DVD cortland dv-23
sotmas
Сообщение #1 От 14/10/2008 22:45 цитата
Привет всем. Уважаемые, у меня DVD рекордер Cortland DV-23. Хочу встроить в него разъем USB для чтения файлов с флэшки. Место на панели для этого разъёма есть, а также и на плате площадка для коннектора, для самого разъёма, разумеется! Вопрос в том, что, БУДЕТ ли проц считывать флэху и КАКАЯ РАСПИНОВКА данного разъёма на плате! Помогите кто знает, плиз! Заранее спасибо!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 15/10/2008 08:01 цитата
недовольство, огорчение sotmas, на любом техническом форуме эта фраза... ну скажем , очень не приветствуется. а тема для этого раздела подойдёт.http://monitor.espec.ws/section14/ (электроника от А до Я)
На форуме ESpec 2 423 267 сообщений в 228 582 темах.
Гость
Сообщение #3 От 15/10/2008 16:12 цитата
sotmas, У тебя есть схема Этого аппарата?
sotmas
Сообщение #4 От 16/10/2008 21:53 цитата
в том то и дело, что схемы нету! если бы она была - я бы и сам разобрался! недовольство, огорчение
iga
iga
Сообщение #5 От 16/10/2008 22:46 цитата
ладно. давай состав аппарата.база чего?
sotmas
Сообщение #6 От 17/10/2008 22:05 цитата
вот фотки аппарата. на фотке где две стрелки - это места для коннектора USB. Вопрос в том, что я не знаю какой из них для USB. Кстати, на пульте есть кнопка USB. [img][img][/img]
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 23:05
sotmas
Сообщение #7 От 17/10/2008 23:53 цитата
вот фотки аппарата
Проц
общий вид
места для пайки коннектора
Гость
Сообщение #8 От 18/10/2008 04:49 цитата
А покрупнее нельзя?
iga
iga
Сообщение #9 От 18/10/2008 10:46 цитата
опция USB предусмотрена для 25 - й модели. (с жк. дисплеем на передней панели).
sotmas
Сообщение #10 От 18/10/2008 11:12 цитата
iga3, и что, теперь ты хочешь сказать, что вряд ли получиться встроить в него USB? Насколько я знаю, для флэшки нужно: 1. питание - 5 вольт, и два контакта RX и TX для самого чтения и передачи данных. На них должны быть напряжения 2.44 вольт и 3.30 вольт. Так вот когда я мерял напряжения на местах для коннектора, то там есть 2.44 и 3.30, а 5 вольт нет. В принципе 5 вольт я подавал с БП самого DVD и подпаивал остальные 2 провода.
ДОБАВЛЕНО 18/10/2008 12:15
Но аппарат не входит в режим USB. Я подозреваю, что дело не только в железе, а и в прошивке тоже. Есть какие нибудь варианты по этому поводу?
iga
iga
Сообщение #11 От 18/10/2008 12:25 цитата
базовый шасси одинаковы, различия в модельных компонентах и прошивке.
sotmas
Сообщение #12 От 19/10/2008 04:17 цитата
iga3, и что же мне теперь в общем делать?javascript:emoticon('хммм...')
iga
iga
Сообщение #13 От 19/10/2008 09:12 цитата
ничего. аппарат то работает.
