lsh
Здравствуйте!
Купил этот агригат... пока все нормально за исключением того, что функция увеличения картинки не работает при воспроизведении с флешки.
Не страшно конечно, но не приятно смотреть очень широкоформатные фильмы.
Искал прошивку... На оф. сайте нету.
Нагуглил на других сайтах прошивки от близких (судя по номеру, хотя не факт) моделей типа h-dvd5007, h-dvd5004....
Еще нашел схему и выяснил, что проц там MT1389.
Собственно вопросы:
- Возможно ли вообще решить эту проблему перепрошивкой?
- Где взять прошивку?
- Я так понимаю, что можно от похожей модели на таком-же проце. Можно?
Прочитал тему http://monitor.espec.ws/section2/printview65563.html , кажется, что можно...
Подскажите!
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 18:41
А, да, еще забыл спросить. Чтобы прошить надо залить на cd-r/rw файл прошивки?
Он должен както конкретно называться или без разницы?
Есть ли какое сервисное меню и как в него попасть (с целью получить доп. инфо)? |
lsh
| Еще нагуглил, что продаются диски с прошивками, от моего плеера там есть. Интересно где они их берут.... |
Иван Василич
lsh, Прошить не проблема(вернее как) здесь на форуме я выкладывал как создать загрузочный диск с прошивкой.
Вопрос в другом. А решит ли перепрошивка Вашу проблему? Думаю что нет.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 00:35
| Иван Василич писал: | | А решит ли перепрошивка Вашу проблему? Думаю что нет. |
Немного уточню,а то как то не понятно получилось Прошивка решит конечно Вашу проблему,но вопрос в том где такую взять?
Или сами ваять будете?  |
lsh
У меня была мысль попробовать прошивки от других плееров: от других моделей hyundai и вообще от других на томже проце.
Там ведь вся система на одном mt1389, если в разных плеерах стоят одинаковые mt1389, значит системы почти одинаковые.
Насколько я понял проблемы могут появиться из-за разных схем обработки сигналов пульта и кнопок на передней панели.
Чтобы этого избежать хотелось бы попасть в какое-либо сервис меню и узнать более точные сведения о начинке.
Подскажите комбинацию кнопок на пульте.
Лучше всего было бы получить оригинальную прошивку, можно снять с девайса, но разбирать не хочется т.к. пломба.
Оригинальную я так и не нашел.
Собственно с процессом прошивки есть проблемка, я не заю как назвать диск и файл на нем.
Если не труднодайте ссылку на ваше описание.
Еще вопрос, чужой прошивкой его можно довести до такого состояния, что можно будет прошить только используя провод?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 00:32
Сам конечно ваять не буду, т.к. нету исходников, да и написание программ для таких устройств наверное очень специфическое...
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 00:37
Было пикольно, если бы подошла прошивка от более фичастой модели, думаю, что это возможно, так как маркетологи они такие маркетологи....
ДОБАВЛЕНО 01/02/2010 00:44
Если я понял, то надо искать прошивку для mt1389, чтобы "Remote controller data CRC checksum" было такое же, как и на моем плеере, тогда пульт точно заработает. |
Иван Василич
| lsh писал: | | Еще вопрос, чужой прошивкой его можно довести до такого состояния, что можно будет прошить только используя провод? |
Это одна трезвая мысль в ваших рассуждениях. Если | lsh писал: | | но разбирать не хочется т.к. пломба. | ,то оставьте аппарат в покое. | lsh писал: | | Сам конечно ваять не буду |
В таком случае и не стоит начинать искать прошивки и что-то туда залить.Аппарат убьете,но результата не будет.
А,если надумаете разобрать,то существует достаточно прог по МТК с помощью которых можно и поковырять прошивку,при неудаче залить обратно свою,заранее слитую, а то что хотите Вы мягко говоря игра с огнем.
Почитайте еще раз: http://monitor.espec.ws/section2/topic65563.html
и посмотрите здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
Но все что Вы будете делать-это на свой страх и риск  |
