kuzya1971
kartoshk
Из этих может что подойдет
1 тр-ре.rar 807.37 КБ Скачано: 86 раз(а)
kuzya1971
| Очень похожи (под ключевой 13003).Попробую тогда втулить с картинок в эту позицию IC на плате,-транзюк,буду считать ошибкой китайцев.Для них видимо что IC что Q едино.Ну,не велика потеря,если уложу блок,если бахнет.Аппарата все равно нет.Нужен БП для других нужд.Что на выходе потом отпишусь. |
kuzya1971
Заменил С108 значительная потеря емкости
С102 , С105 также сухие
D107 , ZD 101 пробиты
Q101 (13003D) пробит,заменил на 13005А
IC 102 оптрон заменил
Ну и поочереди подкидывал вместо IC 101 (согласно выше схем) транзисторы: SS8050, C945, BC547
Результат 0 . На выходе так ни чего и не появилось.Ну,может по цепи+12v каких то 1.2-1.5V |
kartoshk
| Диоды и ёмкости на выходе? |
Там микросхема хитрая на 3 ноги стоит типа стабилизатора тока,транзистор там не покатит от слова совсем,только если переделать по схеме зарядок китайских от мобил на 2ух транзисторах-тогда есть шанс что взлетит.
Подобные микросхемы в весах мидл видал(Вда-а12)-но их найти тот ещё гимор.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2025 14:04
| kartoshk писал: | | Из этих может что подойдет |
Вот по этим схемам можно и переделать что автор предоставил |
| Там микросхема зовётся ACT30BNT-даташит есть на неё |
kuzya1971
| ACT30BHT , вот то что мне и нужно было.Заказал. Буду ждать. Приедет, установлю, напишу как все прошло. |
| kuzya1971 писал: | | ACT30BHT , вот то что мне и нужно было.Заказал. Буду ждать. Приедет, установлю, напишу как все прошло. |
У китаёз брака много-попадаются такие поработают неск часов\минут и бабах.
Я ставил вместо транзистора и этой микры китайский шим DK124 с этой работает получше.Правда схему надо переделать согласно даташиту на оную. |
kuzya1971
ACT30BHT заказывал на Али.Протянули время,и не прислали вообще...К этому ремонту стимул упал вообще Переделки не вдохновляют да и другой работы перспективной поднавалили.Из тему выхожу.Все равно спасибо всем кто откликнулся за помощь. |
