Panasonic NV-P05REUN при воспроизведении снизу шумовая полос
viktall
Сообщение #1 От 07/11/2009 19:42 цитата
Видеоплеер Panasonic NV-P05REUN при воспроизведении снизу шумовая полоса. Принесли с проблемой :"заматывает пленку"
стандартная замена втулки на загрузочном движке, чистка програмника,фрикцион тож перебрал.включил на экране
шумовая полоса сантиметров 10 ,цвет есть. звук есть,
пачки ЧМ с головок нормальные,а вот с фазой переключения головок
думаю что-то не так,Есть ли возможность регулировки в этих аппаратах фазы переключения или нет.Резистор есть один
VR2001 с обозначением PG SHIFTER. не влияет
даже и незнаю что делать.........................:-(
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 07/11/2009 21:50 цитата
не трогать резистор! регулируется шайбой крепления бвг. шестигранником.
На форуме ESpec 2 423 311 сообщений в 228 582 темах.
viktall
Сообщение #3 От 08/11/2009 11:32 цитата
точно как я сразу не догадалься как то крутил барабан,давно это было подзабыл благо видики несут толь бабушки да дедушки
о результатах напишу чтоб отметить темукак решенную.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 13:10
Спасибо тему закрываем так и оказалось как и подсказал iga
