DVD XORO NSD 401 PLUS не читает DVD диски
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #1 От 29/05/2006 21:51 цитата
Проблема втом что диски записаные через камп не читает, но на других DVD читаются нормально.Все форматы и дут нормально тока катанка нет подскажите может ктото знает что может быть.
Stelt
Сообщение #2 От 29/05/2006 21:55 цитата
На какой скорости писались диски?Если на максимальной, то может и не увидеть.И на какие болванки?
Некоторые аппараты отказываются работать с DVD+R дисками.
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #3 От 31/05/2006 21:10 цитата
Stelt, Скорасть уменьшил всеравно неберет.А диски DVD+RV. Бывает даже купленые фильмы не читает.
Stelt
Сообщение #4 От 01/06/2006 02:28 цитата
Меняй прошивку классно!
Старик
Старик
Сообщение #5 От 01/06/2006 10:16 цитата
Shumaxer писал:
Коллектор гл.двигателя почисть,шлейф другой подкинь,регилятор на головке подкрути
Stelt
Сообщение #6 От 01/06/2006 20:40 цитата
Shumaxer, забыл спросить, а купленые диски тоже DVD+R?
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #7 От 01/06/2006 22:00 цитата
Stelt, Да.А как его перепрошить и что для этого надо ?
Старик
Старик
Сообщение #8 От 02/06/2006 00:47 цитата
Shumaxer писал:
Забудь пока про прошивку-он же у тебя только комповские не читает-вот и разбирайся почему.У них уровень записи всегда ниже.Может действительно он по паспортным данным и не должен читать например DVD+R а ты ему на них пишешь(у других может и должен-разные ДВД )А для прошивки надо иметь саму прошивку и программатор
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #9 От 02/06/2006 06:52 цитата
Старик Он по паспортным даным читает все форматы.
Старик
Старик
Сообщение #10 От 02/06/2006 07:15 цитата
Shumaxer писал:
Ну зто к слову.Я же говорю-проверь формат который ставишь на ДВД читает ли,читает - хорошо,смотри дальше Не всунул ли ты фильм в папку?Если все нормально-сравнивай два диска одного формата .Фирменный-читает,записанный с компа-нет.У фирменных как правило уровень записи выше.Значит либо твой ДВД уже стал хуже читать или резак которым пишешь плохой.Затем если все норма-что я писал-коллектор почисть,регулировка...Когда все проверишь и настроишь тогда думай о прошивке
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #11 От 02/06/2006 11:29 цитата
Старик, ты что ему регулировать советуешь, ток лазера?После твоих слов потом ему придётся оптику менять.
makar.i
makar.i
Сообщение #12 От 02/06/2006 14:59 цитата
Shumaxer писал:
это какие другие форматы ? Эти (CD.MP3.VCD.JPEG ) так для них другой лазер, а если у вас не читает только DVD записаное на разных болванках и все, что перечислили вам сделанно, а именно :
99,999 процентов меняйте голову. Да кстате сколько аппарат отработал до неисправности?к цитате Старика добавлю: процессор пропаять не пробовали ?
Старик
Старик
Сообщение #13 От 03/06/2006 04:17 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио) писал:
Вот это совсем интересно.Реуляторы на голове кроме как ток (см.яркость)не регулируют.И как же можно регулятором угробить голову-может там где стоит -опасная зона браво!
ТВ-Сервис,со временем линза мутнеет,пластик как никак и регуляторы стоят не волну ловить а ток регулировать
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #14 От 03/06/2006 06:42 цитата
Старик, ну добавит он ток и бошка недолго жить будет,а если много добавит то ей сразу пи...ц придёт.
Старик
Старик
Сообщение #15 От 03/06/2006 10:03 цитата
Сразу не придет.Тут вопрос в определении работоспособности а не об улучшении.Если кинескоп умирает-можно смотреть бледно а можно прострелить-с гарантией что он может умереть-каждый выбирает что желает
makar.i
makar.i
Сообщение #16 От 03/06/2006 18:34 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Старик, мужики- может хватит припираться друг с другом, к одному и тому-же каждый подводит ! А Shumaxer уже уже угнал от седава смех смех классно!
Старик
Старик
Сообщение #17 От 03/06/2006 23:48 цитата
makar.i писал:
Ты прав!
makar.i
makar.i
Сообщение #18 От 05/06/2006 16:51 цитата
Вот так и помогай людям: ни ответа ,ни привета!
Shumaxer
Shumaxer
Сообщение #19 От 06/06/2006 21:07 цитата
makar.i, Я чательно читаю все советы и вот тока немогу понять кого слушать как поступить?При проверки лазера было обнаружино повреждения шлейфа тоисть слихка помятый врайоне контактного соединения лазера может из-за этого?
makar.i
makar.i
Сообщение #20 От 07/06/2006 07:28 цитата
Shumaxer, поиск неисправности в таких случаях как у вас ,я лично начинаю так:
1)чистим оптику!
2) проверяем какие диски читает какие нет,если не читает только DVD сразу проверяем шпиндель мотор,а лучше меняем.Т.к при неиспр движке не происходит раскручивание DVD диска до определенных оборотов,при этом CD читает!
3) проверка IDE шлейфа прозвонкой на мультиметре ( в идиале замена на заведомо исправный)
4) пропайка проца на main bord
5)замена оптики на заведомо исправный
Бывали случаи когда при снятии IDE шлейфа и установки на место DVD начинал работать,!!!!!!! Наука о контактах!!! одобрение
А такие действия как накручивание тока лазера это последнее дело в том случае если прошли все 5 пунктов и терят нечего .Вот сдесь можно поизвращаться для самообразования и наработки опыта.УДАЧИ!
DEX
