Алексей
Телохранитель админа
В БП снесло шапку м-мы TNY268PN.
Заменил, атак же заменил электролит.
Запустил с лампочкой, работал минут 30.
напруга в норме. Подсоединяю разъёмы, включаю
сгорает TNY268PN. Думал случайность.
Купил ещё одну - такая же фигня.
При подсоединении разъёмов сгорает  |
yurikel
| Логичный вопрос А КЗ на основной плате нет??? И загружал на лампочку все напруги или какуюто одну??? |
Алексей
Лампочка 40 ватт вместо предохранителя.
По выходу ничего не вешал. |
yurikel
40Вт ограничевает 220В т.е. на БП получается реально идет меньше 220в или подключал и к ДВД с ней и всеравно вылетает???И по 4 ноге проверь обвязку у микрульки.
Загружал все вторички или какуюто одну(например 12в)????
ДОБАВЛЕНО 07/07/2007 14:04
P/S вылетать она может тока в 3 случаях 1)сама микра бракованая,2)конкретное КЗ во вторичке (т.е неможет кондеры зарядить для запуска) и дохнет,3)обвязка в первичной цепи(гдето просмотрел
Попродуй загрузить все напруги5,12,3,3в- которые выходят с БП и вместо предохранителя на 100Вт лампу поставь тогда точно определишся где проблемма.
TNY268P.rar 466.97 КБ Скачано: 535 раз(а)
ALES
xAlexeyx2006,
1. поскольку лампочка ограничивает ток черз силовой транзистор, то вешать её вместо предохранителя нет никакого смысла. вешается в разрыв коллекторной (стоковой) цепи выходного транзистора.
2. нормальной будет мощность всё же 150вт, чтобы в самом деле напряжение не ограничивала.
3. врубай всё в полную нагрузку и смотри.  |
rematik
Флудоголик
xAlexeyx2006, Нагрузи вторичку, по которой идёт регулировка оптрона. Если есть режим ст.б. , вокруг него тоже всё внимательно посмотри, возможно он тушит светодиод оптрона. Факт в том, что его кто-то тушит, но уже после запуска.
пс. А в этой теме не модераторам, можно?  |
pav736
| Заменить сетевой конденсатор (47/400) |
ya-serge
| xAlexeyx2006 , лампа не светилась ? |
prof75
xAlexeyx2006, в этих БП электролиты и диоды во вторичке - жуткое Г, диоды проверьте под током или заменой.
| xAlexeyx2006 писал: | | Лампочка 40 ватт вместо предохранителя | Лампочку включите ПОСЛЕ сетевой банки. |
Алексей
Вроде простой БП. Но намучился я с нём. Поставил другой БП  |
