Toshiba V404G (жуёт плёнку)
sailor
Сообщение #1 От 01/02/2005 23:47 цитата
Есть Видео Toshiba V-404G. Я уже задавал этот вопрос, но не могу найти ту тему, наверное удалили уже. Проблема в том, что видак втягивает кассету и крутит всё нормально, но когда нажимаешь на eject, то кассета иногда зажёвывается, причём весь процесс сопровождается хаотичным движением "програмника". Иногда кассета выходит нормально. Мне посоветовали почистить програмник - я его разобрал, там всё смазано, никаких инородных тел нету. В чём может быть беда ? Прибор не падал, ничего на него не выливали... Спасибо ! (В аттаче фото шасси и рекомендации одного спеца с форума)
  Toshiba.zip  62.59 КБ  Скачано: 501 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 02/02/2005 02:06 цитата
есть там такие штуки
с права тормозная белая ленточка
просмотри её натяжение
и рычажок рассправки
и на правом тормозную колодку
фрикцио также глянь.
можно натяжение добавить.
нацарапай на всех
sailor
Сообщение #3 От 02/02/2005 10:48 цитата
Хорошо, попробую. А в чём причина - почему так хаотично двигается весь механизма програмника ? Причём, движение то приводится движком на програмнике...
Klin
Klin
Сообщение #4 От 02/02/2005 10:49 цитата
sailor писал:
Так эта смазка набрала пыль и глючит!
Чистить надо обязательно!Желательно уайтспиритом,до блеска.
sailor
Сообщение #5 От 02/02/2005 11:49 цитата
Klin, что, серьёзно что-ли ? или смеёшься ? как же она, смазка, может глючить-то ?
sailor
Сообщение #6 От 02/02/2005 13:05 цитата
m.ix, фрикцион в норме - всё довольно плотно прижимается и там уже много и так этих царапин от рождения, наверное. Всё равно через раз выплёвывает кассету и зажёвывает плёнку, а иногда всё нормально. Втягивает кассету превосходно. Что делать ?
sailor
Сообщение #7 От 02/02/2005 18:41 цитата
Чудеса ! Ещё решил снять крышку програмника, прокрутил вручную в ту и в обратную сторону - оказалось сильно мешает движению рычаг с резиновым валиком (протяжной механизм). Просто снял его покрутил, снял смазку и поставил на место. Теперь всё работает !!! Хрень какая то. Что могло быть ?
