Морган
Поменял порванную термопленку (скрепка заскочила), через полтора месяца опять порвал. На валу где крепится никаких заусенцев, царапин нет, сотрудники клянутся что ничего такого в принтер не засовывали (обманывают?), я их о скрепках уже предупреждал. Единственный вопрос который у меня возникал еще при той замене, это некая антифрикционная смазка по бокам пленки, я подумал что она нанесена на внутреннюю стенку пленки и в процессе работы сама выделяется, но может я ошибался? Пленку я менял первый раз в жизни.
Принтер отработал где-то два года, использовался интенсивно в течение рабочего дня. |
Трям
Причины
1. Вы, действительно, не нанесли термосмазку - она равномерно наносится на всю песку тоненьким слоем и никак не выделяется плёнкой..
2. Некачественная термоплёнка
3. Скрепка ( ооооооооочень вероятно) |
Морган
| Вообщем похоже термопленка не выдержала, расшаркало ее изнутри в том месте где резистор к планке прижимается, прогорела от перегрева или от отсутствия смазки )). Смазку с бооольшим трудом нашел, в фирмах которые у нас ремонтом оргтехники занимаются об этом даже и не слышали |
urich
| возможно износился резиновый валик - внешне мочалится |
molekula
| Lutje vseqo smaj ee ili u teba politel sam naqrevatel |
TVA
| Пленку лучше применять не российскую, а прибалтику - лучше ходит, Смазка должна выдерживать температуру 250 градусов, иначе сгорит и кирдык пленке. Я применяю силиконововое масло Katun, результат отличный. Наносить смазку надо немного 2-3 капли и размазать по поверхности термоэлемента. И еще как отличить прибалтику от россии? У россии если заглянуть внутрь пленка черная, у прибалтики коричневая, Все удачи! |
