tadman
При включении на дисплее вот такая картина.
Питание +12v,-12v,+5v, -25v в норме.
Состав:процессор? наклеен радиатор
драйвер SA5668
память A21SC
DSC02977.JPG 43.5 КБ Скачано: 1980 раз(а)
Иван Василич
| tadman писал: | | ]DVD Rainford DVD-3103 Divx не работает |
Очень информативно
| tadman писал: | | Состав:процессор? наклеен радиатор |
придеться отклеить.
| tadman писал: | | на дисплее вот такая картина. |
Ну и?
| tadman писал: | | Питание +12v,-12v,+5v, -25v в норме. |
Ваши дальнейшие действия?(из правил.) Что предпринималось?
tadman, Начните отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
может будет понятнее как надо оформлять тему. |
Валерий 777
| аналогичная поломка подскожите что с DVD |
южный
Коммунист
STING
| южный писал: | | возможен сбой прошивки. |
Сомневаюсь что это прошивка Если это была бы прошивка , то свечение дисплея было бы равномерным На фото видно что часть сигментов горят ярче остольных Это сведетельствует о выходе из строя контролера дисплея !!! Как правило если это глюк прошивы , то свечение сигментов было бы равномерным Но из зо не достаточной инфы от автора темы точно сказать не возможно !!!
| Валерий 777 писал: | | аналогичная поломка подскожите что с DVD |
Советую для начало прочитать пост высше
Валерий 777
| дело втом что после нескольких нажатей Вкл Выкл начинает работать . После выключения опять тоже самое . Напряжение не изменяется. |
STING
jek
на VFD дисплей че работает,какая Ic ?
-попробуй с лабораторным БП запустить (5V) , на выходы кинь шнуры- как буде работать, посмотреть (по ТВ),-дисплей индикации может не быть (светиться),-просто проверь питание или нет.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2011 19:42
проверь контакты колодок, просмотре все подозрительное на плате декодера (пайки,чип резисторы,дроссели конд,пр..) . |
