UPS TARGA FOGO1000- помогите с VR1
mastergx
Сообщение #1 От 02/03/2011 12:37 цитата
Схема этого бесперебойника очень похожа
на изделия TARGA KRAULER MICROLAB KEBO и т.д.!!!!
Меня интересует назначение подстроечного резистора VR1.
Интерес возник в связи с переходом бесперебойника на
питание от батарей уже при напряжении в сети 180 вольт,
при заявленном производителе нижнем пороге в 165 вольт.
Интерфейсный кабель М2502 или М2505 потерян, чтобы
через программу UPSiulon2000 попасть в него и попытаться
проверить или изменить настройки контроллера PIC16C72A.
В аккумуляторах и реле уверен.
Заранее благодарен за отзывчивость.
  KB402.pdf  435.74 КБ  Скачано: 669 раз(а)
Алексей.Л
Сообщение #2 От 02/03/2011 16:38 цитата
Скорее всего VR1 выставляет напряжение заряда АКБ.
mastergx
Сообщение #3 От 02/03/2011 22:02 цитата
НЕ....с обслуживанием аккумулятора вполне справится LM317T+0.22om(R46)+240om(R44)+2.4kom(R45).
Вот SanyaNet писал
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3391
подробно о работе зарядного устройства.
Благодарю за внимание к проблеме.
дед макар
Сообщение #4 От 25/03/2011 21:21 цитата
мужики, помогите. у меня проблемы с бесперебойником back -ups es 525. при включении загорается оранж.лампа и идёт короткий звуковой сигнал. на прямой розетке 230, от АБ тоже. жерез пару секунд питание от АБ 7В, хотя сама АБ выдаёт 13 с копейками вольт.
Resister
Сообщение #5 От 26/03/2011 13:27 цитата
При чем сдесь напряжение???
дед макар
Сообщение #6 От 26/03/2011 17:30 цитата
тогда в чём причина????
Resister
Сообщение #7 От 27/03/2011 12:06 цитата
дед макар писал:
Подкинуть новую батарею, проверить зарядку.
