xlev
| В результате грозы в моей деревне, в блоке питания означенного МФУ произошел пробой после предохранителя между сетевыми шинами . Предохранитель сгорел, блок питания похоже выжил и выдает 41.8в. С таким блоком встретился впервые, никакой информации по нему не нашел, поэтому сомневаюсь в правильности выдаваемого напряжения. Подскажите пожалуйста какое должно быть напряжение на выходе бп в МФУ SX125 (маркировка платы: BJE200F010K2 Ver 2.7). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| xlev, на самом футляре БП напруга не указана? |
xlev
| viktor_ramb писал: | | xlev, на самом футляре БП напруга не указана? |
БП встроен в МФУ, никаких входо/выходных характеристик нет ни на плате, ни на защитном корпусе бп. |
KolanSky
| Напряжение там порядка 42 Вольт должно быть. От блока вроде идет 3 провода, +42 В, земля и еще один, вот сколько он не помню. |
xlev
Да, идет 3 провода, третий провод управляет оптопарой (похоже режим StBy).
KolanSky, "порядка 42в" -это 42в+/-2%? |
<vlad>
| +42 В для принтеров вполне нормальное питание не парься |
Wadim69
| у Epson блоки питания выдерживают 500в, единственно, очень не любят тараканов. Если принтер не включается, надо разбирать и вытряхивать оттуда тараканов, это рекомендация Seiko Epson Corp/ |
xlev
Всем откликнувшимся большое спасибо! Тему закрываю.
PS. Тараканов внутри нет |
