sasha19722201
DVD Rolsen RDV-590. Состав: БП - на Viper 22A, процессор - ZR 36882ELCG, драйвер - AM5888S,
Диски все читает отлично но проблема в том что нет на вых ни видео ни звука
Питание 12 в(1н) на 4658 есть микросхему подставлял новую - никаких изменений |
jek
если на задней крышке нету выходных разъемов для просмотра по прогрессив (нет значет в аппарати прогрессивного видео),-то как вариант- битый аудио-видео тракт у зорана. (потрогай пальцем зоран,-если совсем жгет до невозможносте,-вероятно ,что битый,хотя опыт нужен для изм./опр. температур пальцем..
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 09:00
еще проверить все напр.,подходящие к зорану (по датащеету), по части аудио/видео тракта..  |
sasha19722201
На задней крышке есть вых для просмотра по прогрессив(Y,Cb/Pb,Cr/Pr) температура гр 40-45
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 09:46
Переключил -появилось видео а звука нет .Переключение из прогрессивки кнопкой P.SCAN ПДУ (в аппарате не должно быть диска!) |
jek
тогда по датащит зорана все напр. проверить по тракту A/V ,и обвязка этого тракта ,(может сигналы поглядеть). -ну эт чтобы в поцентном составе самому себе убедить что помер видео/аудиотракт.
(еепром может почистить,или в сетапе сброс - пробовал.. хотя это так, себе совет - от безнадеги)
-вероятно статикой подбили тракт A/V
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 09:50
вот ..-уже видео есть..  |
sasha19722201
| Диск ДВД глючной попался включил другой и звук появился |
