Тормзит видео в panasonic sc-pt850
max_xx
Сообщение #1 От 16/02/2009 09:09 цитата
Добрый день всем.
У меня возникла такая проблема - при чтении с usb-флэшки в аппарате panasonic sc-pt850 (домашний кинотеатр) при воспроизведении видео и звук притормаживают. Особенно это заметно на быстрых сценах. При записи на диск этого же файла и воспроизведении таких проблем не наблюдается. Может кто подскажет как это исправить?
Спасибо
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 16/02/2009 22:46 цитата
флешка USB 2?
На форуме ESpec 2 423 214 сообщений в 228 580 темах.
max_xx
Сообщение #3 От 17/02/2009 08:14 цитата
Да USB 2.0
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 09:42
Может проблема в размере буфера чтения с флэшки? И возможно есть какая-нибудь возможность обновить версию ПО плееера, где эта проблема снимется? Просто нигде на форумах не встречал похожей проблемы. И, кстати, я на всякий случай пробовал разные флэшки и также переносной винчестер. Со всех носителей читает, но проблема торможения одинакова на всех девайсах.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2009 10:09
iga
iga
Сообщение #4 От 17/02/2009 11:26 цитата
с подобной неисправностью не встречался. пока не готов ответить... пособираю инфу. состав аппарата огласи...
max_xx
Сообщение #5 От 17/02/2009 12:41 цитата
iga3, Спасибо. Постараюсь сегодня вечером нужную информацию выудить из устройства.
max_xx
Сообщение #6 От 20/03/2009 11:29 цитата
iga3, добрый день
Был в отъезде и не мог ничего писать. Если можно подскажите, что конкретно расписать по аппарату. Я просмотрел номер прошивки F027 110E501. Если надо что-то внутри посмотреть, то могу попробывать разобрать. Просто в ремонте дилетант. просто мне бы хотелось понять, было ли у кото такая же проблема. Может на другом аппарате и как она лечилась. Дело в том, что я звонил по сервис-центра и везде разводят руками. предлагают оттестировать аппарат и потом уже решать. А мне надо ехать в другой город. Поэтому собственно и прошу совета. Спасибо заранее
iga
iga
Сообщение #7 От 20/03/2009 12:13 цитата
дельного совета пока нет. попробовал на ВВК с USB, читает с такими тормозами....дай ка состав. на чём построен?
