JVC GR-DX97E проблемы со сьемкой
  Список форумов » Видеокамеры
yurkij
Сообщение #1 от 21/01/2007 01:41 цитата
Временами при съемке - пропадает изображение( или черный экран, или полосы идут). Может кто сталкивался с такой проблемой? При воспроизведении все ок. В чем может быть дело?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 от 21/01/2007 02:11 цитата
в матрице улыбка
yurkij
Сообщение #3 от 21/01/2007 11:00 цитата
Тогда, наверное , вообще не показывала б...
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 от 21/01/2007 14:36 цитата
Поиск рулит... Ето проблема в матрице или шлейфах и разьемах,ее супутствующих.Пропаять.Почистить.Удачи!
yurkij
Сообщение #5 от 21/01/2007 14:57 цитата
Я тоже так думал, потому что если сильно потрусить, то изображение появлялось, но уже 3 раза разбирал, разъемы все проверил - то же самое..
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #6 от 22/01/2007 03:17 цитата
Если имеется микроскоп,пожно посмотреть чистоту разьемов и шлейфов.Потом посмотреть матрицу на пример оторванных контактов от кристалла.И в заключение---пропаять все,что касается оптики,диафрагмы,матрицы,включая разьемы.Нужно следить,чтоб в последние не попал флюс.Не мыть все подряд,потому что ета жидкость с растворенными частицами флюса может попасть в разьемы и образует тонкую пленку,от которой трудно избавится.Третий раз писать одно и тоже не буду---одного осмотра недостаточно,нужно ремонтировать.Удачи.
yurkij
Сообщение #7 от 23/01/2007 00:16 цитата
Спасибо за ответ - попробую пропаять все разъемы - микроскопа , к сожалению, нет.....
yurkij
Сообщение #8 от 25/01/2007 00:56 цитата
пропаивание не помогло тоже. Я заметил, что теперь изображение пропадает при слабой освещенности, как только на яркий свет направишь - появляется.... Это матрица глючит?
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #9 от 25/01/2007 01:58 цитата
а в разобранном виде разве нельзя подергать шлейф от ПЗС и посмотреть,что происходит?
beser
Сообщение #10 от 31/01/2007 20:08 цитата
yurkij писал:
Да меняй ты матрицу! Так-же не раз надеяся: не ОНА, ать-нет:ОНА (падла).
Добавлено 31/01/2007 19:12
Вывод у нее уже оторван, но ещё не отогнулся, "целуется" (т.е прощается пока с площадкой) улыбка
Tatarin
Сообщение #11 от 01/02/2007 10:36 цитата
Матрицы у них шняжные.... Меняй!!!
Добавлено 01/02/2007 11:37
У JVC идет акция по замене матрицы. Послегарантийная замена за счет JVC.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #12 от 01/02/2007 12:47 цитата
Tatarin, это в том случае если очередной чудила не поглумился над девайсом
Другие темы раздела Видеокамеры
