не просто перевернулось на 180 гр, но еще и зеркально отразилось. Плюс само изображение стало как CGA - 8 цветов и совсем нечеткое. Все операции выполнял по инструкции к этим прошивкам. Ничего не помогает. Обращение в сам Томсон безрезультатное, кроме рекомендации обратиться в авторизованный сервис. В сервисе помочь не смогли, т.к. у них пропал интернет (!). В общем, полный швах. Использование файла v8-t56fspk-lf1v048_upgrade_loader.pkg по вложенной инструкции не помогает - изображение так и остается кривым, но функционал ТВ работает, попытки прошить потом через USB файлом V8-T56FSPK-LF1V096.bin приводят к полному исчезновению любого изображения, хотя на пульт реагирует.
Подскажите, что можно сделать самому, чтобы вернуть работоспособность или, если есть такая возможность,/ найти толкового мастера в Москве.
P.S. Есть смутное подозрение, что нужна сама 048 прошивка, только ее нигде найти не смог.
Сообщение Администрации :
Внимание! ПРАВИЛА ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ
