DVD Samsung MPEG8-k40 не раскручивает диски
DobeMan
Сообщение #1 От 18/02/2010 11:41 цитата
Здравствуйте дорогие мастера!!!
Проблема такая: DVD Samsung MPEG8-k40 перестал работать, начинает читать диск и после двух попыток останавливается и пишет "нет диска", после осмотра шлейфа и всех остальных частей на 15 минут стал работать и опять умер недовольство, огорчение Почистел линзу спиртом, было монго грязи поработал 15 мин и опять. Вставляем диск начинает крутить но медленно. и е читает.. подскажите пожалуйста вчём может быть дело? Спасибо!!!
yurikel
yurikel
Сообщение #2 От 18/02/2010 11:50 цитата
Двигатель шпинделя проверь.
DobeMan
Сообщение #3 От 18/02/2010 11:55 цитата
Двигатель проверил, крутит. Он пытатся раскрутить диск но полностью раскрутить его не может. Вращается примерно со скоростью 30 об/мин
yurikel
yurikel
Сообщение #4 От 18/02/2010 11:56 цитата
какое сопротивление двигателя???То что он крутит єто непоказатель.
DobeMan
Сообщение #5 От 18/02/2010 12:00 цитата
15 ом
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 18/02/2010 12:03 цитата
15 ом это очень много -МЕНЯЙ !!!
DobeMan
Сообщение #7 От 18/02/2010 12:28 цитата
а какое сопротивление вообще должно быть? На рабочем моторе..
Да и ещё почему то греется сильно конденсатор 20 vra на 16 Вт. А на плате блока питания конднсатор на 1000 мф похоже потёк...
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 13:30
Прошу прощения опечатка на 20мф..!!!
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 13:45
скажите пож-ста какое напряжение должно быть на моторчике?
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #8 От 18/02/2010 21:18 цитата
моторчик проверяем очень просто,подаешь 1вольт и меряешь ток,все что больше 20ма в помойку.почему греются кондеры разговор безпредметный,нужно видеть где они стоят,хотя бы схемы кусок
ДОБАВЛЕНО 18/02/2010 22:20
DobeMan писал:
скорее всего кз в моторе ,моторчик можно и востановить для проверки,тоже просто,ставишь в трей любой диск который не жалко подаешь на мотор вольт10,когда раскрутится по полной поменяй полярность и так пару раз,моторчик будет опять нормально работать,иногда даже долго,можешь кастати перед этим померять ток через моторчик,и после прокрутки тоже ,увидишь разницу,напряжение подаем естественно с внешнего БП,мотор из схемы отсоеденяем
DobeMan
Сообщение #9 От 19/02/2010 07:24 цитата
хорошо, попробую, спасибо, отпишусь
DobeMan
Сообщение #10 От 20/02/2010 08:00 цитата
выполнил всё как вы посоветовали, моторчик стал ещё медленнее вращаться, значит это конец?
Пистимей Гадюкин
Пистимей Гадюкин
Сообщение #11 От 20/02/2010 21:44 цитата
DobeMan писал:
Какой ток у моторчика при1в,если больше 20ма кз однозначно,замкнуло ламели коллектора,проверь всю цепь от мотора до драйвера,там стоят токоограничивющие резисторы они же датчикитока для драйвера величиной обычно в 1ом два паралельно,если в моторе кз они часто горят
BBK
