DVD SONY DV-9933K.Слегка царапает 2х cт диск при выгрузке.
Икар
Сообщение #1 От 11/06/2005 07:35 цитата
Этот аппарат расчитан на 2х сторонние диски?Читает только одно сторонние диски DVD.2х сторонние при выгрузке царапает.Подскажите ,плиз, что сделать ,чтобы при выгрузке не царапал диск.Аппарату всего 5 месяцев как купили.И еще может писатьNO DICK иногда.Сверху глаз почистил.Как он снимается?Заранее благодарю.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 От 11/06/2005 21:29 цитата
Очистка линзы от пыли не дала результата?,- лучше обратиться в сервис.
Икар
Сообщение #3 От 12/06/2005 02:16 цитата
Как столик отрегулировать?При выгрузке царапает 2х сторонние диски.Односторонние DVD работают без проблем.Я живу в поселке.В поселке всего 2 Сервисных центра .У меня свой Сервисный центр.Просто новое нужно осваивать-вот я и осваиваю.А в ремонт поступает DVD китайского производства.Через пол года у всех одна болезнь.Начинает царвапать 2х сторонний диск.Подскажите , плиз , что придумать?
avicom
avicom
Сообщение #4 От 16/06/2005 19:07 цитата
Подробней описывай дефект.
Если царапины круговые и образуются после выгрузки лотка , диск как бы кидается раскрученным
на лоток то смотри шпиндель мотор.Если при других обстаятельствах то описывай подробней как
это происходит..
Икар
Сообщение #5 От 26/06/2005 11:46 цитата
Спасибо.Столик сделал.
avicom
avicom
Сообщение #6 От 26/06/2005 21:05 цитата
Икар писал:
Что сделал ? Как сделал ?
Икар
Сообщение #7 От 27/06/2005 14:16 цитата
Ток лазера поднял.Столик отрегулировал.Работает зареза китайская
LG
