Сломался принтер Hp photosmart C3183
kachalka
Сообщение #1 От 17/11/2010 18:22 цитата
Когда принтер подключаешь в сеть,у него горит кнопка запуска,при её нажатии ничего не происходит. При этом горит ещё индикатор ошибки красным светом(Проверьте картриджи,Проверьте бумагу). Панель с параметрами копии тоже горит зелёным цветом,но не изображаются графические иконки.Так же сканер находится в включённом положении, но тоже не работает. При открывание лотка картриджи не выезжают.При включении в сеть нету никакого шума и движения внутри принтера.Принтер просто заглючил и не никак не откликается при нажатие любых кнопок.Помогите пожалуйста!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 17/11/2010 19:57 цитата
kachalka, прежде всего проверить вторичные питания.
kachalka
Сообщение #3 От 17/11/2010 20:04 цитата
Объясните пожалуйста подробнее.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 17/11/2010 20:12 цитата
Поломка скорее всего в электронной схеме, начинать проверку надо с блока питания. Если это всё реально для Вас, то продолжим решать проблему, если нет - лучше снести аппарат в сервис.
kachalka
Сообщение #5 От 18/11/2010 20:23 цитата
А если самим попробовать разобраться, то я так понял нужно разобрать принтер? На что нужно обратить внимание?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 18/11/2010 20:39 цитата
kachalka,
На модуль питания, его выходные напряжения. Далее на внутренние предохранители, если таковые имеются и Омные резисторы, потом ключи и так далее подбираясь к фазе сноса аппарата на помойку.
