kolya-zerber49
Пришел в ремонт с диагнозом не включается. На вторичке напруг - нет. Очень не-подетски греются TDA8947J - через пару минут не терпит палец (подключал без акустики) - это норма или нет?. На VIPer22a есть только напруга с емкостной банки - примерно 300 V. На выводах VDD и FB - ничего!!! Отсюда вопрос: если сдох (засопливел) диод D501 {HER107} напруги на VDD и FB будут или нет? Или по-любому должны быть? Прилагаю кусок схемы.
Вот такие 3 вопроса.
VIPer22a.rar 135 КБ Скачано: 661 раз(а)
serega-64
| kolya-zerber49 писал: | | На VIPer22a | Это как я понял дежурка,если | kolya-zerber49 писал: | | Очень не-подетски греются TDA8947J | .Дык про випер инфы немеряно.| kolya-zerber49 писал: | | по-любому должны быть? | если коротыш или нагрузка выше номинальной,близкой к КЗ,то эта схема не запустится,отсоедени вторичку(нагрузку) и пробуй. |
kolya-zerber49
| serega-64, TDA8947J питаются от второй ШИМ-ки - KA1M0880. |
serega-64
| kolya-zerber49 писал: | | TDA8947J питаются от второй ШИМ-ки - KA1M0880 |
Пока хрен с ней,просто отключи от сети,начни с дежурки,можно просто для начала поменять випер.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2011 14:57
Это не нормально,по даташиту ток покоя у них 100-150ma,смотри осликом питалово и выход тоже. |
kolya-zerber49
| Лады - махну випер а там видно будет. Хотя не пойму - ну как одновременно могли вылететь 2 УНЧ и випер? Отпишусь по результу. |
serega-64
| kolya-zerber49 писал: | | Хотя не пойму - ну как одновременно могли вылететь 2 УНЧ и випер? |
А клиент то что говорит по этому поводу? |
мастер-ломастер
serega-64, VIPер обычно разлетается в пух, сколько мне встречалось  |
serega-64
мастер-ломастер, Всяко бывало,но обычно взрыв,согласен.Подождем результата.  |
kolya-zerber49
| serega-64 писал: |
А что он скажет - стоит сопли жуёт - "Усё работало-пахало до последнего" - врёт собака конечно.
Итак вип махнул - появились напруги - шим вообщем сдох без разлёта у клиента. Выкусил унчики - завтра закажу их. Ну вообщем наверно тему можно закрывать.
зы: если кого интересует -- у исправного випа на ногах VDD и FB есть напруга 20V и 1,5V соответственно.
Всем спасибо.  |
