Sony DCR-HC27 не затягивает кассету
  Список форумов » Видеокамеры
Billy_Bones
Сообщение #1 От 16/11/2014 20:56 цитата
Принесла знакомая с открытой крышкой - не хочет закрываться и затягивать кассету.
Камера чистенькая, практически не юзанная.
Разобрал, посмотрел шлейфы в микроскоп, навскидку ничего не увидел (впрочем, пока не особо понимаю, чего искать).
Отследил по шлейфу, куда идет моторчик загрузки, подал на него 5В прямо на плату, на маленький конденсатор блокировочный - затянул кассету. Включил - было слышно, как лента дозаправилась, камера ожила, можно смотреть, что там на кассете записано. Ведет себя нормально. Время только слетело.
Нажимаю на Open/Eject - крышка открылась, кассета выехала. Нормальное поведение.
Закрываю крышку, датчик ее нажимается - но все, никакой на него реакции, назад загрузка не идет.
Мои выводы на текущий момент: шлейф к мотору загрузки - цел. Датчик крышки и цепь его до платы - цела.
Что там еще может быть, подскажите?
Billy_Bones
Сообщение #2 От 16/11/2014 22:37 цитата
В общем, после того как я прошерстил форум на тему "не затягивает кассету", "не выдает кассету", "выбрасывает кассету" и в каждом автора посылали чистить программную шестерню - я полез ее чистить.
Вытащил ЛПМ, пошерстил ютуб по ключевым словам "Sony DCR repair", одим из первых видео нашел дяденьку GotNoEvidence, вот в этом видео - http://youtu.be/4lJDjrNXWtc аккуратно препарирующего такую же протяжку на тему чистки шестерни.
Видео длится 15 минут под спокойную музычку, у меня повторение действий заняло не сильно больше. Грязи в шестеренке не было, даже следов контактов натертых нет. Удалил смазку, подогнул контактики, капнул туда вместо масла Stabilant-22.
Собрал - voila, все работает, кассету засасывает, воспроизводит нормально хозяйкино видео с фестиваля извращенцев, вешающих друг друга за крючки в спине, хе-хе.
Всем спасибо за участие. :-)
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
