philips 3111/51-БП
fofon2112
Сообщение #1 От 23/03/2015 23:54 цитата
philips 3111/51-DVD проигрыватель кит.производства
отдали без блока питания
на плате есть штекер питания с 4 выводами
1..5в
2 масса
3 масса
4 не знаю
1-определил по ёмкостям
только от 5в работает
какое напряжение на 4 выводе?
12 в подавал -но работает и без них
ни одной ёмкости включенной паралельно
выводу 4 и массе не нашёл
заранее спасибо.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 24/03/2015 15:50 цитата
fofon2112, ты фото двд изнутри выложи!
fofon2112
Сообщение #3 От 24/03/2015 16:46 цитата
philips 3111/51-DVD
 Размер файла:  321.74 КБ
 Просмотрено:  395 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 24/03/2015 16:48 цитата
fofon2112, оно ни о чем не говорит,открой верхнюю крышку,и выложи фото!
fofon2112
Сообщение #5 От 24/03/2015 17:02 цитата
да я его запустил
он работает-показывает..
мне просто надо знать какое питание на вывде 4
я думал ,что 12в,но не факт
может быть 3,3в...-5в....-12в
просто мне нтересно почему нет ни одного электролита паралельно этой ножке,я бы смог соорентироваться по вольтажу
и полярности включения
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 24/03/2015 20:36 цитата
fofon2112, похоже на 12в
vasiliev456
vasiliev456
Сообщение #7 От 29/03/2015 08:55 цитата
12 В там. Работает - в смысле включается? Как он без 12в движки крутить будет?
fofon2112
Сообщение #8 От 30/03/2015 19:08 цитата
работает-показывает-выбрасывает и затягивает диск
работает от дистанционки
видно движки стоят 5в
просто -этот штекер идёт от блока питания и подавалось ещё какое-то напряжение(кроме 5 в) ,блока питания небыло
в принципе можно и так смотреть,но что-то запитывалось.
если-бы подавалось 12в,то паралельно питанию стяла-бы на системной плате хоть одна ёмкость
наверняка они стоят в БП ,но обычно ставят и на плате
нужна схема БП от него или кто знает.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 30/03/2015 20:06 цитата
fofon2112, да 12 в там это кит!Там все по минимуму сделано! подшучивать, дразнить
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 30/03/2015 21:13 цитата
vadim3008, Странно, обычно двухполярное 12в, редко 9в для питалова операционников, а тута чисто +12в, ну хотя этт китай-сарай-пром. смех
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 30/03/2015 22:23 цитата
serega-64 писал:
стопудово
serega-64, да это га-но приходилось ремонтировать пачками,было такое что привозились тупо с мертвыми процами!
