В/кам.SONYDCR HC96 не загружается кассета,код ошибки С:32:11
  Список форумов » Видеокамеры
ВАДИМ12
Сообщение #1 от 21/04/2009 23:19 цитата
При загрузке кассеты слышен звук механизма, далее следует сигнал предупреждения , выдает код ошибки С:32:11,механизм загрузки кассеты не срабатывает, далее пишет-снимите и поставьте батарею. В сервис нет возможности обратиться, посоветуйте, что можно сделать
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/04/2009 06:35 цитата
ВАДИМ12 писал:
В камере проблема с лоад мотором. Если опыта ноль, то не стоит и заниматься.
bugs2005
Сообщение #3 от 04/07/2009 16:05 цитата
Замени пассик и всё пройдёт.С соней DCR-TRV270 была беда такая.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #4 от 04/07/2009 17:12 цитата
ВАДИМ12, Посмотри шлейф между станиной и подвижной частью ЛПМ. Обычно он обрезан возле ведомого подкассетника.Если такое,то только замена механики в сборе без БВГ. Отдельно шлейфы не поставляются.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 от 04/07/2009 17:30 цитата
Ребят Вы о чем? Витя правильно сказал
SALEH
Сообщение #6 от 28/01/2010 11:00 цитата
прблема с выгрузкой лоад мотора
Дмитрий_L
Сообщение #7 от 17/04/2010 19:50 цитата
ВладимирВВ Вас похоже не услышали, народ как видит код ошибки, сразу начинает цитировать сервистный мануал! Браво.. браво!
Вадим12, так как механика у вас в выдвинутом состоянии, то надовив на гипкий шлейф, вы увидете что он с одной из сторон сломан.Вам нужен новый лпм, или камера донор.
Orff
Сообщение #8 от 16/12/2010 03:33 цитата
У меня таже проблема =( ПОМОГИТЕ!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 16/12/2010 08:28 цитата
Здесь тему создай свою http://monitor.espec.ws/section12/ указав что именно тебя интересует.
Второй вариант - отнеси в мастерскую.
Другие темы раздела Видеокамеры
