Потухло табло на dvd
Radist Morze
Сообщение #1 От 06/08/2012 18:39 цитата
Платы неизвестного плеера вмонтированы в музыкальный центр вместо чейнджера на 3 CD-диска. При устранении других неисправностей потухло табло. Проц сего чуда MT1389DE на 216 ног (да, именно так!), память M12L64164, A21SC и EN29LV160AB-70TCP, драйвер двигателей - A5888M, драйвер потухшего вакуумного индикатора PT6312BLQ. На данный момент выяснено, что дорожки целые, напряжения на сетках индикатора -23,4, F1 -17,3 В, F2 -15,8 В (При отключении на БП 18,2 и 13,5 соответственно), накал на индикаторе в норме, проверено. Есть фотографии плат, может быть, кто-то узнает ... что-то прикрепляться не хотят (
Сообщение #2 От 06/08/2012 20:08 цитата
И что? Меняй драйвер ...
Radist Morze
Сообщение #3 От 06/08/2012 22:21 цитата
а какого он потух? ведь все работало...
Сообщение #4 От 06/08/2012 23:32 цитата
Radist Morze писал:
а какого он потух?
- если я тебе скажу, что ТЫ его сломал или ХЕР ЕГО ЗНАЕТ - тебе легче станет? Тебе "шашечки" или ехать? голливудская улыбка
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 06/08/2012 23:56 цитата
Radist Morze, через этот драйвер ещё управление с кнопок заведено.Кнопки работают?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 07/08/2012 01:14 цитата
Закончились свечки, зажигай спички.
Radist Morze
Сообщение #7 От 07/08/2012 09:08 цитата
Иван Зенин, нет, на кнопки не реагирует. Значит, это 100% 6312?
m.ix, а умнее нечего предложить? С такими репликами тебе в раздел "Юмор", а не сюда.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 07/08/2012 09:53 цитата
А какие ещё нужны доказательства?
Radist Morze
Сообщение #9 От 07/08/2012 12:53 цитата
Иван Зенин, ну, значит, буду заказывать. Спасибо.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 07/08/2012 13:56 цитата
Никогда не заказывал,в разборе всегда навалом.
Radist Morze
Сообщение #11 От 09/08/2012 00:16 цитата
Я таким хламом еще не оброс. а стоит она 14 гривен.
A-SERVICE
Сообщение #12 От 09/08/2012 15:42 цитата
Radist Morze писал:
Так то оно так, только если не считать, что она боится статики и полно брака в магазинах.
И скорее всего придется покупать несколько экземпляров и в разных магазинах для страховки.
Radist Morze
Сообщение #13 От 16/08/2012 21:01 цитата
купил. Поставил. Не пошло. Видать, правда брака много. По поводу статики ничего на рынке не сказали.
NO ®
Сообщение #14 От 16/08/2012 21:16 цитата
Radist Morze, питание 5в на 6312 есть? Всякие там кривошипно-шатунные импульсы на индикаторе и кнопках есть?
Radist Morze
Сообщение #15 От 22/11/2012 15:09 цитата
NO ®, есть 5 В,, есть 24 В, есть импульсы на входе и на выходе.
меня вот что смущает. Напряжения накала везде обозначают как F+ и F-, причем +/-19 в. у меня же F1 и F2, -16 и -19,6В. когда пробовал подать "+" на один вывод, накал ярко засветился, но это не то, цифр все равно нет.
а может кто нибудь дать карту напряжений на выводах дисплея?
letchik71
Сообщение #16 От 23/11/2012 00:55 цитата
-16 и -19 есть нормально,зачем плюс подал браво!
Radist Morze
Сообщение #17 От 23/11/2012 15:02 цитата
везде пишут, что +19 и -19, значит, двухполярное. вернул сразу все на место. накал целый, с проца импульсные посылки идут, но с микросхемы на индикатор везде одинаковый сигнал идет. как проверить дисплей?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #18 От 25/11/2012 06:43 цитата
Radist Morze писал:
Не нужно его проверять
Radist Morze писал:
это 100% 6312?
Radist Morze писал:
Поставил. Не пошло.
Обрати внимание на маркировку данной микры,и никогда не бери ничего подобного.
Самый оптимальный вариант-с разбора
Radist Morze
Сообщение #19 От 10/12/2012 14:48 цитата
Где-то читал, что 16312 тоже подходят. Заморачиваться не стал - себе дороже будет. Эта развалюха уже сама в разбор ушла.
Radist Morze
Сообщение #20 От 19/12/2012 19:16 цитата
Иван Василич, тему можно закрывать.
