UPS Gamatronic MP-110 не заряжает батарею.
pirania
Сообщение #1 От 10/08/2015 09:19 цитата
Здравствуйте, уважаемые. Имеем OnLine UPS Gamatronic MP-110. 8 шт батарей по 12В 5Ач последовательно. Итого 105-108 Вольт зарядного. На выходе чисто держит синусоиду 218В в любом режиме. Был сгоревший R56 47К 2ВТ и поврежден пластиковый шлейф с основной платы на панель управления на морде. Эта панель- никакая не панель, а какая-то пластиковая матрица с сенсорными чувствительными элементами вместо кнопок. Проблема в том, что в даже работе от сети ток идет от батарей (замерено прямо на батарейном проводе) и напряжение в т. "А" постоянно понижается вплоть до 84В- то есть, до 10,5В на банку. Загорается красный "Low Battery". Хотя, первичный преобразователь должен держать на батарее нормальное зарядное напряжение. Индикаторы при этом- "AC Line" и "UPS On" исправно горят зеленым. Индикаторы "Battery in Use","LOW Battery" и "Loads Battery" не горят. При отключении розетки от сети "AC Line"- погасает и загорается красным "Battery in Use" и зеленым линейка индикаторов "Loads Battery". То есть, индикация, вроде, нормальная. Но звукового сигнала пропадания сети не дает. При выключении УПСа кнопкой "OFF"(розетка включена)- вот теперь в точке "А" появляется нормальное зарядное напряжение 105В и заряжает батарею током 3,5 - 4А. (Ток идет в батарею- проверено). Штука в том, что УПС включен круглосуточно, за несколько часов высаживает батарею и больше не заряжает ее.
Управляющий процессор PIC16F76, напряжения питающих стабилизаторов 7805 и 7815 в норме. Видимых дефектов не видно, элементов на прозвонку- диодов, транзисторов и мощных резисторов неисправных не найдено. Прошу ценных советов.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #2 От 10/08/2015 10:00 цитата
Без батареи работает прибор, батареи геливые, проверь каждую,у них бывает, брать берет отдавать не отдает. Так было в кассовых.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 10/08/2015 10:18 цитата
А попробовать разобраться, что в т.А жрет бат. ПН-1 или ПН-2? Хотя канешно возможно и у "пикушки" могло крышу сорвать.
pirania
Сообщение #4 От 10/08/2015 11:22 цитата
paronnikov1 писал:
Батареи все новые из одной партии. Они и отдают ток и берут при зарядке, когда она наступает. Первый раз, когда посадил батареи сильно- по незнанию, заряжал их внешним зарядником. Все одинаково зарядились.
serega-64. Вот и думаю, как это сделать..
pirania
Сообщение #5 От 05/10/2015 08:24 цитата
С опозданием добавляю фото, другие дела были..
 Размер файла:  363.62 КБ
 Просмотрено:  523 раз(а)
 Размер файла:  251.92 КБ
 Просмотрено:  568 раз(а)
 Размер файла:  267.36 КБ
 Просмотрено:  525 раз(а)
 Размер файла:  310.21 КБ
 Просмотрено:  460 раз(а)
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 05/10/2015 09:23 цитата
Балансировка есть? Может она?
pirania
Сообщение #7 От 11/10/2015 20:05 цитата
Rom-Zecs писал:
Это в каком узле? Преобразователь первичного напряжения?
