sergsurf
При включении ругается на наличие влаги.
Сушка не помогает. Может кто знает где он находится? |
Сергей92
Ну не датчик росы, а датчик влаги! а находится он в кассетном отсеке, рядом с "барабаном" (так думаю понятнее).
Думаю следующий вопрос будет: как он выглядит. Отвечу: пластинка текстолита, либо на шлейфе нанесены дорожки (зигзагом). Сверху дорожек скорее всего нанесён чёрный (может и нет) состав.
Если у вас сообщение на экране про этот датчик, то советую: померить его сопротивление, протереть спиртом, высушить феном (вариант не айс) или положить/подвесить на ночь на батарею и будет вам счастье.
В следующий раз отвечать на такие темы никто не будет. УВАЖАЙТЕ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА и оформите тему как положено....
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 02:04
ЭТО читали: http://monitor.espec.ws/section21/topic116533.html |
sergsurf
Что подразумевается под словом барабан? Если вы о БВГ то там нет
IMAG0030.jpg 159.62 КБ Скачано: 556 раз(а)
Иван Зенин
| На шлейфе двигателя загрузки что отпаяно? |
sergsurf
| Иван Зенин писал: | | На шлейфе двигателя загрузки что отпаяно? |
Это переход на другой шлейф И на нем и находится датчик с обратной стороны двигателя!!!!
Спасибо за наводку с час проверю. |
B.B.
sergsurf, смотри здесь
sergsurf
Да спасибо это он. Спирт и просушка не чего не дала
IMAG0032.jpg 194.84 КБ Скачано: 563 раз(а)
Иван Зенин
| Да ты его стёр нафиг! Запаяй вместо него 300 - 400 ом. |
sergsurf
Не, я его не стер, это фото сделано до чистки. Я еще подумал, что он и так чистый.
Хозяин камеры сказал, что чистил её одеколонам
Получается, что графитовое покрытие стёрто.
Будем паять. |
Сергей92
| Я спиртом когда протирал, только после суток на батарее пролежав заработало. А сколько ом сам датчик то показывает? |
Сергей92
| Да, чё то хозяин хорошо тёр видимо (не видел я таких датчиков бестящих ) |
sergsurf
Да мутно там все хрен его знает что он делал. Датчик вообще не звонился голые дорожки
Что то не могу отметить тему как решенную отмечаю но она не меняется? |
Сергей92
| просто в названии решено напишите (думаю и так норм) |
