schyuri
iga
Заместитель Администратора
| schyuri писал: | | Причем осциллографом видно, что сам цветовой сигнал есть, размах в норме | где мерял? к др. тв. подключал?.. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
schyuri
К др. ТВ подключал - тоже нет цвета.
мерил и смотрел на выходных разъемах S-Video и Composite а также Pr/Cr и Cr/Cb - везде одно и тоже - сигнал есть - вспышки ПАЛ нет |
rematik
Флудоголик
| А может то не PAL, a NTSC? В другой системе работает? |
schyuri
В ДВД стоит автоопределении систем PAL/NTSC. Если переключить в меню на ПАЛ - цвета нет, при переключении на NTSC промелькивают цветные полосы и опять цвета нет.
На осциллограмме PAL Chroma видно, что вспышки нет, а может она есть, только расползлась по всему периоду
Алексей
Телохранитель админа
В настройках что стоит, авто или.....?
Поставь ПАЛ вручную |
schyuri
| Написал выше: В ДВД (в настройках) стоит автоопределении систем PAL/NTSC. Если переключить в меню (т.е в настройках) на ПАЛ (принудительно) - цвета нет, при переключении на NTSC промелькивают цветные полосы и опять цвета нет. |
iga
| schyuri писал: | | может она есть, только расползлась по всему периоду | похоже нет... как чего то не хватает. длительностью "поиграться" бы... тэстовый диск есть? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
schyuri
| тестового диска нет, а что он даст? Явно чего-то не хватает или грохнулась микруха видеоенкодера или та, что за прогрессив-интерлейс отвечает, напряжения проверил - все в норме |
iga
| schyuri писал: | | тестового диска нет, а что он даст? | чистый "негранулируемый" сигнал... этого в практике ещё не встречал. поэтому сам в предположениях. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
rematik
Флудоголик
| schyuri, кварц менял? Без диска заставка должен быть цвет. |
schyuri
какой кварц? там их три
и с диском и без - все одно - цвета нет |
deny
schyuri
deny
| либо один из кондеров в его обвязке.... |
schyuri
поменял
то же самое
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 22:36
если бы что-то было капитальное с мастер-клоком, то проц бы не запускался, а так все работает и звук и все функции |
iga
| schyuri, расскажи предисторию... аппарат, вечером смотрели всё идеально. утром включили-нет цвета... так? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
schyuri
| iga3 писал: | | schyuri, расскажи предисторию... аппарат, вечером смотрели всё идеально. утром включили-нет цвета... так? |
Примерно, так. Только не утром, а через несколько дней, что сути не меняет. |
