SONY DCR-HC14E Касетоприемник не поднимается.
  Список форумов » Видеокамеры
На страницу Пред.  1, 2
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #21 От 11/02/2015 15:46 цитата
Попытайся понять. Кассету из него скорей всего выдирали. "Мастер" или сами хозяева. Если при этом использовали какие либо "инструменты", типа фомки, то есть вероятность, что повредили головку, а следовательно дальнейший ремонт теряет всякий смысл.
kochkin46 писал:
у меня хобби заниматься ремонтом.
Сильно сомневаюсь, что можно что-то отремонтировать, не понимая принципа работы.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #22 От 11/02/2015 17:59 цитата
kochkin46 писал:
Не откажите в любезности? Как сделать в ручную.
у тебя хобби, включи мозги! и не парь людям моск!
kochkin46
Сообщение #23 От 16/02/2015 17:49 цитата
Здравствуйте! Разобрал ЛПМ, но фиксатора так и не нашел. Обнаружил деталь, мне кажется погнутая. Как она должна выглядеть? Или я ошибаюсь? Cпасибо!
gsn
gsn
Сообщение #24 От 16/02/2015 19:27 цитата
Египетская сила....
Песец камере, даже если выровняешь и поставишь на место всё, будет бОООльшой вопрос в работоспособности...
- целы ли головки?
- юстировка БВГ?
- фазировку шестерёнок запомнил?
- фиксатор нашёл?
Здесь был Я !
Ищи в инете мануалы на похожие камеры, в пределах хотя бы твоей фирмы. Модель не важна.
И литературу ищи, что я тебе обозначил, там есть и ЛПМ, и фазировки шестерёнок.
Кароче, ищи и обрящешь http://archive.espec.ws/section467/page1.html
Я нашёл.
Как отремонтируешь, телефон мне пополнишь!
kochkin46
Сообщение #25 От 21/02/2015 00:01 цитата
Здравствуйте! Поставил стойку в паз, я посчитал, что она стояла не правильно. Фото прикладываю.
Согнутый рычажок на зубчатом колесике выровнял и установил как на фото. Правильно наверное.
Теперь, когда рукой двигаю рычаг направляющих (возможно ошибаюсь в названиях, прошу прощения), то направляющие выезжают и заезжают. При подаче питания на моторчик, этот рычаг даже не шевелится.
Как будто с ним нет соединения. Еще нашел две детальки.
Нужен совет. Спасибо.
Другие темы раздела Видеокамеры
FPV
