elenberg dvdp-2448, проблема с БП
evg1985
Сообщение #1 от 05/01/2010 17:11 цитата
Поступил аппарат со стандартной для него болячкой перегорания микрухи ШИМ DH321 и последующим вздутием кондера 22мкФх400В. Заменил ШИМку, кондер, предохранитель. БП начал выдавать напруги, но они несколько странные, Все отрицательные напруги (относительно общего провода) занижены, все положительные - завышены. Т.е. вместо +12 у меня +18, вместо -12 реально -8. Дальнейшая замена оптрона тоже ни к чему не привела. Все емкости проверены и диоды также в порядке. Не трогал только транс.
Жду наталкивающих на мысль советов улыбка. Спасибо
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 05/01/2010 17:15 цитата
evg1985 писал:
Ну а то что его питает? TL431 как?
evg1985
Сообщение #3 от 07/01/2010 22:10 цитата
Это единственная деталь, которую я не менял, в продаже у нас его не нашел. Есть ли для него аналоги? Кстати у меня он не TL431, а DH431AZ. Его можно как то проверить?
serp1972
serp1972
Сообщение #4 от 07/01/2010 22:15 цитата
да в стабилизаторе тоже проблемы бывали!!!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 от 07/01/2010 22:19 цитата
TL431 и DH431AZ разные по включению.
evg1985
Сообщение #6 от 07/01/2010 23:45 цитата
Lensmen писал:
Я не пытался поставить TL431 вместо DH431AZ. Больше интересует чем можно заменить этот самый DH431AZ.
Santei
Santei
Сообщение #7 от 08/01/2010 00:01 цитата
обычно происходит сначала вздутие и как результат,перегорание смех В этом плеере применяются две версии БП. смотри и сравнивай.
evg1985
Сообщение #8 от 09/01/2010 17:17 цитата
[quote="Santei"]
А можно мне выслать именно вторую (нижнюю), первая у меня есть, но вроде как несколько не сходится с моим БП.
З.Ы, и я дико извиняюсь, стабилизатор оптрона на моем БП не DH431 а KA431AZ.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #9 от 09/01/2010 17:29 цитата
evg1985 писал:
KA431AZ.
Это одно и тоже что
Иван Василич писал:
TL431
А схема здесь:
http://archive.espec.ws/section81/file13179.html
evg1985
Сообщение #10 от 09/01/2010 18:43 цитата
Lensmen писал:
А что в них разного, судя по двум схемам, они абсолютно одинаково включены. И поиск аналога на http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=ka431az&t=all выдает как аналог именно TL431. Просто эти TL431 есть у поставщика. Всем спасибо за консультацию улыбка
Lensmen
Lensmen
Сообщение #11 от 09/01/2010 21:04 цитата
evg1985, Попробуй поставь..... смех
