DVD плеер. Медленно крутится диск и греется драйвер az5954.
vic id
Сообщение #1 От 13/03/2007 23:46 цитата
Плеер DVD китайский сделан в виде книжки марка не указана со встроенным аккумулятором. Работал где то дня 3 а потом началось медленно крутится диск и греется драйвер az5954m28, напруга на микросхеме 5.4v но когда запускаеш диск падает до 4.8.Диск что DVD что CD одинаковое вращение опт лазер вроде читает но из-за такои скорости вращения? Читает гдето 1.5 мин потом пишет ошибка диска. Если кто сталкивался с такой проблемой, PLISE напишите за ранее благодарен.
Ranson
Ranson
Сообщение #2 От 14/03/2007 00:03 цитата
Для начала проверь/замени двигатель шпинделя, если не поможет пробуй менять драйвер
vic id
Сообщение #3 От 14/03/2007 00:10 цитата
А если движок целый драйвер AZ5954m28 можно заменить на AM5954am28
Santei
Santei
Сообщение #4 От 14/03/2007 05:28 цитата
vic id, Перед созданием темы стоило бы воспользоваться поиском.Тема избита.Пора такие неисправности делать с закрытыми глазами.
Ranson
Ranson
Сообщение #5 От 14/03/2007 06:30 цитата
vic id, AZ5954 можно менять на ВА5954, СD5954, AM5954.
Tatarin
Сообщение #6 От 14/03/2007 12:05 цитата
vic id писал:
Перед тем как задать этот вопрос проверь движок. Скорее всего драйвер у тебя живой.
vic id
Сообщение #7 От 14/03/2007 21:41 цитата
Большое всем спосибо.Посмотрел двигло оказалось что на него намоталась какаято нечесть тоньше волоса,но я его на всякий случай промыл спиртиком 94,поставил на место и всё заработало.СПАСИБО!
Добавлено 14/03/2007 22:53
Принесли такой же DVD только у него произвольно включается перемотка от2до20 и постоянно перематывается.Посмотрел кнопки вроде не залипают,отсоеденил их всёравно перематывается.Завтро посмотрю может ещё чтонибуть найду. Кто что может подзказать?
Ranson
Ranson
Сообщение #8 От 15/03/2007 00:49 цитата
Перед тем как задавать вопрос, следовало бы прочитать правила, а то "лечить по фотографии" не имея фотографии весьма сложно. Вот набегут "экстрасенсы" и надают "дельных" советов. Короче напиши полный состав DVD (CPU, RAM, FLASH и тд), а уж после будем думать чем тебе помоч.
