SERGIOKA
Зависает Odeon dvp-360.
Включается, распознает диск, на экране телевизора отображается dvd меню, все как обычно, но через некоторое время перестает реагировать на кнопки управления. На жки dvd-проигрователя после распознавания диска, все время горит надпись "root". Напряжения на источнике питания в норме, кроме +12, там +15 вольт, но я думаю не в этом причина.
Где "рыть"? |
serega-64
| Читай правила,слишком мало информации,да и состав огласи,вообщем как учили. |
kolya-zerber49
| SERGIOKA писал: | | все время горит надпись "root". |
Она означает насколько я помню "меню диска" --- и что дальше? Поставь диск с одним фильмом - и сравни. |
SERGIOKA
Сорри!
Dvd-плейер Odeon dvp-360;
Проц. MT1389DE
eeprom 24C16AN
Драйвер PT7954
sdram K4S641632H-UC60
Flash KH29LV160CBTS-70G
Контроллер дисплея TM1628
Через некоторое время (20-30 секунд после включения), неправильно написал, не зависает, а пропадает видеоизображение, информация на жки остается как и раньше, на кнопки не реагирует. Причем разницы нет какой диск ставить, хоть с музыкой. И еще кое-что заметил (Как-то сразу в глаза не бросилось). На жки не горят верхние сегменты. Надо будет пропаять плату. |
Иван Василич
| SERGIOKA писал: | | Напряжения на источнике питания в норме, |
А питание проца? |
SERGIOKA
Иван Василич
SERGIOKA, Проконтролируй так-же температурный режим проца(если питание в норме)  |
SERGIOKA
| Прошу прощения, у меня свадьба, пока небыло времени заниматься ремонтом dvd. В ближайшее время отпишусь. |
SERGIOKA
Измерил напряжения на стабилизаторах: 3.29в и 1.89в. Плату с индикатором пропаял, но ситуация не изменилась. По-прежнему не горят верхние сегменты. Процессор при нажатии на кнопку включения начинает греться как печка. Пальцем не притронуться. При отключении кнопкой проц. моментально остывает. Проверял напряжения по схеме (cхема ниже )Ножка-напряжение : 24-3,29в; 58 -от 1,4 до 0в; 61 - от 1 до 3,20в; 87- 0,11в; 108 - 3,29в; 151 - при включении падает от 3,29в до 0в; 138 - 3,29в; 123- 1,23в пульсирует; 168- 0,91в; 84 - 1,89в; 133 - с 2в до 0,49в; 156 - 0в; 171-0,92в; 176-3,29в; 178- 1,26в; 183-возрастает от 0в до 1,63в; 186-нарастает от 0в до 1,63в; 199-от 3,23 до 3,26в; 204,206-3,29в; 216-3,29в;
MT1389D (LQFP216) DVD Demo Board for KHM310.pdf 195.05 КБ Скачано: 1240 раз(а)
Иван Василич
| SERGIOKA писал: | | Плату с индикатором пропаял, но ситуация не изменилась |
Пропаивать нужно основную плату(с процем) Но похоже,что это не поможет-проц на замену |
SERGIOKA
схема в данном двд проигрывателе не соответствует указанной ... Например ноги 151,138,123 между собой не звонятся.
По ней я смотрел распиновку процессора. И складывается впечатление что распиновка не совпадает.
MT1389D (LQFP216) DVD Demo Board for KHM310.pdf 195.05 КБ Скачано: 560 раз(а)
SERGIOKA
| Индикатор и кнопки подключены к TM1628, а TM1628 в свою очередь общается с процессором по последовательному интерфейсу. Значит, как мне кажется, верхние сегменты негорят скорее всего из-за неисправности TM1628. И еще прозвонил вывод VSTB он идет на 91 ногу а не как в схеме на 94. |
Иван Василич
SERGIOKA, Если уж так волнуют сегменты,то замените TM1628,но прежде всего проверить стоит работоспособность самого проца. Сдуйте TM1628 и проверьте работоспособность ДВД. управлятся он будет с пульта  |
SERGIOKA
| Странно, снял плату (с процессором которая) для визуального осмотра, поставил обратно, подключил разьемы. После включения тутже зависает. И видеосигнала нет. Еще хуже стало. И моторы не крутятся. С пульта включаешь на индикаторе отображаются "крокозябры" и зависает. С кнопки включаешь отображается приветствие и тоже зависает. |
Иван Василич
| SERGIOKA писал: | | Странно, снял плату (с процессором которая) для визуального осмотра, поставил обратно, подключил разьемы. После включения тутже зависает. И видеосигнала нет. Еще хуже стало. И моторы не крутятся. С пульта включаешь на индикаторе отображаются "крокозябры" и зависает. С кнопки включаешь отображается приветствие и тоже зависает. |
К гадалке обратится не пробовали? |
TRIPLEX
| попробуй отключить привод и все кнопки с дисплеем (если там конечно программной кнопки включения нет). Посмотри как он себя поведёт |
7slava7
| было чтото похожее с odeonom оказался бп. утечка в оптопаре подставил другой заработоло и тогда я начал рыть бп. |
