Polopolz
Стиральная машина Haier HW50-12866ME
Модуль управления 0024000219D
Предыстория:
Машинка попала в ремонт с неисправностью "Не греет воду". В процессе диагностики выявлена неисправность ТЭНа (пробит на корпус, имеет обрыв) и модуля управления (на плате, в зоне установки реле ТЭНа имеются следы гари, у реле выгорел один из силовых контактов в результате короткого замыкания). На модуле дорожки не пострадали.
Внешний вид модуля идеальный. Следов залития, коррозии, иных КЗ нет.
Сама СМА работает на всех программах исправно, за исключением нагрева воды.
Что было сделано:
Замена ТЭНа на оригинальный, замена реле включения ТЭНа на аналогичное.
Итог:
Машинка начала греть воду. Но, греет её без остановки.
Как это выглядит:
К ТЭНу был подключён тестер. При включении машинки напряжения на ТЭНе нет. После запуска программы (например, короткой - 15 минут с температурой 30 гр.) машинка запускается, наливает воду, начинает стирку. Напряжения на ТЭНе нет. Спустя пару минут появляется напряжение на ТЭНе. Через 3-4 минуты машинка по программе начинает слив воды. В процессе слива воды напряжение на ТЭН продолжает поступать и не отключается вообще, даже до полного окончания цикла.
Если машинку принудительно отключить кнопкой "включения", гаснет панель управления, но, напряжение на ТЭН продолжает поступать.
Если машинку выключить из сети (когда она уже выключена с панели управления), то слышен характерный щелчёк реле ТЭНа (реле отключается). При включении машинки в сеть напряжения на ТЭНе уже нет. И его не будет до тех пор, пока не будет запущена программа с нагревом воды.
Замер напряжения на самой катушке реле ТЭНа показал, что на реле поступает напряжение в тот момент, когда машинка должна греть воду. Но, не пропадает даже при отключении машинки с панели. Так же, напряжение поступает на любых режимах работы машинки, если был в программе нагрев воды.
Заранее скажу, что реле не залипает, а исправно подчиняется управляющему сигналу. Машинка видит датчик температуры и прессостат (прессостат не электронный, с двумя проводочками. Т.е. ТЭН с ним ни как не связан). Двигатель исправен и на корпус не пробит. Датчик температуры на корпус не пробит.
Мысли в слух:
По всей видимости, короткое замыкание на силовых контактах реле ТЭНа возникло ещё раньше в результате того, что машинка в какой то момент не отключила ТЭН (как сейчас). ТЭН перегрелся и ушёл в КЗ, забрав с собой релюшку.
Кто сталкивался с подобной неисправностью у данной модели СМА и как смогли решить? |
Polopolz, ..  |
regiss
| Polopolz писал: |
Заранее скажу, что реле не залипает, а исправно подчиняется управляющему сигналу. |
Ну а что мешает проверить то, что подаёт управляющий сигнал на реле?
Там по любому сигнал от проца пойдёт либо через ULN, либо через транзистор. Ну и тем самым проверить управляющий сигнал на пине проца. |
аliеn
| regiss писал: |
Реле включается своевременно!!!
ДОБАВЛЕНО 12/01/2025 20:51
| Polopolz писал: | Если машинку принудительно отключить кнопкой "включения", гаснет панель управления, но, напряжение на ТЭН продолжает поступать.
Если машинку выключить из сети (когда она уже выключена с панели управления), то слышен характерный щелчёк реле ТЭНа (реле отключается). При включении машинки в сеть напряжения на ТЭНе уже нет. И его не будет до тех пор, пока не будет запущена программа с нагревом воды. |
Посмотри сетевую синхронизацию... |
Мелиор
О сколько же открытий чудных
Нам Haier, тот преподнесет !
А что там за движок? Если обычный, нет-ли у него утечки на корпус?
Если перевернуть вилку в розетке эффект сохраняется? |
Polopolz
Господи! СПАСИБО, что ты не лишаешь меня чувства юмора.
Господа! Если вы Де*билы, прочитайте пост, на который вы ответили ещё раз. |
eskander
| Polopolz писал: | | Господа! Если вы Де*билы, | Ну во первых это надо адресовать в твой адрес!!!
Во вторых: Тебя без всякого юмора, трижды ткнули носом, что и где искать!!! |
тю
| Polopolz писал: | | Господа! Если вы Де*билы, прочитайте пост, на который вы ответили ещё раз. |
самый умный НАШАРНИК залител и все как всега давай ПОМОГОАТЬ ! слать к лешему таких умников !!! |
Мелиор
| Подождем чуток, может человек выйдет из состояния "мне все вы тут должны" и начнет разговаривать нормально. Хотя, что толку, вряд ли ему кто-то что-то будет теперь советовать, но лично мне было бы интересно чем все-таки этот ремонт закончится |
eskander
| Мелиор писал: | | "мне все вы тут должны" |  |
Polopolz
Оооо!
Долго ждать не пришлось. Слетелись трепачи ни о чём. Что то маловато.
Был задан конкретный вопрос: "Кто сталкивался с подобной неисправностью у данной модели СМА и как смогли решить?"
И тут понеслось (как обычно, впрочем).
Первый решил залезть в ULN и глянуть, не превратилась ли она в D триггер по выходу на ТЭН.
Второй решил, что сетевая синхронизация (возможная её неисправность) непременно влияет именно на реле ТЭНа. На другие не влияет, а вот на ТЭН, выборочно, влияет. Повезло ТЭНу!
Третий решил проверить двигатель на утечку, хотя было сказано в самом начале, что утечки нет. Двигатель коллекторный, если что.
Что вы там курите, ребята? Я не спрашивал - "ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ И ГДЕ КОПАТЬ?" Если у вас нет конкретного ответа, так и не пишите ничего. За умных сойдёте.
Я бы ещё согласился с мнением о кривой прошивке или глюками контроллера, но то, что вы тут "надумали" - обычный трёп. Лишь бы чего написать от нечего делать.
Ну а теперь, изюминка: Слышь, eskander! Тыкать ты будешь своим друзьям-алкоголикам. Запомнил? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Polopolz, если тебя здесь что-то не устраивает - жалуйся в лигу сексуальных реформ.
Тема в мусор.
