Автор | Сообщение |
koks-kot
принтер кенон 1800 не хочет печатать, мигает 7 раз красным 1 раз зелёным и пишет проверьте картридж |
koks-kot
Resister
В первую очередь необходимо выполнить рекомендации принтера.
Люди бывает с пустыми картриджами приносят принтера по гарантии (не печатает мол). |
Andreyka77
Че за принтер? тот который pixma i1800? там картриджи или чернильницы? Два варианта если картриджи то проверять контакты, обнулять. если все таки чернильницы либо памперс либо сухая голова.
Кстати сейчас поищу его по нету что там за расходка....но чтобы тему не морочить есть возможность купить новый картридж??? и закрыли бы тему!!!! |
koks-kot
Andreyka77, спасибо что ответил а памперс он где стоит его что менять надо у меня получается после заправки один раз на печатал и всё он начал мигать потом через время смотрю в нормальном режиме лампочка горит взял включил печать опять один раз напечатал и всё. |
g.gennadiy
Andreyka77. У тебя КЭНОН ИП 1800 ? Поздравляю, "шедевр" а не аппарат! Сие устройство может остановиться при печати посередине листа! Картриджы жрёт как алкаш бормотуху
а кртриджи стоят от 700-1300рэ.он меня однажды достал, встал во время печати на пл листе и выключлся стукнул со злости кулаком при следующем включении сей шедедевр заработал исправно, трудился почти месяц, потом все заморочки по новой, разобрал, причина плохая пайка элементов, пропаял ВСЁ, заморочки исчезли!!!!!!!! ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
