XORO HSD-202P.Читает диски на половину.
Kopf80
Сообщение #1 от 02/05/2007 21:44 цитата
Первичная проблема,не вращался диск.Причина:сгорел ZERO резистор по 11 выводу AT5665H скорее всего из-за двигла.Поменял резюк,почистил двигатель шпинделя всё заработало но,на поледних треках ЛГ начинает бить по диску и виснет.Регулировочные винты по началу не трогал.При попытке выставить диск паралелльно ЛГ отказывается читать.Диск вращается под большим углом относительно головы и самое интересное такая установка заводская.Проверил диски у хозяина аппарата 70% в середине поцарапаны.Что делать?
Tatarin
Сообщение #2 от 05/05/2007 07:08 цитата
Проверь шлейф. Не изогнут ли к верху. Частенько встречается такое.
genam
genam
Сообщение #3 от 18/05/2007 18:29 цитата
Неправильно установлена тарелка, люфтует в направлении Y, плюс высота выбрана неверно.
LG
