Lupik2
Доброго времени суток!!!
Принесли маршрутизатор D-Link DSL-2750U
P/N: RSL2750UENRU.C1E
H/W Ver.:C1 F/W Ver.:1.0.10
MAC:84C9B2CDAE77
Плата: PWB:T00469D6B-G DAT:10.10.25
с проблемой: ИНДИКАТОРЫ НЕ ГОРЯТ.
Если подключить к компу, при жестко прописаном IP (например 192.168.1.25(ххх)) подлючается в любом порту, если IP автоматом - раздачи DHCP нет (Подключение ограничено или отсутствует). На WEB-интерфейс при подключении не заходит, не пингуется по IP 192.168.1.1 (192.168.0.1). Перевод в " аварийный режим" не помогает, то же самое. Аппарат в эксплуатации практически не был. Проверил все питания - в норме (на всякий случай поменял все конденсаторы). Поиск выдает информацию, что такое происходит после неудачной прошивки, что скорей всего и явилось причиной данного поведения аппарата, хотя клиент темнит.
Отсюда вопрос: если какой-то способ реанимации данного маршрутизатора???
Сервисный центр далеко, способ обновления прошивки этого маршрутизатора через WEB-интерфейс трохи замороченный, схемы нет, на плате есть разъем J502, похож на DEBUG (хотя кто его знает)...
DSL-2750U.pdf 200.13 КБ Скачано: 4150 раз(а)
