DV Samsung VP-D20 нет изображения в режиме КАМЕРА
  Список форумов » Видеокамеры
Dr.Alex1966
Сообщение #1 От 11/07/2008 17:01 цитата
DV видеокамера Samsung VP-D20 нет изображения в режиме КАМЕРА (в смысле с матрицы) Экран тёмно серый с шумами ,слегка проявляется изображение с косыми линеями синхры по строкам.
Уже второй раз встречаюсь с этой проблемой.В первый раз пропаял раьёмы соединения камеры(матрицы) и основной платы - помогло но не надолго . Через неделю всё повторилось и пропай не помог. В этот раз пропай не помог сразу. Отзовитесь кто знает в чем секрет, я так понимаю это типичный дефект. Заранее спасибо.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 От 11/07/2008 17:22 цитата
Меняй матрицу,Samsung VP-D20 стоит ICX281 матрица,узкий шаг,в ней и секрет.
Dr.Alex1966
Сообщение #3 От 12/07/2008 01:11 цитата
Спасибо. Пошёл искать матрицу.Рискую остаться без денег. Но кто не рискует... А я шампань очень люблю (особенно Галицина)
Dr.Alex1966
Сообщение #4 От 15/07/2008 15:39 цитата
Родную не нашёл поставил от Panasonika .Всё заработало. Но когда наводишь на яркое место камера начинает мигать.Такое ощущение что чтото с чувствительностью или АРУ . Кто знает как это победить?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #5 От 15/07/2008 18:05 цитата
Посмотри сперва на пайку,мож удачно запаял? улыбка И смой флюс с места пайки.Возможно и матрица равноценная стоявшей,мертвая если бу.
Dr.Alex1966
Сообщение #6 От 15/07/2008 23:17 цитата
Это всё проверил.и матрица 100 % работала.Если в ручную прикрываю SHUTTER то прекрасно снимает но в автомате на яркие предметы наводишь и начинает вырубать картинку.Как будто АРУ срабатывает.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 00:26
Сейчас посмотрел что происходит при этом в обьективе. Выезжает треугольная шторка. Туда сюда и при этом на экране происходит затамнение.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2008 00:46
Другие темы раздела Видеокамеры
