RaaV
МФУ C7283 внезапно перестало протягивать бумагу. Дотягивает до положения показанного на рисунке и всё.
При осмотре устройства сзади была обнаружена треснувшая шестерня. На валу который протягивает бумагу.
По видео в Youtube разобрал мфу от декоративной пластмасссы до сердцевины с шестеренками. Нсколько я понял чтобы снять этот вал и заменить шестеренку нужно разобрать весь механизм до последнего винтика. Или может я ошибаюсь и можно что-то открутить, где-то отогнуть и заменить шестеренку?
Архив с фото
| 01001 Вид сзади.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
321.93 КБ |
| Просмотрено: |
861 раз(а) |
| 01002 Другой конец.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
259.38 КБ |
| Просмотрено: |
552 раз(а) |
| 01003 Номер вала.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
301.17 КБ |
| Просмотрено: |
592 раз(а) |
| 01004 Сползла.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
314.79 КБ |
| Просмотрено: |
784 раз(а) |
| 01005 Треснувшая сторона.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
231.55 КБ |
| Просмотрено: |
691 раз(а) |
| 01006 Целая сторона.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.86 КБ |
| Просмотрено: |
626 раз(а) |
Кр. Вован
| RaaV, разбирать однозначно... |
RaaV
| Есть какая-нибудь инструкция по разборке-сборке? Как регулировать натяжку ремней, вал для коретки с одной стороны хитро закреплен? |
RaaV
| Проклеил пару раз шестеренку по линии соединения с валом секундным клеем. Дыра в шестеренке - просто добавила ещё один или половину шага зубов. Вроде печатает. |
RaaV
Отвалилась клееная шестерня. штоб ей.
Сколько будет стоить отремонтировать? |
Олег Ал
| скрепки степлерные попробовать впаять для стяжки |
RaaV
Подскажите вот этот вал, на котором у меня сломалась шестеренка, он такой же на всех 6-ти цветных струйниках HP? Хочу купить поломанный принтер для донорства, может кто продаст?
Вот нашел список устройств на 177 картридже
3100 3200 3300 8200 D7100 D7200 D7300 D7400 C5100 C6100 C6200 C7100 C7200 C8100
Или нужно брать именно мою модель? |
RaaV
| Сколько будет стоить заменить эту шестеренку в мастерской (в сервисном центре)? |
Олег Ал
| ну кто ж даст вам конкретный ответ. Звоните в свои мастерские и спрашивайте |
Gambetto
Та же проблема с принтером Photosmart 8253. Инструкцию по разборке не удалось найти. Шестерня раскололась пополам. Ничего лучше чем попробовать посадить обе половины на вал с помощью Момента не придумал. Сомневаюсь в этом способе.
Не принтер, а расстройство. Надо ведь было придумать такую поделку, которая ломается от простоя. Необходимость в печати бывает раз в полгода. |
<vlad>
| цена и качество у них сопоставимы, |
RaaV
| Gambetto писал: | | Надо ведь было придумать такую поделку, которая ломается от простоя. Необходимость в печати бывает раз в полгода. |
Починил свой в сервисе за $17 и 3-4 дня, короче уже забыл о проблеме. |
