A-SERVICE
Cтарый аппарат домашний кинотеатр DVD+VHS (комби)
Lg DT-650NY.
Состав:
На плате DVD - надпись 6870R3870AE.
IC501 >>> NDV8602VWAT P2-LE
IC201 >>> LG-HDC25D811B-JZ5853
IC301 >>> LG-DVDP-NSHS353106
IC2A1 >>> 2M51M5-D3702TF
IC203 >>> M12L16161A
IC3F1 >>> 29LV800BA-90
IC404 >>> CS8405A-CS
IC502 >>> 93C56C
IC503 >>> P29AD-HCT244SJ
IC403 >>> 5331AKS-GXAL0303
IC406 >>> 4580-2167B
IC402 >>> 4580-2167B
IC401 >>> 4391KZ-AXAL0304
IC2M1 >>> FAN8004
Лазер вроде как PVR-302T.
Двигатель раскрутки диска SPL - CL928U-a3304B с нижним креплением с светло-зеленой этикеткой.
Двигатели загрузки и слежения - RF-300CH.
Аппарат у клиента перестал считывать DVD диски 3 года назад. Ранее клиент пробовал 3 года назад отдавать аппарат в АСЦ =Lg= центр, там ему аппарат вернули со словами ЗИП сняты с производства отремонтировать не можем.
Через 3 года принес к нам. При первом осмотре: пассик загрузки принял форму яйца (значок МТС). Двигатель загрузки хоть и работает, но имеет большое гуляющее сопротивление от 12 до 50 Ом. Двигатель слежения имеет гуляющее сопротивление от 20 до 90 Ом.
Двигатель шпинделя до меня снимался и чистился другим мастером имеет постоянное сопротивление около 12 Ом. От отдельного источника питания крутится нормально.
Если придвинуть лазер к центру что бы сработал концевик,
при поочередном нажатии клавиши ОПЕН-КЛОУЗ без диска каретка без задержки выдвигается и задвигается. При этом лазер ярко загорается и тухнет как в рабочих аппаратах. При этом двигатель шпинделя не шелохнется .
Двигатель слежения то же не шелохнется.
Соответственно если лазер отвести назад от центра двигатели шпинделя и слежения не срабатывают.
FAN8004 не греется. Если отпаять провода от двигателя шпинделя то на соответствующих выводах FAN8004 кратковременно появляется 0.2В вместо 0.0В, такая же примерно ситуация если то же проделать с двигателем слежения: если лазер отодвинут назад то на соответствующих выводах FAN8004 кратковременно появляется примерно 0.2В.
FAN8004 под рукой нет. Нового лазера PVR-302T тоже нет.
FAN8004 обещали подкинуть ребята из другого АСЦ.
Вообще какая статистика по FAN8004 летят они если в двигателе шпинделя был КЗ или как ?
Просто эти двигатели шпинделя в LG с нижним креплением с маркой CL928U с светло зеленой этикеткой несколько раз приходилось менять - все были с КЗ. Но, драйверы оставались целыми.
Фото- лазера и фото- двигателя шпинделя привожу.
DSC01331.rar 97.02 КБ Скачано: 581 раз(а)
DSC01332.rar 70.44 КБ Скачано: 553 раз(а)
serp1972
Lensmen
| DL3EG, FAN8004 неубиваем, он защитой опутан на 100% |
A-SERVICE
| Lensmen писал: | | DL3EG, FAN8004 неубиваем, он защитой опутан на 100% |
Для чего дана ссылка на DL3EG ? Здесь стоит PVR-302T.
Или имелось ввиду что в сочетании SOH-DL3EG & FAN8004
последний не убиваем ?
А как насчет схемы или мануала ?
P.S. Я с Lg редко дело имел. Например, в Lg судя по форуму часто слетают какие то опции, здесь случайно не та же ситуация? |
Lensmen
Последний не убиваем в любом случае.
У меня сейчас стоит LG с парой SOH-DL3EG & FAN8004 |
Иван Василич
A-SERVICE, Сам же пишешь | A-SERVICE писал: | | Двигатель слежения имеет гуляющее сопротивление от 20 до 90 Ом. | Однозначно все движки на замену| A-SERVICE писал: | | Вообще какая статистика по FAN8004 летят они если в двигателе шпинделя был КЗ или как ? | Про то что летят(постоянно )не скажу,но менять приходилось
Но прежде чем менять драйвер стоить заменить движки(все) и именно заменить,а не почистить.
| A-SERVICE писал: | | в Lg судя по форуму часто слетают какие то опции, здесь случайно не та же ситуация? |
Опции отвечают за чтение DVD. CD,MP3 должно работать. |
A-SERVICE
| Иван Василич писал: | A-SERVICE, Сам же пишешь | A-SERVICE писал: | | Двигатель слежения имеет гуляющее сопротивление от 20 до 90 Ом. | Однозначно все движки на замену| A-SERVICE писал: | | Вообще какая статистика по FAN8004 летят они если в двигателе шпинделя был КЗ или как ? | Про то что летят(постоянно )не скажу,но менять приходилось
Понятно. Просто прежде чем менять двигатель шпинделя надо убедиться что вопрос решаем. По опциям понял. |
