Автор | Сообщение |
slowolitus
Не пишет и не читает кассеты, на SD карточку пишет и с нее читает нормально. При воспроизведении с кассеты - значек на экране - крутящаяся кассета. Головка вращается, пленка движется. Кто с таким сталкивался?? Похоже что то типовое.. |
Yuritsh
Самое типовое - загрязнение головки. |
slowolitus
Yuritsh, чистил не помогло..
В камере нашел два открутившихся и свободно болтавшихся винта. На плате визуально нет ничего подгоревшего, предохранители целы. Походу финито ля комедия |
Иван Зенин
Болтики могли и кристаллы повыламывать... |
Yuritsh
slowolitus писал: | На плате визуально нет ничего подгоревшего, предохранители целы. Походу финито ля комедия | Если ремонтировать некому - зачем тогда тему создавал? |
slowolitus
Yuritsh, ремонтировать есть кому. Нет схемы для дальнейшей диагностики |
Yuritsh
Если "диагностика" на таком уровне: Цитата: | На плате визуально нет ничего подгоревшего, предохранители целы. | - то схема точно не поможет.
Проследить сигнал с головок можно и без схемы, воспользовавшись например даташитом соответствующей микросхемы. |
Иван Зенин
Yuritsh
В процессе "диагностики" и "ремонта" не сделано даже НИ ОДНОГО замера.
Итог - Цитата: | Походу финито ля комедия |
Цитата: | ремонтировать есть кому | Ну, хоть убей - НЕ ВЕРЮ. |
slowolitus
не было питания 4,7в видеоусилителя. Заменил IC3203 и все заработало спасибище Ивану Зенину,за схему и Yuritsh-у, за мотивацию |
Babblu1
Цифровая видеокамера JVC GZ-MG22ER Снимает, фотографирует, но отснятое не производит. Там где должен быть просмотр изображения, она находиться в режиме съемки. |
Yuritsh
Babblu1 писал: | Цифровая видеокамера JVC GZ-MG22ER Снимает, фотографирует, но отснятое не производит. Там где должен быть просмотр изображения, она находиться в режиме съемки. |
