Д.К. THOMSON DPL907VD засветка дисплея.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 От 10/02/2008 15:28 цитата
Полностью светитятся все сегменты индикатора.
На плате БП, где разъём на переднюю панель
обнаружил окисление от влаги. Не работает ни одна кнопка.
управляет индикатором PT6311. С БП на накал дисплея
приходит 3,3в. Если мерить относительно массы
должно быть минус 26в, а реально минус 13в.
Маленько греется ZD701.
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 10/02/2008 18:20 цитата
PT6311 - очень часто слетает.
Алексей
Алексей
Сообщение #3 От 10/02/2008 18:48 цитата
yurikel, качнул схему, но лицевой панели там нет.
Управление кнопок тоже с неё?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #4 От 11/02/2008 13:14 цитата
да.
и даже "очено часто". к сожалению проверяется, в основном, заменой.
На форуме ESpec 2 423 191 сообщений в 228 581 темах.
Алексей
Алексей
Сообщение #5 От 12/02/2008 13:29 цитата
Заказал, жду пока пришлют. Потом отпишусь.
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 От 12/02/2008 14:15 цитата
xAlexeyx2006, Ищи кто садит? Может и сам стабилитрон.
Алексей
Алексей
Сообщение #7 От 13/02/2008 00:22 цитата
rematik, нифига не он, пробовал менять с такого же аппарата,
Всю панель попробовать не смог, время не хватило, кылыент над душой стоял
rematik
Флудоголик
Сообщение #8 От 13/02/2008 00:50 цитата
несколько раз было индикаторный драйвер, но не было индикации вообще и часто в нём дырка образовывалась, ну или трещина по крайней мере. Так проследи по питанию и отбрось ногу с него, иголкой от шприца, загнув немного кончик.
Алексей
Алексей
Сообщение #9 От 25/02/2008 11:17 цитата
Впаял новую м-му. На дисплее хелло на экране
меню выбора языка. Кнопки не слушается, пульта
родного нет. Есть универсальный ROC4404
Клиент сказал пользовались. Но сейчас на пульт тоже не
реагирует. Батареек в пульте не было, мож настройки сбились?
Инфы на пульт нет. Как его программировать?
iga
iga
Сообщение #10 От 25/02/2008 12:28 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic60458.html не пробовал полазить?время занимает но как то нашёл нужное.
Алексей
Алексей
Сообщение #11 От 25/02/2008 12:44 цитата
iga3, сейчас гляну.
Поставил чистую память, фильм пошёл.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 13:48
iga3, нет там ничего
iga
iga
Сообщение #12 От 25/02/2008 13:04 цитата
в "гудлях" должна быть инструкция по эксплуатации пульта ROC4404 THOMSON.
iga
iga
Сообщение #13 От 26/02/2008 09:51 цитата
xAlexeyx2006, успехи есть?
Алексей
Алексей
Сообщение #14 От 27/02/2008 16:35 цитата
Приносили такой же аппарат с пультом.
На пульт не реагирует. С ик. приёмника на выходе 1,8в
Разбираюсь
iga
iga
Сообщение #15 От 27/02/2008 17:41 цитата
это мало.
