попался в ремонт DVD SAMSUNG HT- DB1850,
DDVA
Сообщение #1 От 13/04/2011 19:33 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане! попался в ремонт DVD SAMSUNG HT- DB1850, проблема в том что Хрипят все 6 колонок , а при прослушивании звука в наушниках сигнал нормальный ,в чём причина неисправности ?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/04/2011 19:46 цитата
DDVA писал:
Причина в том,что тему оформить бы надо согласно правил и схемку прикрепить,чтоб наглядней булО,ясновидящих здесь нет!
DDVA
Сообщение #3 От 13/04/2011 20:22 цитата
первый раз , прошу прощенияь , вот схема данного агригата .напряжения в норме , сами предворительные и оконечные усилители работают исправно , ещё один момент при включении наушников , сигнал в колонказ остаётся активным и звучит паралельно с наушниками ( чего как я понимаю не должно быть )
  SAMSUNG HT-DB750, DB1750, DB1850.pdf  5.88 МБ  Скачано: 1894 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 13/04/2011 20:55 цитата
DDVA писал:
сигнал в колонках остаётся активным и звучит паралельно с наушниками ( чего как я понимаю не должно быть )
Пройдись по H/P-SNS от разьема наушников,он должен "0" подавать при подкл..
DDVA
Сообщение #5 От 13/04/2011 21:16 цитата
H/P-SNS проверял , там всё нормально "0" доходит до процесора .
STING
STING
Сообщение #6 От 13/04/2011 21:27 цитата
DDVA давайте начнем с самого главного подмигивание http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
DDVA
Сообщение #7 От 13/04/2011 21:35 цитата
Я всё понял улыбка ,постораюсь подготовится полностью по всем вопросам
