РЕШЕНО какая головка в dvd xoro hsd 308
Гость
Сообщение #1 От 14/01/2009 20:11 цитата
Всем уважаемым корифеям в ДВД! Я у них делал только БП. Отдали на З.части, хочу детям сделать на дачу.В нем нет головки и шлейфа.Мотор шпинделя дохлый (помыл-стало 11,5 ом) Вопрос:какой тип головки и шлейф прямой или зеркальный.ДВД с караокой,тип проца не помню(ДВД на работе, а я на больничке).Если кто помнит, прошу подсказать!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 14/01/2009 21:00 цитата
вернёшься с больничного распиши состав. 308-х только на моей памяти четыре. и фото аппарата и останков внутри.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 15/01/2009 07:50 цитата
250197, Лучше поменять подмигивание
Гость
Сообщение #4 От 16/01/2009 09:05 цитата
Уважаемый ida3! Отправил Вам на почту фото.Заранее благодарен смех
ДОБАВЛЕНО 16/01/2009 10:48
Уважаемый ida3! Отправил Вам на почту фото.МС драйвера моторов залеплена радиатором(кто-то дорабатывал).Заранее благодарен смех
  Изображение 004-1.JPG  77.62 КБ  Скачано: 1311 раз(а)
  Изображение 007-1.JPG  59.57 КБ  Скачано: 1303 раз(а)
iga
iga
Сообщение #5 От 16/01/2009 11:39 цитата
голова SF HD62. но здесь применяется оригинальный привод с регулируемым столом.
Гость
Сообщение #6 От 16/01/2009 12:32 цитата
ida3,Спасибо за быстрый ответ. А шлейф прямой или зеркальный? Или попробовать оба. Боюсь спалить.Насколько я понимаю,можно поставить и SF HD65?
iga
iga
Сообщение #7 От 16/01/2009 13:00 цитата
насчёт шлейфа не вспомню.это можно вызвонить относительно корпуса. можно и 65. на данный момент, 65-е надёжней работают чем 62-е.такая партия пришла удачная.но это у нас. а что у вас.....
Гость
Сообщение #8 От 16/01/2009 13:38 цитата
На счет прозвонки я не подумал, спасибо за совет. А 65-я у меня есть рабочая с Rolsena. В понедельник 19-го все попробую и отпишусь. Головки я всегда покупаю в Митраконе (Москва), ни разу не нарывался на лажу (и не только головки).На Митинском не рисковал. классно!
Гость
Сообщение #9 От 20/01/2009 21:22 цитата
Подошла головка SF-HD65 и шлеф должен быть прямой. Все заработало, уверенно читает разные диски форматов CD и DVD. Всем спасибо, особенно Iga3. Тема закрыта.
