Плывет изображение при съемке, нет резкости Sony HDR-HC9
  Список форумов » Видеокамеры
hvat
Сообщение #1 От 17/04/2017 22:55 цитата
При съемке получается, что нет резкости и волнистое изображение. Бывает просто, как волна изображение. Иногда захватывает все и резкость есть и ничего не плывет. Иногда, когда включаешь зум, и делаешь приближение может нормально снимать. Тут я взял собрал в фильме эти проблемы https://yadi.sk/i/zjBjYYax3H5JQu. И одновременно, там видно, что снимет идеально. Пленка на другой камере идет отлично, без искажений.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 18/04/2017 14:54 цитата
Что-то ссылка твоя не работает. Нет
hvat
Сообщение #3 От 20/04/2017 09:14 цитата
Нет работает https://yadi.sk/i/zjBjYYax3H5JQu
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 09:18
hvat
Сообщение #4 От 20/04/2017 22:30 цитата
Странно. Уже 6 просмотров было и один раз скачен https://yadi.sk/i/zjBjYYax3H5JQu
ДОБАВЛЕНО 20/04/2017 22:31
Попробуйте скопировать и вставить в браузер.
stasys67
stasys67
Сообщение #5 От 30/04/2017 17:13 цитата
эта бяка вызвана некорректно работающим оптическим стабилизатором, если приложить камеру к уху в момент проявившегося дефекта, то можно услышать характерное жужжание. я лечил заменой оптики
hvat
Сообщение #6 От 02/05/2017 10:51 цитата
Да, жужжание есть. Но при всей съемки тоже такой же звук. Во сколько обошлось, если не секрет.
stasys67
stasys67
Сообщение #7 От 10/05/2017 13:01 цитата
на avito есть камера sony dvd508 за 1500(у нее такая же оптика), могу помочь в покупке, проверке и отправке,так как есть шанс получить посылкой камеру с таким же дефектом как у тебя. Это если ты не занимаешься ремонтом такой аппаратуры, можешь набрать в поиске deria, это сервис в Питере, я в нем работаю, можешь выслать камеру для ремонта им или мне(дешевле улыбка )
hvat
Сообщение #8 От 13/05/2017 23:16 цитата
Сколько получится всего вместе с покупкой камеры, ремонтом и пересылкой от тебя?
stasys67
stasys67
Сообщение #9 От 15/05/2017 11:35 цитата
написал в личку
hvat
Сообщение #10 От 15/05/2017 12:27 цитата
Мой адрес Сбрось сюда.
Другие темы раздела Видеокамеры
