Canon MD255 не исправен датчик росы (влажности)
  Список форумов » Видеокамеры
sergsurf
sergsurf
Сообщение #1 От 14/10/2013 00:09 цитата
При включении ругается на наличие влаги.
Сушка не помогает. Может кто знает где он находится?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #2 От 14/10/2013 01:02 цитата
Ну не датчик росы, а датчик влаги! а находится он в кассетном отсеке, рядом с "барабаном" (так думаю понятнее).
Думаю следующий вопрос будет: как он выглядит. Отвечу: пластинка текстолита, либо на шлейфе нанесены дорожки (зигзагом). Сверху дорожек скорее всего нанесён чёрный (может и нет) состав.
Если у вас сообщение на экране про этот датчик, то советую: померить его сопротивление, протереть спиртом, высушить феном (вариант не айс) или положить/подвесить на ночь на батарею и будет вам счастье.
В следующий раз отвечать на такие темы никто не будет. УВАЖАЙТЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА и оформите тему как положено....
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 02:04
ЭТО читали: http://monitor.espec.ws/section21/topic116533.html
sergsurf
sergsurf
Сообщение #3 От 14/10/2013 20:28 цитата
Что подразумевается под словом барабан? Если вы о БВГ то там нет недовольство, огорчение
  IMAG0030.jpg  159.62 КБ  Скачано: 556 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 14/10/2013 20:33 цитата
На шлейфе двигателя загрузки что отпаяно?
sergsurf
sergsurf
Сообщение #5 От 14/10/2013 20:54 цитата
Иван Зенин писал:
Это переход на другой шлейф И на нем и находится датчик с обратной стороны двигателя!!!!
Спасибо за наводку с час проверю.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 14/10/2013 21:09 цитата
sergsurf, смотри здесь
sergsurf
sergsurf
Сообщение #7 От 14/10/2013 21:33 цитата
Да спасибо это он. Спирт и просушка не чего не дала недовольство, огорчение
  IMAG0032.jpg  194.84 КБ  Скачано: 563 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 14/10/2013 21:42 цитата
Да ты его стёр нафиг! Запаяй вместо него 300 - 400 ом.
sergsurf
sergsurf
Сообщение #9 От 14/10/2013 21:59 цитата
Не, я его не стер, это фото сделано до чистки. Я еще подумал, что он и так чистый.
Хозяин камеры сказал, что чистил её одеколонам улыбка
Получается, что графитовое покрытие стёрто.
Будем паять.
Сергей92
Сергей92
Сообщение #10 От 14/10/2013 22:16 цитата
Я спиртом когда протирал, только после суток на батарее пролежав заработало. А сколько ом сам датчик то показывает?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #11 От 14/10/2013 22:52 цитата
Да, чё то хозяин хорошо тёр видимо (не видел я таких датчиков бестящих )
sergsurf
sergsurf
Сообщение #12 От 14/10/2013 22:58 цитата
Да мутно там все хрен его знает что он делал. Датчик вообще не звонился голые дорожки недовольство, огорчение
Что то не могу отметить тему как решенную отмечаю но она не меняется?
Сергей92
Сергей92
Сообщение #13 От 14/10/2013 23:09 цитата
просто в названии решено напишите (думаю и так норм)
Другие темы раздела Видеокамеры
