самбор
| Копир издает стук, похожий на стук шестеренок. Причем этот стук появляется не со всякими картриджами. С некоторыми картриджами стука нет .Все картриджи на других копирах не стучат. Картридж Canon E16. В чем может быть причина? Какие шестерни стучат, если проблема в них? |
Владимир Ар.
Пробуйте вот так сделать
"1. Отделить от MAIN MOTOR UNIT (FG6-3739) (Parts Catalog, Fig. 230, поз. 8 ) деталь MOUNT, TERMINAL, UPPER (FB2-4927)(Parts Catalog, Fig. 230, поз. 1).
2. На каждый выступ (их два) детали MOUNT, TERMINAL, UPPER нужно надеть по одной шайбе, толщиной примерно 1 мм (мы использовали стандартные шайбы 10х1 ГОСТ 11371-78).
3. Установить деталь MOUNT, TERMINAL, UPPER с насаженными на выступы шайбами на своё посадочное место." |
самбор
| Спасибо за совет. Сегодня попробуем разобраться по чертежу. |
