Samsung Cortland STH5000 не включается
sam2008
Сообщение #1 От 05/04/2010 10:20 цитата
Проблема такая:при включении аппарата горит только кнопка включения и все.
Залез в блок питания там тороидальник здоровый стоит
С нижней платы блока питания идут 2 шлейфа на плату процессора - маленький и большой
Маленький- 5в и 12в
Большой-5вА 5вD +12 -12В и 6в. Так вот выяснилось что на маленьком шлейфе что по12 что по 5 вольтам висит 1,28в Но убрав большой шлейф с платы Процессора и включив по новой ДВД питание появилось и на маленьком как положено .Поставив большой шлейф на место питание опять пропадает на маленьком и не важно воткнут он в плату процессора или нет но при этом все напряжения на большом в норме - не просажены не чего.Вот думаю в чем дело толи защита срабатывает из-за чего то.Может в плате процессора чего не так или блок питания. На форумах лазил по моей проблеме толком не чего нет, схемы тоже не нашел
Подскажите что !!! Где рыть? Б/п облазил-стабилизаторы поменял Ёмкости некоторые
Поможите! Спасибо
sam2008
Сообщение #2 От 06/04/2010 04:19 цитата
что господа, не ужели совсем ни каких мыслей?
ran075
Сообщение #3 От 07/04/2010 10:35 цитата
Ищи короткое на основной плате. Методом исключения.
